Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
658,2K
3,5K
BERIK79
2 September 2024
Ребята сегодня обломал этот болт ступичный, но достал его остаток из шруса. Теперь вкручиваю новый болт, а он там проворачивается, видимо я сорвал резьбу при перетягивании и обломе болта. Как быть? Можно ли нарезать резьбу для болта чуть большего диаметра или же придется шрус наружний новый покупать? И можно ли ездить в таком состоянии? так то новый болт вкрутился до небольшого усилия(но проворачивается)
u041348
2 September 2024mobile
BERIK79
А вы новый болт какой вкручиваете? Так то там металл крепкий, родным болтом резьбу не сорвешь, у него типа защиты от этого есть, он сворачивается. Ну а так то ничего страшного не будет если резьбу перенарежите если есть там возможность.
Serg-84
BERIK79
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #10724032)
Читай ниже, вроде как перенарезали резьбу на 12
BERIK79
3 September 2024
U
u041348:
Новый болт это вместе со ступицей шел, но я его просто не ставил этот болт и оставил старый. Но ступица не оригинал
BERIK79
3 September 2024
Странно подтянул, покатался, а он ослаб-еще раз подтянул, наблюдаю...
Cheshir
10 September 2024mobile
Доброго времени суток, хочу обратиться к тем у кого была такая проблема. Не давно у меня вылетел внутренний ШРУС на скорости, эвакуатор сервисмен, он поменял мне вал с двумя шрусами, когда включил заднюю скорость, что бы закончить сию работу, был хруст и наклон двигателя, не буду томить вас в чем проблема, я узнал только по прибытию в сервис. Подушка движка левая, сорвало резьбу и движок скажем так " Упал " и тем самым выловил снова внутренний ШРУС. Он закрепил подушку поставил ШРУС по новой. Но очень сильный люфт вала с левой стороны " который он и менял " а с правой стороны практически нет люфта, чтоб вы понимали на сколько сильный люфт, приблизительно чуть больше спичечного коробка. В чем может быть причина?
Cheshir
Люфт есть всегда. Ежели при езде нет шумов в этом направлении и нет вибрации, то катай смело.
Cheshir
Я не могу к сожалению отправить видео, там очень сильный люфт, это не нормально
Если с правой стороны сантиметра нет, то с левой все допустим 5-6 см?
Quman30
Cheshir
Можно предположить что рассыпался трипойд. Но при таком люфте, как вы пишите, трипойд как будто забыли вообще поставить в стакан. В любом случае придётся снять шрус снова и смотреть.
Pushkin80
Ребят всем привет 🙌🏻 имеем ФФ2 рест, 2.0 АКПП. Подскажите пожалуйста привод 36001360 Правый передний от Вольво подойдёт ? Не могу характеристик его найти,длинну, количество зубьев... но вроде он на МТХ75 ставиться на Вольво.
WaL60
17 September 2024
На днях установил правый привод BSG 30-350-049 на ФФ2 1.8 МКПП. Встал без проблем, пробег на момент замены 229 тык. Если развалится - отпишусь
Pushkin80
23 September 2024mobile
Pushkin80
Отвечу сам себе 😅 Привод правый от Вольво 36001360 прекрасно подходит, встал как родной на 2.0 АКПП . Пробег 359000 км, посмотрим сколько отходит. Пыльники GKN , хомуты нормальные. Не сфоткал только его,забыл..
Haos-220
3 October 2024mobile
Всем привет. Кто в курсе что счас приходит под артикулом 305112. Оригинал, восстановленные, ширпотреб? На сколько помню когда в давние времена покупал было GKN-LOEBRO, а счас пишут GKN-SPIDAN, что это и есть ли разница?
Время счас не простое, вот закрались сомнения, стоит ли вообще заказывать или искать живые б/у.
Oleg_Vladimir
4 October 2024mobile
Пришел такой FAG кто знает не подделка-ли?
