Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
561,6K
3,4K
aleksspro
1 June 2021mobile
aleksspro:
Доброго времени,подскажите откуда исходит скрип, подвесной?видео по ссылке https://yadi.sk/i/4bmVn9P4d2jwOg
Пост убежал, вопрос остался,может таки кто сталкивался и подскажет?
lavrentev-19
1 June 2021mobile
Рябята может кто-то подскажет ситуация такая после замены левого привода на новый машина скачет и появилась вибрация до 50км потом опять нормально и начинается после 100 км коробка автомат всё проверил и резину менял и другой привод ставил без изменений может в коробке что-то случилось
Скажу сразу опоры двигателя новые
Falcrum
1 June 2021
Да там заморочки то нет практически - увеличить внешний диаметр до необходимого и канавку проточить. Нужен только внешний шрус для обмерки размеров этих.
lavrentev-19
1 June 2021mobile
Ступица новая
gsxre
1 June 2021
Всем привет. Подскажите в пыльник который ближе к колесу подойдет смазка SWAG ; 99 90 3630 ??
screnz76
3 June 2021
Добрый вечер!
Настигла беда с вибрацией. По диагностике это левый внутренний ШРУС. Почитал здесь (сколько смог) и понял, что многие ставят проставки или шайбочки - 8-10 мм. Т.к. привод менять это 8/16 т.р(SKF/GKN), а внутренней гранаты нормальной в аналогах нет, то я вот тоже думаю попробовать проставку, но стало интересно какова вероятность пробить коробку? Были здесь случаи? (сам подобных случаев не нашел, но в теории насколько понимаю, такое возможно.
И еще вопрос: ставить шайбы лучше сразу с обоих сторон или только с проблемной (левой)? P.s.правый привод вроде в нормальном состоянии пока что.
Falcrum
3 June 2021
screnz76
смещение приводов в сторону коробки происходит только при растяжения подвески при "прыжках" на волнах. Нужно понимать что при этом масса воздействия на привод совсем не большая, поэтому вероятность пробития таким воздействием исключена.
Мол-Чун
4 June 2021
screnz76:
Для чистоты эксперимента - с одной.
Андрей71
4 June 2021
screnz76
Каким образом пробьется коробка?
OlegArh70
4 June 2021
Андрей71
если с щайбами переборщить - это вполне возможно, при сжатии подвески приводной вал укорачивается за счет движения трипоида внутри стакана, там конечно предусмотрен запас, но вот какой? при установке шайб этот запас выбирается и в определенный момент трипоид может начать бить в дно стакана, передавая удар на корпус кпп, который естественно на удары всем весом авто не рассчитан...
mail.com
13 June 2021mobile
Стоит проставка заказанная у токаря.
Полтора года полёт нормальный.
Езжу не только по дорогам.
ZibeR
17 June 2021mobile
Привет всем. Не появилось достойных аналогов оригиналу? Кроме лоебро/гкн/спидан некого больше рассматривать?
И ещё вопрос, кроме шайб есть какой то вариант диагностики? У меня когда руль вправо выкручен вибрации гораздо меньше становится, а если влево то сильнее выбрация становится.
Андрей71
17 June 2021
O
OlegArh70:
Андрей71
Если приводной вал укорачивается,то трипоид отходит дальше от коробки,нет?
ZibeR
17 June 2021mobile
Андрей71
Проставки между ступицей и валом, ступица стоит по ширине на месте, а вал сдвигается в сторону коробки.
Андрей71
17 June 2021
-3
Z
ZibeR:
Ну тогда вал удлинняется как бы,а не укорачивается?
ZibeR
17 June 2021
Андрей71
вал "перемещается" относительно своего первоначального положения от ступицы к коробке.
amid7
18 June 2021
Крякнул внешний пыльник наружного правого ШРУСа на 1.8 TDCI ( с конвейера). Пробег 302 ткм. Взял коды обоих пыльников правой оси в теме пыльников. Фирмы Loebro , наружный термопласт, внутренний резина. Подвесной подшипник был суховат, закачал в него через медшприц кубик смазки Mobil Polyrex. Трипод в отличной форме, выработки почти нет, люфта вообще нет, заправил в него смазку ТОМФЛОН ПМ 170В, ложкой из тубы. В Шрусе дела похуже, на шариках небольшие следы, зеркало в корпусе в норме, люфта нет. Туда поместил OILRIGHT ШРУС-4 из тюбика. Комплектную смазку не использовал, она не очень, тем более не для трипода. Код один в обоих комплектах. Все шарниры промывал нефрасом из пульверизатора, снизу вверх для удаления продуктов износа. Все собрал на хомуты в комплектах ( OETIKER). На вал одел шайбу шириной 8 мм по чертежу в теме. Прокатился, смазку нигде не давит. Спасибо тем, кто выложил коды з/ч и чертежи и технологию ремонта.
ganjaboy
19 June 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Приговорили трипоид внутреннего правого шруса. Ff2 1.8
В наличии
QUATTRO FRENI
QF00000090
FEBEST
2116-FOC20
LEX
KC-7010
AMIWA
24-40-152.
Или лучше оставить оригинал и перезабить новую смазку. Вибрации нет. Только чувствуется люфт, если шатать полуось.
Мол-Чун
20 June 2021
G
ganjaboy:
В наличии
QUATTRO FRENI
QF00000090
FEBEST
2116-FOC20
LEX
KC-7010
AMIWA
24-40-152.
Если вибраций нет, и если не лень - разбери и посмотри степень выработки стакана. Если выработки нет - можно поменять сам трипоид.
Если выработка есть - поставь проставку.
Salamon7
21 June 2021mobile
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, стоит ли брать такой привод (оригинал) где есть ржавчина?
Offmax
21 June 2021
Salamon7
нет. В месте где уплотняется сальник кпп - ржа
Falcrum
21 June 2021mobile
Offmax
Тут нету части, которая входит в коробку)
В целом то что видно на фото не критично, главное чтобы действительно в месте работы сальника полуоси не было ржавчины.
21 June 2021mobile
Offmax
Это внешняя граната. А там где шлицы в рже надо чистить, цинкарём обрабатывать и затем уже смотреть. Там трипод будет надет и пыльник.
Вопрос цены. Может вообще задаром.
Salamon7
21 June 2021mobile
Добавлю фото
21 June 2021mobile
Salamon7
Бери.
XXmaxx
21 June 2021mobile
Salamon7
Бери, только со шлицами не прогадай.
BERIK79
27 June 2021
всем привет, как нибудь можно самому ну или вкрай в сервисе проверить подвесной подшипник? А то появился гул...
zzoorroo
27 June 2021
Всем привет !
Нужна помощь !
Имеется привод SKF VKJC 5768 , необходимо сменить внутренний пыльник !
Какой подойдет пыльник под внутреннюю гранату - она круглая - это очень важно !
amid7
28 June 2021mobile
BERIK79
Можно. Поднять на домкрате правую сторону, залезть под авто, снять скобу и покрутить подшипник.
Zheny
5 July 2021
Была вибрация. В общем по кузову было понятно - справа.
Заменил внутренний ШРУС на Febest, вибрация пропала... на 200 км, потом начала появляться опять, и с каждым днём усиливается. В общем я предполагал, что неоригинала наврятли хватит на долго, но 200 км - это слишком.
Кроме того появилось биение в руль сильное если в повороте дать газу, особенно заметно при проезде кольца.
