Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
650K
3,5K
mikePRO
7 July 2019mobile
Rome163
Вибрация от 80 и выше. Заметил ещё такую штуку - на холодную, когда только отъезжаешь от дома и при погоде около +20 вибрация чуть меньше. Стоит проехать 3-5 км и она становится больше. При жаре около +30 на улице - вибрация сразу по всему кузову.
Rome163
7 July 2019mobile
mikePRO
Как нибудь линейно изменяется вибрация от нажатия на педаль газа? Или же от жаркой погоды тормозные диски могут давать вибро нет?)
7 July 2019
Rome163
видимо маховик)
Valmont
7 July 2019
mikePRO
Маховик на авто с АКПП конечно есть. Гидротрансформатор АКПП крепится к маховику. Нужно снять стартер. В открывшемся окошке увидите маховик. Гидротрансформатор имеет шпильки, которыми крепится к маховику. В окошке после снятия стартера вы увидите гайки крепления. КАК ВАРИАНТ, исходя из симптом описанных вами. Может гайки отпустились в силу каких то причин. Удачи!
Rome163
7 July 2019mobile
Valmont
Забыли добавить чтоб прокрутить маховик до мест крепления гаек нужно крутить за болт коленвала головкой на 21)
Valmont
7 July 2019
mikePRO
Ну и конечно прокрутить коленва.
mikePRO
7 July 2019mobile
R
Rome163:
На 110 немного меньше. Стоит поддать газ или отпустить, сразу увеличивается процентов на 20-30. И становится такой же как во всем диапазоне скоростей от 80 и выше.
Тормозные диски вряд ли. Только менял. Плюс при торможении все идеально, не трясёт
Valmont
хм, спасибо. Как вариант. Попробую проверить
Ewoo
7 July 2019
Valmont
по теории - вибрация от ГТ должна проявляться без движения - достаточно поднять обороты
ошибок случаем по блокировке ГТ нет?
Rome163
7 July 2019mobile
mikePRO
Уровень масла в норме? Если линейно изменяется от подачи газа то вероятней всего именно барабан
mikePRO
7 July 2019mobile
Ewoo
Ошибок нет. На месте при поднятии оборотов - вибрации нет.
Rome163
Масло в норме
zhuchella
7 July 2019
Комрады, скажите, от Мазда 3 привода подходят на ФФ2 ?
Веталь76
7 July 2019
Z
zhuchella:
нет. для мазды внешний вал контрогайкой к ступице прикручивается и ступица там другая по шлицам,размеры по длине разные и в коробку разница по шлицам.
Loco23
7 July 2019mobile
Веталь76, как это ступица другая по шлицам, если народ ступицы от мазды ставит, чтобы разболтовку поменять?
Веталь76
7 July 2019mobile
L
Loco23:
Ну тогда приведите хотя один пример кто поставил вал от мазды?
Взять для примера мазда 3,кузов БЛ, 1.6 акпп там внешний шрус Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 28 шлицов
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23 шлица
Соединение не болт, а гайка.
И ступицы на мазде не одно целое, а разборная, ступица и подшипник раздельные. И разболтовка разнаяпоэтому колёсные диски к нам не походят.
Loco23
7 July 2019
Веталь76, я выше писал не о вале, а о ступице. Не заметил разницы между ступицами - https://www.drive2.ru/c/468538189552812797/
Веталь76
7 July 2019mobile
L
Loco23:
Не занимайтесь фигнёй, у нас форд, а не мазда. Тогда купите мазду и ставьте запчасти от неё.
И о ступице, это в другой теме.
Loco23
7 July 2019
Ну я так и понял.
8 July 2019
древняя акпп одна.
Веталь76
8 July 2019mobile
древняя акпп одна.
Так то оно так, но есть точная инфо?, что по шлицам одинаково? Такая же коробка ещё и на митсубиси есть. И далеко не факт что совпадёт. Если бы это было так просто, то и не было бы проблем.
Shady23
9 July 2019mobile
При трогании в правом колесе стал слышен лёгкий стук/щелчок , это пора менять на Вольво болты ступицы свои родные?
BAXMAH
10 July 2019
Shady23, необязательно. Можно просто синим герметиком шлицы ступицы промазать. Главное, хотя бы полчаса потом дать постоять пока не схватится.
Jarillo
10 July 2019
mikePRO:
у меня аналогичная проблема, замена приводов на новые не помогла
Мол-Чун
10 July 2019
BAXMAH:
Кстати: а если не мазать - что будет?
Я тут на днях сцепу менял... и теперь тоже заметил, что щёлкает 🙃
11 July 2019
Мол-Чун
та ни че, со временем привыкаешь, да и пыль+ржавчина нарастает и проходит.
Кочевник78
11 July 2019
Мол-Чун
Поддерживаю. После 3-х часового купания в грязной луже щелчки прошли.
zhuchella
11 July 2019
Вот этот привод Mazda GG28-25-600C емеет болт вместо гайки.
Веталь76
12 July 2019mobile
Z
zhuchella:
Ну и что?
Применимость и точные тех.харакиеристки по шлицам в коробку и на ступицу. Длина вала?
St6por
16 July 2019
Что-то начал я искать правый привод на 2.0 АКПП, а GKN куда то все пропали...вообще нигде нет... про заменяемость левого от МКПП прочитал. А опыта с правым так и не нашел. Я так понял разница только в длине? А если установить правый от МКПП с проставками?
Еще интересно что Автодок выдает по SKF официальную замену 5766 на 5755
electromexanik
16 July 2019mobile
St6por:
Различия есть по типу внутреннего ШРУСа и по диаметру вала, на котором сидят трипод и сепаратор наружного ШРУСа. Но эти различия несущественны.
Механика
Автомат
Из существенных отличий, то что привод на механику короче на 5мм. По остальным размерам отличий нет.
Веталь76
16 July 2019mobile
St6por
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17931057)
Вот ещё. Более конкретно.
electromexanik
Я бы сказал по внутренним шрусам разница значительная. Трипоиды то под разные акпп.
Установка АКПП на ФФ2
