Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
658,6K
3,5K
18 July 2020
filas
Контрафакт и INA это разные вещи.
Замирович
18 July 2020mobile
Эпопея. Здравия всем. При покупке авто всё было гладко. Ни вибоации ни проблем. НО по дороге домой это 500 слишним км начало еле заметно дрожать. По приезду на следующий день при разгоне в районе 30 км ч началась тряска,аж очконул в первый раз. Что делать,заазал проставочные кольца между кулаком и приводом. Поставил под правый,номперед установкой прощ
Юпал оба привода. ИИИ опана .после установки подмправый тишина. Заказал внутрений шрус. К моему большому счастью был один единственый по цене в 13 кило против 21 тысячи. Пришол.
И сальник. Почему невзял гкн или скф. Надеялся на случай и он пришёл. Так купил коомплект сцепы жля прошлой машины и много чего по цене вдвое дешевле. Привод гкн с клеймом фомоко.
Замирович
18 July 2020mobile
filas
Поставте фебест у него стабильные отзывы всегда.
18 July 2020
Замирович
так если вибра пропала, зачем было новый брать, так с проставкой и свежей смазкой бы и катал. по какому коду брал?
Замирович
18 July 2020mobile
Код в шапке ещё не ставил. С проставкой долго не поездиешь,полгодо иаксимум год,я уже это проходил.
18 July 2020
Замирович
три года езжу на обеих, главное смазку заменить.
Замирович
18 July 2020mobile
352
В комплекте 2 пакета смазки. Сколько нужно оба или один.
Loco23
18 July 2020
18 July 2020
Замирович
должны быть по 65, оба.
lav_melkiy
18 July 2020mobile
Прошу помощи. Может конечно сложно будет гадать по описанию, но я попробую объяснить как можно подробнее и молиться всем Богам, что это не привода.
В общем не так давно появилась такая неприятность, как небольшой глухой звук при езде по ровному асфальту, скорость от 30 и до 70 (ну примерно, когда действительно его слышу, но иногда не проявляется). Звук больше похож, будто на одной покрышке на протекторе что-то вроде грыжи и при езде проявлятся. Если поставить ногу на пол водителя, то будет чувствоваться большой удар в такт проявляющегося звука. Небольшой прям удар. Совсем. Биение даже. Пробовал смотреть, вроде нет ничего по протектору. Попробую завтра переуинуть перед-зад колеса. На подъемнике пробовали смотреть. У левого привода есть небольшой люфт, но не сказать что он прям какой-то явный прям. Ступичные смотрели, от подвесного только был звук, поменял его неделю назад, проблема не ушла( вот теперь думаю, резина или привод. Может было у кого так?
Замирович
18 July 2020mobile
lav_melkiy
Проставки под привод и узнешь. Балансировка и переброс резины местами.
lav_melkiy
19 July 2020
Замирович
Колеса я не так давно балансировал, менял диски себе. Попробую перекинуть. Очень не хочется с приводами заморачиваться. Дорого и что-то все сыпется(
MR.BARMEN
19 July 2020mobile
lav_melkiy
У меня оказалась резина говно-передние колеса балансировал, но руль било. Поставил назад, биение ушло. Резину на смену
axenty
22 July 2020
Поставил SKF VKJC5755 на 1.6 100л.с автомат, встало всё хорошо, вибрация при разгоне прошла. Но вот прошло 3 недели и пыльник на наружнем ШРУСе раскидывает смазку. Надо менять пыльник. Ездил по трассе и немного по гравийке, может конечно прилетело в него что-то и это дело случая, но сейчас я бы сразу сменил на нём пыльник.
Serg-84
22 July 2020mobile
axenty
А точно пыльник рваный? Может хомут плохо держит?
sir.andrey812
22 July 2020
Люди подскажите мне...Вот купил по случаю привод в сборе. Купил...за 1000 рублей. Ей богу не вру. НЕ знаю родной, али нет...
Люфтик минимальный есть... Подскажи вот так обстоят дела внутри в "стакане"
Будет ходить? Или сразу на выкенштеен?
