Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
669,4K
3,5K
technics1
4 August 2022mobile
XXmaxx
Я и фиксатором и герметиком мазал,легко привод доставал,постукивая удлинителем трещетки где отверстие под болт.
XXmaxx
4 August 2022mobile
OlegArh70
Сегодня греть буду. Хотелось подшипник сохранить но видать не судьба.
technics1
Видимо разные у нас фиксаторы и герметики.
4 August 2022
XXmaxx
дай рекламу, чё за такой герметик мощный?
Offmax
4 August 2022
XXmaxx
герметика по всей длине красного что ли намазал
я мазал сантиметр синим и все снимается
XXmaxx
5 August 2022mobile
352
Offmax
Либо этот либо сантехнический крачный продаеться для резьбы. И скорее всего по всей длинне.
XXmaxx
5 August 2022mobile
Вот что происходит с 15 той толстостенной трубой.
К стате ни кто не знает кольцо магнитное со ступицы старой можно перебросить на новую без этого кольца. Чет не могу найти инфы. В попыхах а может от досады купил ступтцу без абс
Quman30
5 August 2022mobile
XXmaxx
Если аккуратно снять сто старого подшипника, то можно поменять. Главное при демонтаже со старого подшипника не сильно повредить напыление магнитное. Я повредил немного, теперь ошибка АБС на новом подшипнике FAG.
shelline
15 August 2022
Подскадите, плиз. В разгонах и накатом вибрации нет. В повороте может хруснуть, но это если на полную вывернуть колесо и прилично газануть.
Началось всё с того, что иногда появлялись щелчки в пробке, при трогании и торможении. Теперь, при движении накатом, или при торможении двигателем, появляется сначала еле слышный, потом нарастающий стук. Если притормозить, или плавно ускориться, - стук пропадает. Сначала подумал что подвесной. Проверили - нормальный. Грешу на правый привод. Но съездил на сервис, подняли, колесо руками покрутили, валы привода подёргали - никаких необычностей не увидели.
Что делать непонятно. Цена запчастей такая, что ошибиться совсем не хочется.
Может есть какой ни будь способ локализовать проблему?
Offmax
15 August 2022
shelline
руль до упора и трогаешся в умереном наборе скорости. В лево или право хрустит?
shelline
15 August 2022
Offmax
нет
shelline
17 August 2022
Оказалось всё до неприличия банально и просто (и опасно). Весной, при замене колёс зима/лето, сын плохо затянул колёсные болты 🥵
На подъёмниках поднимали, колёса крутили, приводы, шаровые, рулевые наконечники, стойки дёргали. И ни кто не попробовал проверить затяжку болтов.
natk2
18 August 2022mobile
Заказал левый привод от дизеля 1.6 на свой 2.0 АКПП оригинальный через ЕвроАвто. Пыльники с ориг артикулами, внешний словно резино-пластмасса. Внутренний решено поменять, так как есть микротрещины. В стакане выработка пальцем не чувствуется. Есть кто эксперт по фото, определите сильная или нет ?) Трипоид 8ого года.
natk2
28 August 2022mobile
natk2
Поменял левый, до кучи заказал правый оригинальный (тоже от дизеля) и установил. Характер вибраций не поменялся, попробую шайбы убрать. Руки опустились вообщем
technics1
3 September 2022mobile
Ребят,кто подскажет,сегодня поменял внешний правый шрус,стало тянуть машину влево,руль отпускаю прилично тянет,до замены такого не было,2 месяца назад менял левый шрус,такого не было,поставил разных производителей,теперь дорога на схождение? Откручивал только гайку шаровой и вытаскивал скалку.2.0 ат.
technics1
9 September 2022mobile
Съездил,проверил схождение,все в норме,может шрус китайский patron PCV1563 (производитель GSP) бракованный? левый стоит integer,ни каких хрустов и щелчков нет,только тянет влево под нагрузкой,на нейтрали нет.У кого какие мысли?
12345qwert
9 September 2022
technics1
попробуй менять местами колеса . мел в помощь . сначала передние местами . потом задние . потом передние с задними .
grafvarg
technics1
У меня так в право тянет, тоже грешу на привод, но он оригинальный еще
technics1
grafvarg
У меня оригинал,только гранаты китай,но до замены правой гранаты не тянуло никуда,а тут еду и прям усилие нужно руль держать прямо,руль отпускаю,он сам влево четверть оборота встает,уже думаю,может гранату посадил не до конца на шлицы,хотя постукивал мотком и сидит на стопоре.
solex11
вобщем че хочу рассказать, пробег 35-40т на наружней правой гранате жкн лоебро... захрустела!!! слабо для жкн. и обидно... новая такая же сейчас 8500...тоже обидно...
