284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
vavancher
22 May 2023
u041348
Понял, спасибо за ответы!
buly
Довольно много пришлось просмотреть автомагазинов и агрегаторов пока собирал всю заднюю подвеску вроде 1852661 в наличии, не пропал...
Спасибо за вариант, рассмотрю!
Подскажите, никак не могу найти серп... Глянул под авто стоит серп 1517403 (который стальной, не чугун). Новый артикул у детали стал? Агрегаторы чего-то не предлагают замену производителя, тут в теме тоже не нашел ничего подобного о замене. Или просто деталь пропала из продажи? Было даже полез на авито, это же паль продает человек?
Cмущают надписи в ультрафиолете, никогда таких не видел... У продавца их около 100 шт. говорит, но откуда деталь - отмалчивается.
vesely_tuschkan
22 May 2023mobile
vavancher
Я конечно не эксперт, но клеймо выбито должно быть. Тут на принт похоже. А стикеры с оранжевой полосой уже очень давно перестали использовать. Поправьте меня.
12345qwert
22 May 2023
vavancher
это подделка кустарная .
alickaps
22 May 2023mobile
Aleksandr69reg
Ну дак это из разряда танцев о которых спрашивали
alickaps
22 May 2023mobile
Я еще и амморт задний не смог открутить,специально 3 года назад брал новые ориг болты,и нифига,в том числе с использованием газа.
Один амморт поменял один нет,ездил в лугу,качка просто дикая,даже не верится что все из за одного амморта.
Ладно поменяю посмотрим,дело за болгаркой теперь
(Про задние разговор)
СынТерминатора
22 May 2023mobile
alickaps
Просто лучше болты смазывать отработкой, либо литолом, тогда открутятся всегда
Fforeo
22 May 2023
Aleksandr69reg
Стаб без танцев меняется, разници не заметиш
Допустим. Но если я меняю задний стаб и ставлю прямые подпружинные рычаги, то что будет с пружинами и амортизаторами? Они же под определённую длину рассчитаны? Не придётся ли мне пружины стойки и аморты внезапно менять? Кто-то вообще таким занимался?
u041348
22 May 2023mobile
Fforeo
Нет, не придется
alickaps
22 May 2023mobile
СынТерминатора
Кстати про смазку,керамическая норм?
22 May 2023
vavancher
Такие стикеры были до 2013 года включительно. Это паль. Защитные знаки должны не просто светиться, там четкая структура должна быть. И да, десятилетняя деталь слишком свежо выглядит, как и стикер. Ведешь стикер с желтой полосой - беги.
СынТерминатора
22 May 2023mobile
alickaps:
По идее да
bestkotik
23 May 2023
Доброе времени суток!
Решил менять передние стойки, все кроме пружин.
Пока есть:
- два амортизатора каяба;
- 2 комплекта опор и опорных подшипников SKF;
- комплект пыльников и отбойников каяба.
В моем "селе" ничего нет, хочется подготовится заранее (заказывать только через всякие автодоки, емексы, экзисты). Так сказать на берегу.
Вроде как идет резиновая проставка на чашку пружины и проставка под опорный подшипник...Все о них пишут, но в каталоге их нет.
Нужны ли они мне и если да, то какие ФИНИСЫ, подскажите пожалуйста.
Может еще что забыл купить?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
serg1983
23 May 2023mobile
bestkotik
Проставки на чашку пружины ставится на фф3, установив их на фф2 я кроме как резиного скрипа ничего от этих проставок не почувствовал, пустая трата денег ИМХО.
