Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
649,8K
3,5K
21 March 2023
Spotmyr
Информация в первом посте последний раз обновлялась 4 года назад, рекомендую вам перепроверить информацию несколько раз.
Spotmyr
21 March 2023mobile
FeodorY
Спасибо за вариант, что-то не догадался!
madlab82
22 March 2023
Всем привет. Постараюсь объяснить. ФФ2+ 1.6. АКПП. При медленном движении при вывороте колес налево происходит как-будто закусывание колеса. НУ как будто колесо не круглое, а квадратное, а машина от этого раскачивается. Если также направо поворачивать, то все в порядке. И еще заметил, что это более заметно когда только выезжаю из дома, ну машина стояла до этого. Куда копать? Шрусы? Внешние? Внутренние? При этом звуков никаких нет. И на каком колесе тогда это происходит? Сразу скажу, что диски нормальные, резина тоже, так как замечал это явление и на летней и на зимней резине.
12345qwert
22 March 2023
madlab82
скорее всего рулевая рейка . надо на диагностику.
madlab82
22 March 2023
12345qwert:
Нет. Когда руль крутишь ничего нигде не закусывает. Как на ходу ТАк и на месте.
Т.е. колеса вывернул , руль держишь и трогаешься. И как на квадратных колесах.
ejik78
22 March 2023
madlab82
Смотри в сторону приводов, похоже наружный ШРУС подклинивает.
madlab82
22 March 2023
ejik78:
Вот тоже думаю. Спасибо за совет
madlab82
22 March 2023
А какие сейчас есть нормальные аналоги ШРУСов за вменяемые деньги?
ejik78
22 March 2023
madlab82:
Нет сейчас нормальных вариантов за вменяемые деньги, всё хорошее стоит, мама не горюй)
а, так смотри в сторону GKN, Loebro, SKF
Заскочил бы в сервис, пускай покрутят привода и стойку обязательно под рычаг, что бы привод был в рабочем положении, а не вывешен.
Nebelius
25 March 2023
Rics:
Я в то время новый нашёл только с третьей попытки, а уж сейчас даже не знаю.
Понять где его восстанавливали проблематично.
В целом смотрится вроде ничего.
Если все же купишь, то я бы взял к нему хомуты дополнительно и открыл бы глянуть что за смазка заложена. И она должна быть разной.
В итоге забрал и поставил этот привод - покупал за 15т если менять то мин цена была уже 20т.
Сняли чехол внутренний - смазки нормально и правильная по словам механика.
Проехал пока 100км - никаких вибраций, буду мониторить теперь.
25 March 2023mobile
Nebelius
Ну и отлично. Поздравляю.
alexstay
8 April 2023
Фокус 2.0 АКПП Внутрений трипод с правой (длинной) стороны.
Классическая проблема с вибрацией по нагрузкой
Привод менялся в сборе тысяч 20 назад, GKN-Loebro.
Для устранения проблемы была подложена шайба 5мм, так как 10 это очень много именно для этого привода.
Вибрация можно сказать ушла, осталась небольшая совсем.
Но даже небольшая вибрация проявляется рандомно, не зависимо сорости, нагрузки и т.д.
Принято решение разобрать привод.
Видео доступно по ссылке ниже.
На словах - в стакане трипода выработки нет вообще, только люфтящие подшипники.
Вопрос в следующем - это штатная работа подшипников или они уже умерли?
https://wdfiles.ru/2ea9995
10 April 2023
alexstay
можно и парами мм двинуть и будет ок, тут важно скорее, чтоб смазка была верной. трипод сам по себе живуч, выработка дает болтанку. раз вибрация на разгон есть, значит есть выработка.
Lehin75
13 April 2023
Всем привет!
Вопрос к знающим людям. Фокус 2.5, 2.0 MTX75, 302 тык. Валы родные. Появились щелчки субъективно слева-спереди при трогании... ну, сначала так подумал. Потом понял, что щелчки не одиночные и не совсем при трогании, а, скорее, при изменении крутящего момента на колесе. И не одиночные, а в процессе разгона может 1-2-3 и даже 4 раза хрустнуть. Биений нет. Люфта в шлицевой левой ступицы - тоже. ... Возможно, справа тоже есть похожее, однако его слабо слышно, ибо слева всё довольно громко.
В сервисе, куда езжу, мастера слушали-нюхали... косятся на привод, а точнее на внутренний ШРУС (или как там это правильно называется). Осевой люфт (вынуть-вставить), порядка 3 мм, на мой субъективный глаз, может даже больше. Это показания к замене вала?
Заранее спасибо за комментарии.