Остальное выглядит прилично и на внешнем люфта не обнаружил...и всё же покажу и спрошу:
Хочу вот поменять смазку и хомуты...Сомнения по внутреннему ШРУСу...Хотя повторюсь, я его крутил, показалось, что люфт минимальный. Что посоветуете, друзья...
Quman30
22 July 2020mobile
sir.andrey812
Люфт есть минимальный, не страшно.. набьешь смазку вообще не будет ощущаться...то что стерта прикалка это у всех бу трипойдов...главное чтоб не было выемки или углубления. Где рабочий ход трипойда...на ощупь очень легко определить...тогда будет биение...
sir.andrey812
22 July 2020
Quman30:
Слушай поводил пальцем вроде нет...У меня конечно не музыкальные пальчики, ну по ощущениям, вроде нет выемок и углублений...Спасибо за совет.
22 July 2020
sir.andrey812
ежели оригинал, то накрайняк проставочками можно вылечить, а если аналог, то от вибрации не уйти. я вон то же свои пиленги по 10 тыщ наезженные по тыще отдал, а брал за десятку новыми.
sir.andrey812
23 July 2020
Вот и пытаюсь понять оригинал или нет...Посмотрим. Сегодня отмыл, очистил и заложил смазку. Завтра буду ставить.
fixxer
23 July 2020
sir.andrey812
немного по теме, смазку для внутренних триподов я рекомендую , , закладывал ее себе когда порвался пыльник - ходила отлично
sir.andrey812
23 July 2020
VAG G 052186A3
Я купил Miles GG00090. Сказали хорошая.
axenty
24 July 2020
Да, пыльник был пробит. Как в теме и писали, пыльник был резиновый и довольно мягкий из коробки. Заменили на нормальный полиуретановый или как оно там... вот он по жёстче.
Vladimir_V
26 July 2020
Приветствую участников.
На EMEX сейчас цена подвесного подшипника INA 712 0764 10 около 800р, это нормально? Вроде раньше он стоил намного дороже. Можно его брать по такой цене, или где-то косяк зарыт?
dimanoff
27 July 2020mobile
Мужики, может ли быть здесь проблема с приводом:?http://ffclub.ru/post/19334953/
Vladimir_V
31 July 2020
Купил INA 712 0764 10 за 820р, что скажете, натюрпродукт или кривота?
Wanek31
11 August 2020
Vladimir_V:
Тоже заказал только в другом магазе за 765 рупий,сижу сомнения терзают.
streetglow767
16 August 2020
Всем доброго времени суток. Мужики, нужен совет. Появилась проблема с вибрацией, пробег авто 124 тыс. км. 2.0 АКПП. Осенью 2019 года была замена внутреннего левого пыльника и была использована смазка, которая здесь звучит как "Залепуха от ВМП". Вроде всё было неплохо, но с месяц назад мотался на море, и на перевалах в подъем стала появляться вибрация. На прямой норм. Затем спустя месяц проехав выехав на трассу начался дикая вибрация в нагрузке, если отпустить газ, то норм. Если снова давить на газ, то вибрация по всему кузову адская. Первое СТО - всё норм. Второе СТО - оба внутренних привода. Разговор о проставках, мастер сказал не поможет, пробьешь коробку, только замена приводов. Предложение из магазина GKN за оба - цена около 30 кило. Были выточены две проставки толщиной 10 мм, заменена смазка в правом внутреннем приводе опять на "Залепуха от ВМП", так как доступна в магазинах города, остальные даже под заказ трудно найти. После проставок на холодную было норм, но стоило проехать минут 15-20, начиналась адская вибрация вплоть с 50 км/ч(( ВОПРОС: можно ли быть дело в смазке, что использовалась во внутренних шрусах и поможет ли замена на ту, которая рекомендуется? или всё же копить и менять оба привода? P.S. Подушки двигателя в норме, как мне сказали. Балансировка колес в 0. По причинам грешу всё же на привод, но оба сразу это очень странно((
только вот могу ошибаться, не GKN, а SKF привода..
runerr1303
17 August 2020mobile
streetglow767
Смазка ни как не влияет на появление вибрации.
Менять смазку на другую, как менять шило на мыло...
Вероятно, придётся заменить привода.
18 August 2020
streetglow767
левый разбери глянь, может трипоид рассыпался.
