3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
ZibeR
29 June 2017
родной - с завода что стояло, да, на фото выше кольцо цельное большое.
blat_komitet86
30 June 2017
Здравствуйте МУЖЧИНЫ ! Подскажите после того как поменял подвесной подшипник появилась сильная вибрация при нажатии на педаль газа (т.е. при нагрузке) заехал на яму , грешим на внутренний шрус (правый) . Так вот вопрос в том как возможно сэкономить деньги и поставить при этом более менее надежную запчасть , может кто что подскажет ?Нашел тут пару кодов хотел уточнить запчасть по коду 1722079 это внутренний правый вал со шрусом в сборе или трипоид(подшипник) не входит в него ? Пожалуйста подскажите !
MR.BARMEN
30 June 2017
blat_komitet86
Ford 1 722 079 Шрус внутренний правый,с валом и подвесным-вот,что говорит нам шапка-все в сборе
MR.BARMEN
30 June 2017
blat_komitet86
Там же замены лоебро и жкн
blat_komitet86
30 June 2017
MR.BARMEN
Вроде как говорят , что качество не очень у аналогов ??? Ты не ставил ? как они вообще ?
blat_komitet86
30 June 2017
MR.BARMEN:
24067
Да и там как я понял только трипоид в аналогах этих ?
MR.BARMEN
30 June 2017
blat_komitet86
Читал здесь,что качество достойное-главное не восстановленный брать.оригинал стоит пи... себе брал левый привод в сборе с разборки оригинал за 3 тыщи-норм
MR.BARMEN
30 June 2017
Если в стакане нет выработки-меняйте трипоид и будет ок
blat_komitet86
30 June 2017
MR.BARMEN
С разбора очкую брать можно не угадать на фото одно будет , а придет вообще левая какая ни будь ))
blat_komitet86
30 June 2017
Скорей всего в стакане тоже выработка огого т.к еще зимой заметил стук при трогании с места в нагрузку (с пробуксовкой) думал поменяю навесной подшипник , а когда меняли видимо расшевелили трипоид и все ... теперь вот беда
Pasha08
30 June 2017
Читаешь тему и понимаешь, что купить нормальную деталь целая эпопея.
Я вчера в Автодоке ступицу забирал и решил с менеджером по ШРУСам пообщаться, так сказать на будущее.
Объясняю, что хочу не восстановленный GKN-Spidan, Loebro и если придет такой, то откажусь.
Говорит, если знаешь, что может прийти такой - бери оригинал.
- Ты цену видел?
- Ну зато уверен.
В итоге договорились до того, что я выбираю поставщика (или поставщиков) по их буквенно-цифровым обозначениям, а они ему пишут вопрос какой ШРУС придет.
Единственное меня смущает, что поставщик и сам может не знать, что в коробке лежит, а вскрывать не будут скорее всего. Ну хоть какая-то попытка.
А сильно восстановленный будет хуже нового по опыту? Они же вроде много чего там меняют на новое при восстановлении.
30 June 2017
blat_komitet86
Может для начала попробовать проставку?
pavluxa11
30 June 2017
Pasha08
коллега, прямо слово в слово озвучил мои мысли, сам ищу в Москве на ц-макс 2.0 АТ лоеброшные внутренние шрусы 305112 и 305116...
Правого привода (305112) еще недавно нигде не было в наличии, сейчас вроде появились в районе 10 т.р. за штуку - только какого качества? За такие деньги будут только восстановленные?
Отпишись, пожалуйста, здесь по своему опыту с Автодоком.
Парни, может кто-то брал недавно искомые, что можете посоветовать?
Pasha08
30 June 2017
pavluxa11
Я пока не планирую покупать, у меня еще вроде все живое, тьфу*3.
Это я на будущее почву зондировал с ними, т.к. тема животрепещущая, а деталь нифига не дешевая.
PavelCher
30 June 2017
Всем привет!!
Купил левый привод SKF VKJC 5761 в магазине е-таре. Дешевле чем на экзисте аж на 1000. Долго думал, сравнивал ценники с экзистом - все дешевле, в итоге рискнул. Сегодня забрал.
