3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
RA7
15 April 2018
Куда выскочить? Поставка смещает весь привод наоборот в глубь стакана. Ближе к коробке.
если я правильно понял, проставка ставится между внешним шрузом и ступицей. вал сдвигается, сдвигается трипод во внутр гранате во внутрь.
так?
но из-за проставки вал то меньше заходит в ступицу. мне в сервисе и напугали что он из ступицы может выскочит при определённых условиях.
я не спорю. Ваш опыт (80т с проставками) очень показательный. просто хочу разобраться)
electromexanik
15 April 2018
RA7:
Куда он денется? Притянутый болтом.
15 April 2018
RA7
не ходи в тот сервис. возьми сам, поддомкрать/сними колесо/отпусти ступичный болт/подай вал к коробке/подсунь 2-5 мм проволоку алюминий/медь кольцом между внешним и ступицей/затяни болт и катай смело.
15 April 2018
RA7
Как уже ранее сказали, внешняя граната притягивается к ступицу болтом. Её даже без болта из ступицы нереально выдернуть. Предположим у вас нет болта, тогда теоретически привод может выскочить при полностью вывернуть колёсах. А это как правило только при разворотах. Максимум чем вы рискуете не поехать никуда дальше пока не поставите привод обратно. Но эти все невероятные теоретические события могли бы произойти и без проставки.
electromexanik
15 April 2018
Rics:
RA7
Я больше скажу. Когда у меня болт обломился, после чрезмерной затяжки, я две недели проездил вобще без него.
И ничего. Привод не выскочил, даже не сместился.
15 April 2018
tymophey
Внутренних термопластовых не бывает.
15 April 2018
как недавно выяснилось, что бывает. на симаксе 05 года стоит термопласт, пробег 240, в привода не лазили еще.
Offmax
15 April 2018
термопласт ставят на наружний, потому что там агресинее среда - пескоструй?
15 April 2018
Offmax
скорее потому, что внутренний под защитой, а внешний на улице и типа рыбалки/охоты/грибы могут убить его травой муравой.
Кочевник78
15 April 2018
Есть номер данного пыльника? На какую КПП?
16 April 2018
Кочевник78
номера нет, авто симакс два литра на ручке. видимо немцы ставили термопласт на него. хотя у меня то же время, но автомат и стояла резинка.
RA7
19 April 2018
заказал я в общем вал лебро, вынесли - рассмотрел, краска матовая на вид очень похож на новый.
но пыльники вызывают грусть
оба пыльника тоненькая мягенькая резина. маркировка gkn.
у меня есть новый пыльник topran так он из плотной такой толстой резины, а эти как то хлипковаты
решил так, купил вал, но пыльники закажу topran + смазку, и поменяю при установке. так будет, думаю, лучше
Partner43
20 April 2018
Какой бюджетный левый привод в сборе выбрать для 1.6 акпп взамен 1687410?
Pilenga AXP2021, BASBUG BSG30350012, Ossca 23418
MR.BARMEN
21 April 2018
Partner43
gkn,loebro
21 April 2018
RA7
Фото хоть сделайте. Интересно посмотреть. Но думаю что раз пыльники не те то о чём разговор. Вал востановлен.
solex11
21 April 2018
здравствуйте всем, дорестаил 1.8 ib5 подскажите а какой правый шрус внутренний нормального качества? оригинал конечно не потянуть, присматриваюсь сам к ZZVF https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B13073C8&...at=Ford
что думаете о нем и какой посоветуете? еще мы собрались менять сразу наружние пыльники, может еще желательно купитьчто еще, какие колечки которые потребуют замены?
BAXMAH
21 April 2018
solex06, нормального качества только оригинал, остальное - лотерея. Хотя, с фебестом мне два года назад вроде повезло, но не факт, что вам повезет.
MR.BARMEN
21 April 2018
solex06
Разборка-оригинал б/у в норм.состоянии-5 тыщ
Doc.52
21 April 2018
Всем доброго времени суток. Подскажите внутренний левый ШРУС для 2.0 МКПП, кроме оригинала. Ruei RU14643F подойдет? Что еще нужно?
башкир
21 April 2018
Не могу вытащить правый наружный ШРУС из ступицы! Уже и ВДхой поливал, и кувалдой через наставку по нему хреначил. Может кто что посоветует
21 April 2018
башкир
Только греть. Поставили на герметик.
башкир
21 April 2018
Тогда и ступицу под замену. Нормальная она ещё, жалко.
21 April 2018
башкир
Съемник трехлапый попробовать.
Ruslan-102
22 April 2018mobile
башкир
Попробуй феном техническим погреть, фиксатор резьбы от нагрева разрушается.
башкир
22 April 2018mobile
Ruslan-102
Спасибо! Сейчас пойду займусь. Не получится, буду кулак снимать.
xorek82
22 April 2018
башкир
Есть еще один способ, правда многие могут посчитать его вандальным. Берешь перфоратор, надеваешь на него тупую пику или тупой бур большего диаметра, выставляешь удар без вращения, наставляешь в торец вала и так выбиваешь. Получается нечто подобное пневмомолотку.
Вот пример, посмотри с 7-ой минуты https://www.youtube.com/watch?v=xwnG0TGASKQ.
башкир
22 April 2018
xorek82
Перфоратор не взял
noxx
22 April 2018
башкир
попробуйте удлиннитель из набора головок взять и использовать как наставку...
тут только выбивание поможет...предварительно пролив WD или карасином
башкир
22 April 2018
Всё, выбил! Пришлось снять кулак, предварительно распилив ШРУС. Привод остался на месте. Кстати, болтом вал из ШРУСа выдавить не получилось, т.к. вал имеет в центре отверстие неизвестной глубины, болт М10 залетает туда со свистом.
Кочевник78
22 April 2018
башкир
Глубину отверстия в вале измерил?
4 people online
4 people online