Aleksandr69reg
23 May 2023mobile
bestkotik
Прокладка и проставка под тпорник стоят на 3фф поэтому по твоему вин их не предлагает, ставить по желанию
Aleksandr69reg
23 May 2023mobile
serg1983
Опередил чутка
23 May 2023mobile
bestkotik
Можете ещё пару верхних болтов заказать, мало ли какой из начнёт прокручиваться с гайкой в опоре или ещё что, такое бывает. Хотя я у себя, например, перед началом работ просто предварительно немного откручиваю все болты и смотрю как они идут. Если проблем нет, то и болты не заказываю.
vesely_tuschkan
23 May 2023mobile
Друзья, выручайте. Заскрипел опорник справа спустя год и 13 тыс пробега (skf). Менял тогда все, и стойки и пружины и стойки стаба. Ладно, сейчас заменил оба (ina и fag, усилинные от куги) с новыми опорами. Спустя 150 км. по городу снова тот же скрип глухой справа при повороте руля, как будто там не подшипник а резина по резине елозит! Приезжаю к этим же сто-шникам. Вердикт: правый опорник. На пружине ощущается и слышно хорошо. На вопоос как так - ну шток не погнут, поставили по меткам, видимо брак Вам попался или паль. Ну не верю я в такие совпадения! Старые снятые опорники по ощущениям как новые. И внешне и крутятся как по маслу, прям сам стоя на них покрутился (ну не показатель возможно).
Так вот вопрос бывалым:
1) совпадение?
2) может ли шток стойки амортизатора так себя вести?
3) может ли стойка стаба так в шарнире скрипеть?
4) ну или уж совсем фантастика, может рейка?
Maverick174
23 May 2023mobile
vesely_tuschkan
Я бы стетоскопом из ямы прослушал шаровую, тягу стаба и рулевой наконечник на худой конец.
vesely_tuschkan
23 May 2023mobile
Maverick174
Реально они могут такие звуки издавать?
Maxitola
23 May 2023mobile
vesely_tuschkan
Стойка стабилизатора у меня так скрипела, будто старая телега. Шаровые тоже бывает скрипят
23 May 2023mobile
Maxitola:
У меня тоже. +1
vesely_tuschkan
23 May 2023mobile
Maxitola
Стоя на месте при вращении рулевого колеса?
23 May 2023mobile
vesely_tuschkan
В том числе
vesely_tuschkan
23 May 2023mobile
Интересно получается. Я то считал, что они стучать/скрипеть на неровной дороге при движении будут. Запишусь-ка я к ним, чтоб при мне открутили ее и проверили. Возможно мне бесплатно поменяли рабочие опорники и старые у меня купили по цене новых, а я и не в курсе 😒
u041348
24 May 2023mobile
vesely_tuschkan
Сам не сможешь стойки открутить?
24 May 2023mobile
Были два авто на которых скрипели стойки амортизаторов,приподняли пыльники и брызнули силиконом на шток
vesely_tuschkan
24 May 2023mobile
u041348
Нет. Исключительно при них.
О, а вот это норм вариант и без снятия. Или ВДшкой.
Кочевник78
24 May 2023
Для статистики.
Сайлентблоки Masuma в подпружинные рычаги Masuma RU471 RU471
проехали около 22 т.км и ещё были живые с остаточным ресурсом около 30 км, но поменял на Jikiu BH25067 и BH25068 в связи с полным обновлением задней подвески.
В регулируемых серпах Fenox CA21033 сайлентблоки полностью развалились за 60 т.км.
Установил с/б SEVI 12404057
Данные с/б отличаются от оригинальных и Фенокса отсутствием промежуточной металлической обоймы. Посадочные размеры полностью идентичны.
Перед установкой серпы выкрутил ещё на +3 мм и полностью устранил домик. Пластилин в резьбе себя оправдал, ничего не закисло.
В костях с/б Hanse HR402184 прослужили 60 т.км и два из четырёх полностью развалились.
Поменял на с/б ROSTECO 20928.
По факту в упаковке Ростеко оказались с/б Shin Hwa из Кореи. Интернет пишет, что поставляет на конвейер.
Бабочки MEYLE после пробега в 140 т.км ещё вполне живые
serega836
24 May 2023mobile
Кочевник78:
развалились нижние которые к продольному рычагу?
Кочевник78
24 May 2023
serega836:
Даже не обратил внимание на это🤷‍♂️
14 people online
14 people online
