runerr1303
Спасибо Алексей,что оптисал про этот шрус. Сам шрус в порядке,я так понял,а вот пыльник походу не айс,ты еще про него в теме про пыльники писал. Добавлю в фак,ждемс еще фоток,когда снимешь пыльник,как там сам шрус.
![]() | Next (2025) |
![]() | ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной |
![]() runerr1303: |
Веталь76 Привет Виталь,к сожалению фото нет,т.к уже все сделал. Пыльник хоть и начал трескаться,но не порвался,шрус в порядке полном,ни хрустов,ни пыли,ни влаги не было. Смазки было еще достаточно,хоть и выдавило из под большого хомута. |
а вот старый сальник после установки тогда 305126 и пробега примерно 8 тыс. км засопливил |
В Веталь76: |
M_A_X По звуку,очень похоже на подвесной подшипник на правом валу,походу ему конец. У меня такое было. Но надо проверять на подъемнике. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618) Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17424308) Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830) По вибрации,если она есть,то это внутренний шрус с его трипоидом,может так собрали? Надо заново проверить шрус. |
![]() 352: |
M_A_X на подвесной не похоже, он еслиб выл то постоянно, а у тебя сам пишешь при нагрузке. если защита стоит, глянь, снега между ней и двигатегем нет. если колбасит при 20-40 км/ч, то есть выработка в чашке и далее вибрации не будет. дочитал твое до конца. ежели менял сцепление и до этого была тишина, то и копать надо в этом направлении. |
Если привод вытаскиваешь, сальник менять на новый обязательно. Я вот сначала не поменял, не сразу, а через тысяч 7-8 км пробега стал пропускать. |
Но подвесной проверить просто - над ямой вывесить правое колесо, включить пятую передачу и рукой из ямы потрогать подвесной. Если он сухой или люфтит - вибрации будут хорошо ощущаться. |
гудеть могут еще ступичные. |