BERIK79
14 September 2022
Привет, подскажите про скобу на подвесном подшипнике. Сегодня заметил что привод и подшипник(оригинал) болтается, т.е. скоба не плотно прижимает его. Что можно туда подложить чтобы прижало?
BAXMAH
14 September 2022mobile
BERIK79
Заменить скобу. Не извращайтесь с подкладыванием всякого ненужного.
BERIK79
14 September 2022
BAXMAH:
Ну новую то закажу, просто она идти ко мне чуть более недели будет, я думал временно, пока жду новую скобу, подложить свинцовую пластину вырезав по размеру.
XXmaxx
BERIK79
Фольгу . Или сваркой чиркают- лаф хак из ссср. Скобу все равно выкидывать будешь.
SPEC1AL1ST
28 September 2022
Ребята, здравствуйте. Нужна левая полуось на Ford Focus 2, 2007, 1.6 Ti 115лс, IB5.
Читаю шапку, там SKF VKJC5756, но такого чтото не нахожу вообще. Что "Экзист Украина" выдал VKJC5761, что авто про только VKJC5761 выбивает.
Судя по описанию, то вроде у 56 длина 601мм, а у 61 - Длина, мм595.
Искать именно 5756? Или в описании ошибка и они взаимозаменяемы? Подскажите, кому не лень.
electromexanik
29 September 2022
SPEC1AL1ST
VKJC5761 это привод для двигателя 1.8. Из за того что двигатель несколько больше, чем 1.6, КПП в моторном отсеке сдвигается на 5мм левее, хотя сама КПП точно такая же как и на 1.6. Так что валы полностью взаимозаменяемы, единственная разница в длине. но она несущественна. просто трипод в своём корпусе сместится от центрального положения слегка наружу.
Hunter
7 October 2022
electromexanik
На 1.8 ib5 поставил привода в сборе SKF VKJC 5761 и SKF VKJC 5769. Лёгкая вибрация почти сразу. 5 тык и тру-ля-ля, вообще колбасит, думал опоры поотлетали. Проверил - опоры в норме. Залез на яме - а внутренние - клац-клац/дзынь-дзынь. Брал в экзисте. Или левак или китайцы смазку забыли положить...( родные люфт уже был, но не клацали, а тут такое ощущение, что металл по металлу вообще без всякой жижи. Поменял пожалуй больше из-за правого наружного, который клацал шлицами в ступице, ну и ступицу заодно , т.к. она уже собиралась в лучший из миров))) Хз что и думать. Внешние вроде в норме.
Есть смысл поставить внутренние Febest 2111-CB316LH/RH? Или блин родные перебрать и поставить... От SKF такой подляны не ожидал. Трипоид без стакана менять наверное при таком раскладе вообще смысла нет?
Pasha08
8 October 2022
Форумчане, добрый день!
Я с историей и вопросом (ФФ2 1.8) : у меня появилась вибрация на руле на пробеге 177 тыс. км. Начиналась от 80 км/ч и до любой скорости. Представляла собой колебания руля влево-вправо. В принципе я её чувствовал на руле и на 60 км/ч. Разгон, езда на нейтрали, езда на передаче под сброс газа, торможение на передачи и на нейтрали - вибрация есть всегда. Но был интересный факт - вибрация может быть больше, может быть меньше, я так и не понял от чего зависит.
enigma78
8 October 2022mobile
Востановленный. Где то уже было. Они на продажу как запчасти только востановленные поставляют.
electromexanik
9 October 2022mobile
Hunter:
Ставить Febest вобще нет никакого смысла.
А вот перебрать родные и поставить, думаю стоит.
У меня когда правый привод захрустел, я не стал играть в лотерею с новыми, поехал на разборку и взял оригинал. Пусть он и б/у, но как мне кажется это все равно надёжнее, чем неизвестно что новое.
Кстати. У меня 2.0, МКПП. На механическую коробку поставил привод с автомата. Подошёл без проблем. Взаимозаменяемость приводов подтверждаю.
Хохыч
9 October 2022
Pasha08, я смотрел ШРУСы в европах и сша. Там обычная практика приёма твоего неисправного в зачёт их восстановленного. Если свой не сдаёшь, обычно даётся пара недель чтобы отослать свой ШРУС и получить за него бабки, то дисконта нету. Вообще восстановленные на нормальном производстве детали - это обычная практика и качество там неплохое, сопоставимое с новой оригинальной деталью.