Настораживает следующее: На коробке только штрих-код с инфой производителя Made in china. На самом приводе отсутствуют какие-либо обозначения кроме черно-белой наклейки SKF и зачем-то на хомутах (я так понял) демпферный груз.. Неужели подделка??? Кто-нить сталкивался?
tymophey
30 June 2017
Всем привет! Подскажите, при правом повороте хруст слева спереди, что предстоит поменять? Внешний ШРУС левого привода?
Когда поворачиваешь налево вроде ничего не хрустит. Под нагрузкой по прямой тоже вроде ничего не хрустит. Пыльник целый... Внутренний ШРУС так хрустеть же не может?
Slava8181
30 June 2017
Добрый день. Хэтчбек, 2006г.в. 1.6, 100л.с. При трогании с места раздается стук, больше похож на щелчок, звонкий такой, цок. и все. дальше все ок. этот звук появляется при трогании назад и в перед. что это может быть. недавно менял наружный правый шрус. крутил вал привода туда-сюда, так похожий стук был там где вал входит в коробку. позже выставлю видео.
runerr1303
30 June 2017mobile
PavelCher
Да вроди все нормально. Не думаю что подделка. Заводской Китай,вполне достойного качества.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18219391)
Здесь по ссылке,в шапке похожий привод,тоже такая наклейка.
Демпферный груз это +
Внешний пыльник термопласт как положено.
Повода для волнений нет. Имхо...
Веталь76
30 June 2017
PavelCher
у меня на оригинале стоит,есть фото в шапке левого привода с грузом. все ок!
runerr1303
ага
PavelCher
30 June 2017
runerr1303
Наклейка такая же, только на фотках привода на пыльниках и хомутах есть номера, а у меня совсем ничего. Так же выше по теме нашел привод SKF только на штрих-коде Италия. Вот и засомневался по поводу своего. Денег стоит не малых, брал получше, чтобы хватило на дольше. Обидно и досадно будет если подделка китайская и улетит через 5000 пробега
ZibeR
30 June 2017mobile
P
pavluxa11:
Pasha08
Пару недель назад заказывал 305116 в емексе, у них весь магаз завален коробками автоспутника, который является официальным представителем gkn. В чем проблема найти офф представителя в своем городе и заказать у него?
Разговор про восстановленные у меня правда не очень был с офф представителем, мол он приравнен к новому и если придет восстановленный, возвращать не будем и переживать мне по поводу восстановленного не стоит, лучше нового :-)
И вообще мне кажется тут слишком много паники по поводу контрафактная и восстановленных деталей.
runerr1303
30 June 2017mobile
PavelCher
Не думаю.
Фирма производитель один,но заводы разные.
Возможно этим и обуславливается различие в хомутах.
У меня внешний шрус skf Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18179330) тоже производство Китай.
Заменил пыльник,сам шрус ещё ходит,уже больше 20 тыс.
tymophey
30 June 2017
KOLEDA_SV
У меня выглядел точно так. Час хрустеть начал(((
electromexanik
1 July 2017
tymophey:
Да, менять наружный ШРУС, он скоро захрустит и при поворотах налево.
Внутренний не хрустит, при износе начинает доставать вибрациями при разгоне.
tymophey
1 July 2017
electromexanik
А может умирающий внешний шрус временами давать легкую вибрацию? Что практика показывает?
Веталь76
1 July 2017
tymophey:
electromexanik
внешний ,не когда не дает вибрацию ,только хруст. вибрацию дает только внутренний шрус. если у вас и вибрация и хруст,то меняйте полностью вал.
electromexanik
1 July 2017
tymophey
Я тоже не сталкивался с вибрациями, издаваемыми внешним ШРУС. Только хруст в поворотах.
tymophey
1 July 2017
electromexanik
А что тогда может издавать щелчки при повороте (правом), но при движении в горку (даже небольшой уклон), я предположил, что только внешний ШРУС, хотя на ровной поверхности при вывернутых вправо колесах почти никогда не щелкает.
electromexanik
1 July 2017
tymophey:
Внешний ШРУС
tymophey:
Скоро защёлкает, потерпите пару недель.
Ewoo
1 July 2017
Slava8181
или
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #8497951)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #10159562)
http://ffclub.ru/search/posts/jump_60/?q=щелчки&topicid=130912
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