BAXMAH
5 October 2024mobile
Oleg_Vladimir
FAG, INA, Ruville - все эти марки принадлежат Schaeffler, и это нормально, что в коробке FAG лежит INA. На подделку не похоже.
6 October 2024
Haos-220
Всегда так было. Скорее всего будут восстановленные.
llion-banks
18 October 2024
Здравствуйте! Выбираю правый привод Фокус 2 1.8. Подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать? Понятно хороший аналог GKN, SKF, но почитав форум понял, что дорого и есть риски, что придет подделка. Какие сейчас есть еще проверенные варианты? Спасибо!
chyberzet
7 November 2024
я правильно понимаю что сальник 3S4Z 1177 AA подойдет на 2.0 акпп, слева? Раньше менял правую сторону заказывал 4 508 467 однако сейчас на них цена 2900-3000, а 3S4Z 1177 AA нашел за 1900 поставку. Или это паль?
Maykopskiy
13 November 2024mobile
Haos-220
ГКН лоебро это наиболее подходящие по качеству, выше только оригинал. ГКН лоебро идут только восстановленные на продажу, новые на завод. Так мне говорит знающий в продаже запчастей.
Можешь у него спросить autorus.ru запчасти для форда.
k717
28 November 2024mobile
Haos-220
Решил не связываться с новыми российскими брендами типа Stellar, а заказал чистокровного китайца - GSP. В понедельник поставлю.
Этот дешман в Германии тоже продаётся, поэтому считаю, что тысяч на 20 - 30 должно хватить его.
k717
Один известный сетевой сервис заманил на бесплатную диагностику. Подняв авто начал колесо в вперёд назад крутить. В момент смены направления происходит сильный щелчок/удар и двигатель двигается. Говорят, что так быть не должно, но сказать в чем проблема тоже не смогли))) видос снял, но не прикладывается сюда. Может кто крутил так колеса и помнит есть звук или нет?
СынТерминатора
29 November 2024mobile
k717
Съездий лучше в известный форумный сервис, и будет тебе счастье. Таким образом ничего не диагностируется
roman01972
2 December 2024mobile
Добрый день,
Машина ФФ2 2.0 АКПП 2008
поменял пыльник внутреннего левого шруса , до замены увидел, что течет маслице из под сальника привода, поэтому поменял и сальник привода (ставил аккуратно через оправку ) , к моему сожалению : опять течет масло.
тк этот сальник уже 2 - 3 раза мне меняли, возможно уже разбито/поцарапано посадочное место. хочу опять поменять и посадить на герметик (где-то видел выше) , какой герметик в этом деле лучше использовать? может есть еще какие-то нюансы при установке сальника привода АКПП при разбитом/поцарапаном пос месте?
Offmax
2 December 2024
roman01972
черный герметик Манол
u041348
roman01972
В основном имеется ввиду посадочное место на валу, сальник там набивает канавку, перед установкой шлифануть мелкой шкуркой, сальник при установке утопить глубже в коробку сместив тем самым место прилегания на не выработанное место, пружину в сальнике укоротить. Вот методы. Ну а сальник в коробку забивать- любым герметиком тонким слоем, только посадочное в коробке обезжирить.
СынТерминатора
u041348
Очень интересная история, но на акпп нельзя сальник глубже посадить
roman01972
Просто смажь наружнюю часть герметиком, и будет тебе счастье.
Vrace
3 December 2024mobile
-5
Hidden post
roman01972
По месту крепежа к коробке течет или между сальником и валом? Если между кпп и сальником то новый усиленный ставь на герметик, а если течь между валом и сальником то меняй на усиленный . усиленный это от мтх74 в металлической обойме. Если что пиши. Подскажу
СынТерминатора
Vrace
Что же вы все такие молодцы? Сальник от мтх75 не подойдёт на акпп
roman01972
Vrace
Спасибо за советы (всем), течь между акпп и сальником, а что за усиленный сальник? Подойдёт на акпп?
serg1983
roman01972
СынТерминатора:
Vrace
