Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
649,9K
3,5K
pacific85
24 May 2021mobile
Добрый день. Подскажите нужно ли что нибудь ещё попутно менять при замене правого привода? (сальники,болты и тд) И ещё один вопрос: купил б/у привод, но на нём установлен подвесной марки febest((. У меня есть подшипник ina, но нюанс в том что его уже ставили и снимали с вала один раз(не верно была диагностирована неисправность) дело было не в нем. Можно ли повторно ставить подшипник на вал? Или оставить фебест?
Serya82
24 May 2021mobile
pacific85:
Можно конечно. Ему ничего не будет. Ну если только молотком сбивали с вала по внешней обойме...
Serg-84
24 May 2021mobile
pacifist85
При замене привода желательно сразу сменить сальник (тот, что в кпп), болт ступицы по желанию, я например раза три его перекручивал и ничего с ним не стало.
Если менять подшипник, то придётся запастись новыми хомутами для внутреннего пыльника и смазкой трипоида.
AL-DL
25 May 2021
pacifist85
Если подвесной не шумит и обойма по инерции легко не крутится, то и пусть работает. Не давно снимал правый привод, 130 т. км. Подвесной в хорошем состоянии. Кстати ничего дополнительно не менял. Если хорошо поддомкратить только одну сторону, то масло из коробки не выливается.
25 May 2021
pacifist85
если сальник не ссыт, то и не трожь.
pacific85
25 May 2021
352
Сальник кстати менял на оригинал при замене подвесного пару лет назад.
rahaev_av
25 May 2021mobile
Парни всем привет. Снял сегодня правый привод , решил продиагностировать. Что выявлено...
1. Люфт в гранате, основой и на вручение, со стулом.
2 люфт в трипоидах на вручение думаю миллиметра два, три.
3 подвесной подшипник. Люфта нет, но крутить, шумит.
Из непонятного: нет стопорного кольца на валу который входит в коробку ( даже фазки под него нету)
Пыльники резиновые и ленточный хомуты, видимо кто то лазил. Как думаете стоит ли менять гранату и трипоиды, или же влетел на привод?
Пипец т9... на кручение, со стукос
sser-pan
25 May 2021mobile
rahaev_av
Стопора быть не должно, удерживается за счёт подвесного.
Ewoo
25 May 2021
rahaev_av
я бы
внешний шрус -купить отдельной хороший (если у Вас стоит оригинал)
внутренний - по испытаниям после замены ШРУС, вроде стакан отдельно должен быть
kit09
25 May 2021
захрустел правый внешний шрус, стал изучать профильные темы на форуме, узнал, что наружные шрусы можно снять, если позвать на помощь болгарку, а два года назад менял ступицу (левую) и заодно решил поменять пыльник гранаты, снял ее ( не снимая вал ) при помощи вазовского сьемника, снялась легко, (я же тогда не знал что она не снимается) авто фф2 1.6 115 ресталлинг. наверное просто повезло
поставил чехол пластиковый, на сегодняшний день - все хорошо !
AL-DL
25 May 2021
kit09
У вас усики стопорного кольца правильно изогнуты (дополнительно догнуты кончики), поэтому снялось.
rahaev_av
25 May 2021mobile
Ewoo
Если бы еще понимать, оригинальный или нет.
Мониторил отдельно гранату, цена 8-9 тыс , потом плюс стакан и трипоиды, цена уже нового шруса.
Помимо щелчков гранаты, есть еще рябь на руле на скорости от 80. А еще идет вибрация при ускорении, но именно в момент переключения с первой на вторую на скорости 40 км/ч. Может взять б/у попробовать подкинуть
Quman30
25 May 2021mobile
rahaev_av
Если есть вибрация при разгоне , значит выработка в стакане есть. Она как раз проявляется при наборе скорости. У вас все идёт к замене привода целиком. Поискать по разборкам, в районе 5-6 тыс можно взять приличный привод б/у без люфтов
rahaev_av
25 May 2021mobile
Спасибо за советы. Попробую найти б/у. Начну с правого. О результатах буду информировать.
kit09
26 May 2021
поэтому снялось.
сейчас правый привод заменю и попробую правый шрус снять, просто интересно самому - как снимется
svetikov
26 May 2021mobile
kit09
Отпишись пожалуста, тоже предстоит замена пыльника наружного. Съемник купил уже заранее)))
Serg21
27 May 2021
svetikov:
kit09
Отпишись пожалуйста, тоже предстоит замена пыльника наружного. Съемник купил уже заранее)))
Ребята, съёмник, как я понимаю такой как на фото?
svetikov
27 May 2021mobile
Serg21
У меня такой.
Serg21
27 May 2021
Спасибо! Ждём ответа kit09, - не ошиблись ли мы! 😉
Serg-84
27 May 2021mobile
Serg21
Хрена себе, я 16ти тонником давил и он не в какую, а здесь таким съёмником снять хотите?
Serg21
27 May 2021
Serg-84
Так тут всё от правильности стопорного кольца зависит. У меня испанец с родным приводом. Поэтому надеюсь на лёгкий исход.
Кстати, кто знает, - как правильно снять родной хомут (с т-образным замком, так сказать) - который совершенно ровный по окружности? В смысле,- чтоб пыльник не повредить? Его, как я понимаю, - обратно уже не поставишь?
Serg21
27 May 2021
Serg-84 Хрена себе, я 16ти тонником давил и он не в какую, а здесь таким съёмником снять хотите?
А я вот не знаю чем мне из правой ступицы вал выдавить, - через год после замены сцепления в одном фордовском сервисе, - он ни с помощью кувалды, ни грузового съёмника - выходить не хотел. Т.к. надо было заменить подвесной подшипник, - пришлось привод вместе со ступицей снять...
Offmax
27 May 2021
Serg21:
плоской отверткой, поддевай концы вверх, чтоб из зацепления выходили
обратно можно поставить постараться, но лучше не надо
Serg-84
27 May 2021mobile
Serg21
Интересно, может что бы не щёлкал на какой-то мощный "локтайт" посадили? Тогда можно аккуратно феном прогреть. С другой стороны, раз кувалдой не пошёл...
Serg21
27 May 2021
Offmax:
Концы - это элементы "Т ", что в середине полотна хомута, - правильно?!
Offmax
27 May 2021
Serg21
отгибать как на картинке
kit09
29 May 2021
Serg21
Ждём ответа kit09
да, такой одалживал у владельца ваза в гаражах, только там стояли черные болты, вроде как "усиленные"
сейчас приобретен другой съемник - универсальный. жду смазку для трипода, как придет, займусь этим делом
купил такой
alickaps
29 May 2021mobile
kit09
По картинке вал стопорится только хомутом? Неужели хватает?
kit09
30 May 2021
alickaps
Неужели хватает?
на валу есть поясок, если за него поставить, зацеп хороший получается, да и зажим у него приличный
Ewoo
30 May 2021
kit09
стягивается усилием гайки шрус? у фф2 там болтик - не подойдет
и вал можно повредить -
Установка АКПП на ФФ2