OlegArh70
13 April 2023
Lehin75
осевой люфт на внутреннем шрусе норма, причем в несколько сантиметров, он и предназначен для компенсации изменения длины вала, вот во внешнем осевого люфта быть не должно
Lehin75
13 April 2023
OlegArh70
Спасибо за информацию. Во внешнем шрусе люфта нет.
bestkotik
17 April 2023
Когда-то купил федора, стояли полуоси Пиленга. И продавец дал в нагрузгу полуоси оригинальные БУ (с разборки или еще откуда, я не запомнил). Полуоси пиленга подошли к концу (не спраашивайте что и как там, сразу по всем напрявлениям отказы). Решил собрать (перебрать) с оригинальных, что есть, чтобы маломальски можно было ездить как оно должно быть.
Промыл все детали оригинальных полуосей, отнес в два разных (для меня "авторитетных") СТО на дефектовку. Удивление было что забраковали только вал который между шрусом и триподом. Погнут.
Эти валы визуально одинаковые у меня, я не ошибся они одинаковые на левой и правой полуосях?
И собственно на разборке нашел правую полуось на ФФ2, 1.6 дорест (с европы), но удивило что там под какую-то гайку, а не болт, хотя на картинках в том числе на FFclub рисуется болт и у меня болт.
Хоть и мало но я нашел такую картинку, где шрус по гайку. Это изменение касается только шруса? дальше вал и трипод одинаковые с моей версией?
Можно мне этот вал забрать?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
u041348
17 April 2023mobile
bestkotik
С гайкой это от фф3, тебе не подойдёт
FeodorY
17 April 2023mobile
bestkotik
На фф1 с гайкой также.
bestkotik
18 April 2023
FeodorY
Я понял что с гайкой это на FF1, FF3 и мне не подойдут. Спасибо за ответ.
Но вот еще вопрос без ответа...Вышеописанный вал одинаковый на левой и правой полуосях? Ну т.е. я могу с любой полуоси 1.6 ff2 на разборке получить желаемый вал?
FeodorY
18 April 2023mobile
bestkotik
Левый вал короткий и внутренним ШРУС-ом входит в КПП, а правый состоит из двух частей и внутренний ШРУС длинным валом входит в КПП, и крепится к блоку движка через подвесной подшипник, а далее короткий вал входит во внутренний ШРУС и другим концом в ступицу RH правый LH левый.
u041348
18 April 2023mobile
bestkotik
Правый и левый разные
bestkotik
18 April 2023
Извините, я наверное туплю, ребята, но на картинке они даже идут под одним номером (6 — вал привода). Меня интересует только эта деталь на приводе. Визуально я не видел различия в тех полуосях что я разобрал (может быть конечно надо было снять мерки, что я не сделал). Мы же про нее говорим?
FeodorY
18 April 2023mobile
bestkotik
У верхнего, что под номером 6, Финис код 1 798 073
У нижнего, короткого левого, под номером 6, Финис код 1 716 448, как-то так.
Может кто-то, у кого есть возможность ещё и сможет размер снять с ямы либо на подъемнике.
СынТерминатора
18 April 2023mobile
bestkotik
У них немного разная длина, так что они невзаимозаменяемы
19 April 2023
bestkotik
цифра шесть отличается длиной по сторонам.
bestkotik
19 April 2023
Спасибо всем за ответы. Все так и есть, дома приложил друг к другу, разница порядка 7 мм.
У меня гнутый "длинный" вал привода (был бы умный пометил что откуда)...это какую полуось мне нужно искать на разборе?
Если я правильно понял, Уважаемого FeodorY, то правая полуось (привод) в сборе, просто я уже запутался в терминах.😵 😵 😵
ВладимирВарвин
24 April 2023
bestkotikверхний на фото тебе нужен
можно поменять только длинный вал с подвесным подшипником и стаканом для трипода,
Или только вал с триподом и наружним ШРУСом.
Смотря что погнуто
на разборках попадаются в разных "комплектациях" чаще всего в сборе все продают.
Самая ценная деталь в правой полуоси это стакан трипода, он дорогой и из-за его износа на разгонах появляется вибрация. если изношен тришип, его недорого поменять. А если изношен стакан, то это уже дороже. При покупке б/у полуоси, нужно смотреть на износ стакана внутри.
bestkotik
24 April 2023
ВладимирВарвин
Погнута деталь номер 6. Я даже сходил сам посмотрел в станке. Центр погнутости приходится на 3/4 вала. Можно конечно его отпустить на термичке, потом попытаться выровнять и потом снова закалить, то так себе затея.
Триподная граната (1) у меня там получается 6 следов, если я не ошибаюсь. вот изношен очень слегка только один. Все кто смотрел говорили походит еще. Я на разборе буду брать (сейчас как раз еду), если повезет обзаведусь запасными вариантами. Но главное ровным валом.
bestkotik
24 April 2023mobile
Всем добрый день!
Взял правую полуось 3M51-3B436-BAD. Подскажите пожалуйста, до того как я ее буду дербанить на запчасти, моя ли это полуось? На разборке говорят что моя, но там они и не такое скажут.
Заранее благодарен!
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
