Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
672,3K
3,5K
rahaev_av
13 December 2020mobile
Скорее всего это было самовнушение что шайба помогла. Т.к километров через 5-10 все вернулось. Насчёт оригинальности приводов,откровенно говоря не всматривался. Но вот один момент меня насторожил. Правый привод( длинный) он ржавый, а вот левый нет. Может у всех правый радует быстрее?
rahaev_av
axenty
А люфты были? Я их как только не теребил, люфта не ощущается.
axenty
14 December 2020
R
rahaev_av:
были, на подъёмнике под машиной брались за привод и он слегка люфтил при его раскачке рукой вверх вниз.
Sergert1
29 December 2020mobile
I
iluha26rus:
Доброго времени суток!
HELP!!!
У меня FF2 1.6 АКПП, так какие приводы по итогу покупать?
В заменителях на форуме указан SKF от 2.0 МКПП, но читая архивную тему, выяснилось следующее, что подвесной подшипник смещен... Кто нибудь ставил? HELP!!! Не хочу заказать и потом на авито продавать приводы...
Поставил на 1.6 АКПП привод в сборе Lobro/GKN (305112) для 2.0 АКПП. Никуда подвесной не смещен, всё стало как родное. Немного выше я отчёт выкладывал.
pacific85
29 December 2020
Sergert1
Сколько обошелся? Как по качеству?
HlebushekII
6 February 2021mobile
Добрый день. Не выходит трипод из стакана, ощущение что стакан завальцован немного. Кто сталкивался?
Левый привод, 1.8 2010г
6 February 2021
HlebushekII
как вариант напильничком точнуть края.
EvilG
HlebushekII
Сбил аккуратно молотком
HlebushekII
EvilG
Прямо из стакана выколачивали?
Пробовал руками резко выдёргивать, застревает одной стороной, силу прикладывать страшно как-то
HlebushekII
352
Самый крайний вариант 😁
EvilG
8 February 2021mobile
H
HlebushekII:
Да, одной стороной застревает, он немножко завальцован. Вот как застрял одной стороной - легонько молоточком постучать и он соскочит. Легонько, но уверенно, там много усилий не нужно. Не так чтоб совсем не нужно, но с размаху бить нет необходимости.
ejik78
8 February 2021
H
HlebushekII:
Стакан трипойда , по краям завальцован
при разборке нужно немного сточить края
we1cometo
12 February 2021
ФФ2 2.0 АКПП рест
Подскажите левый привод по качеству что лучше взять SKF 5768 или Loebro 305116?
13 February 2021mobile
we1cometo
Я за лоебро. Только найти его хороший сложно.
we1cometo
13 February 2021
спасибо! тоже за лоебро, SKF в 2 раза ниже просто стоит. Решил на всякий случай спросить ))
shelline
23 February 2021
внешний ШРУС SKF,
SKF VKJA5747 47 183R был установлен 11 месяцев назад (внешний справа) . Месяца три назад мне послышалось, что в левом развороте услышал одиночный щелчок. При чём, практически без нагрузки. А сегодня в вялом левом развороте услышал уже прям такой хороший хруст.
Ценник, конечно, был не очень большой. Но ездил этот год ОЧЕНЬ МАЛО, а стиль езды весьма гуманный и спокойный. Месяц вообще в больничке лежал. Может, конечно, пыльник ага... полезу посмотрю, но всё равно как то расстроился и вообще и по поводу SKF в частности.
Скажите, что сейчас ставить то можно, чтоб не с конским ценником и более менее быть уверенным в качестве?
shelline
23 February 2021
оже за лоебро
я правильно понимаю, для 1,6 115 механика это который LOBRO 305174 ?
CemeHHH
20 March 2021
Ребят, прошу помощи.
Есть проблема: стуки при резком трогании (многократные - тр-тр-тр), а также при съезде с лежачих полицейских. Еще если ехать на 2-3 передаче (МКПП) отпустить газ, а затем резко нажать на педаль, то слышен однократный удар.
Было заменено: левый внешний шрус, подушки двигателя (3 шт.), правая шаровая - проблема не ушла. Предложили для начала попробовать заменить правый внешний шрус, т.к. внутренний шрус редко стучит. Стук при движении как на прямых колесах, так и на вывернутых. Могут быть стуки из-за внешнего шруса? В теме большинство сообщений о хрусте\вибрации.
Мол-Чун
20 March 2021
C
CemeHHH:
Стук(и) и удар(ы) - это не ШРУСы.
ШРУС щёлкает (хрустит)
Стук и удар - это подвеска..
CemeHHH
21 March 2021
Спасибо, так и есть. Отвалилось крепление глушителя, где заканчивается гофра.
roman.appoev
23 March 2021mobile
Здравствуйте,друзья. Нужна ваша помощь. Появилась вибрация при разгоне,при нагрузке ,во всех диапазонах.
Полазил в форумах,есть нужная информация,но цены на детали в этом году очень поднялись.
Хотел спросить совета. Может кто ставил неоригинальные привода,которые нормального «терпимого» качества? Спидран стоит сейчас 22 тысячи,а это серьезный ценник,оригинал вообще от 55 тысяч начинается. Может кто по-дешевле ставил и ездит. Пару месяцев назад находил SKF VKJC 5766 и 5767,они стоили по 10 тысяч руб. Сейчас нигде не нахожу,может они артикул поменяли?
Offmax
24 March 2021
R
roman.appoev:
Lobro
bigdogg47
31 March 2021mobile
CemeHHH
Посмотрите опору КПП.
Offmax
2 April 2021
до каких симптомов можно ездить не меняя шрус наружный?
левый у меня он щелкает с вывернутыми колесами вправо, в основном при езде задним ходом, на холодную сильнее.
Serg-84
2 April 2021mobile
Offmax:
А какие здесь симптомы? В один прекрасный момент шрус разлетится, и авто встанет.
Offmax
2 April 2021
Serg-84
ну я предполагал пока по прямой не начнет щелкать, а пока только с вывернутыми колесами
Serg-84
2 April 2021mobile
Offmax
Достаточно будет пробуксовки с вывернутыми колёсами, как правило при страгивании и как правило, ну в очень не подходящий момент (были прецеденты). А так можно и месяц ездить щёлкать, а может уже и сегодня отщёлкаться.
Offmax
2 April 2021
Serg-84
шрус щелкает с начала покупки 50000км, сначала было не сильно и реже, с каждым годом прогресирует
а по трассе я поеду 150кмч, он у меня не разлетится? (когда колеса прямо и до половины повернуты - не щелкает)
