Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
652K
3,5K
ADVM
16 May 2022
Serg-84:
Вот сдесь оставлял отзыв о LYNX, шрус оказался достойный, но пыльник из коробки сразу в топку.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19536681)
Я так понял, что внешний шрус одинаковый для 1,6 что АКПП, что МКП?
LYNXauto CO-3627 этот? Цена вроде в районе 3 т.р.
Serg-84
16 May 2022mobile
ADVM
Да, брал этот.
Нет, этот для 1.6 акпп (внутреннее зубчатое соединение 23 шлица), для 1.6 мкпп, если верить шапке - 24 шлица.
autovaz666
16 May 2022
djyzeppe05:
Здравствуй всем! Меня зовут Ринат. Купил ФФ2 рестайлинг 2009 года хэтчбек коробка автомат объем двигателя 2.0. Пока не разобрался как пользоваться правильно форумом, поэтому спрошу здесь. Мне нужно поменять поворотный кулак с левой стороны хотел купить на авито а меня там спрашивают диаметр 18 или 21. Немогли бы Вы подсказать, какой именно кулак нужен для моей машины какой размер шаровой 18мм или 21мм. Спасибо. Vin X9FPXXEEDP9M23662
гайка шаровой опоры 21 мм,ключ на 21.2010 год,акпп 2 литра
16 May 2022mobile
autovaz666:
Вопрос не про гайку,а конус шаровой опоры
evgenfree
21 May 2022
всем привет!
а кто нит ставил аналоги этого сальника 4 508 467. Ценник какой то стал не гуманный на них.
heartstop
21 May 2022mobile
E
evgenfree:
всем привет!
Ставили в сервисе что было в наличии Formpart, прошли больше 30к, не текут
autovaz666
21 May 2022
Всем доброго времени суток!
Добавлю мини-отчет про замену левого внутреннего трипоида у ФФ2 2.0 АКПП.
Предистория:Порвался пыльник,появилась спустя какое-то время вибрация при разгоне.Снял привод,разобрал,промыл,внутри стакана выработка ощутимая в 1,5 мм в зоне сопряжения с трипоидом.Заниматься смещением трипоида дальше в стакан не стал.Считаю это кроилово со всеми вытекающими последставиями.
Заказал в сборе корпус трипоида фирмы Zekkert GS-4961
Линейные размеры корпуса трипоида идентичны родному,разницы нет.
Трипоид от механики там,на иголках.Ступица трипоида идентична родному,23 шлица,посадка очень плотная,стопорное кольцо село идеально.
Наружнее стопорное кольцо поставил оригинальное Фордовское,Зекерт-кольцо не внушало доверия цветом побежалости,и упругости,потом тупо из АКПП не выбить будет привод...
Сальник остался родной,ничего не потекло.Пыльник сел идеально.Смазка была и хомуты П-образные в комплекте.
Вибрация прошла полностью.Нагрузки не даю сейчас,даю возможность деталям приработаться к своим новым местам.
С уважением
Прошу админа добавить данную информацию на главную.
22 May 2022mobile
autovaz666
Трипод откуда взял? Или он в комплекте был?
У меня от таких теоретических умозаключений прям улыбка. Считать можно все что угодно конечно, но не нужно это здесь писать. Я лично с проставками проехал 80 с лишним тысяч км., писал здесь не раз. О каком таком кроилове и вытекающих последствиях идёт речь.
Но в целом информация полезная. В шапку можно добавить, если конечно он отьездит хотя бы тысяч 20ть.
evgenfree
22 May 2022
E
evgenfree:
H
heartstop:
Такого нету)
может кто еще ставил
у меня такое тока светится
heartstop
22 May 2022mobile
E
evgenfree:
Такого нету)
Посмотрел заказ-наряд, написано Formpart mtx75 98-11. Немного погуглив полагаю это 1544021S, на фокус 2 МКПП 2.0 на драйве ставили, и на мондео.
skin53dom
26 May 2022mobile
Всём привет! Подскажите, у меня фф2 2010 года, универсал, 1,8, МКПП. Привода стоят, внутренний шарнир(трипоид плавающего типа), это было так с завода. В шапке такого описания не нашел. Это как такое может быть?
Sharik28
29 May 2022mobile
Добрый день. Поменял сцепление сегодня на своём феде 1.8.Обратно стал все собирать и столкнулся с проблемой правого привода, а именно не смог его запихнуть в коробас до конца. Левый отлично зашёл, но там стоп кольцо, а на правом нет стопора, его держит подвисной подшипник. Щас он в таком положении, но не помню как было до съёма привода. Кто как запихивал правый привод?или он в таком положении и должен остаться?
29 May 2022
Вы ржавчину хотите а коробку засунуть? Не вижу проблему.
solex11
29 May 2022mobile
у меня родственник тоже проехал с проставкой на правом тыщ 30 и норм, но так повезло что подарили правый привод и поменял... тоже проблем не было...
Serya82
30 May 2022mobile
Sharik28
Если положение подвесного совпало с местом крепления на блоке, то значит привод на месте.
Sharik28
30 May 2022mobile
Serya82
Да это понятно. Просто площадка под подвисной чуть шире самого подвисного, вот и думал что привод ещё на 3-4 мм должен зайти в коробку. Видимо вчера перетрудился и катилок варить перестал)))
chyberzet
1 June 2022mobile
Господа, подскажите кто в теме, буду менять пыльник правого внутреннего шруса, за одно решил, проверить в каком состоянии подвесной, сальник привода и второй пыльник. Фф2р 2.0 акпп, пробег 120к
Купил все на смену, два пыльника оригиналы форд, в комплекте смазка и хомуты. Сальник оригинал, литр масла в акпп. Есть три вопроса.
1. Сколько масла вытечет при вынимание вала, сальника?
2. Если сальник не течет, то стоит ли его вообще менять? При установке нового смазывают ли их чем то кроме масла? Слышал что в некоторые сальники закладывают спец смазку.
3. Если второй пыльник пока цел, стоит ли менять? Или пока оставить?
Serg-84
1 June 2022mobile
chyberzet
1.если повыше поддомкратить правую сторону, то масло, именно справа, не течёт совсем.
1(а).Если менять только пыльник, то вал из акпп можно не доставать.
2. Если не течёт, то смотри пункт 1(а). Смазывать кроме масла ничем не надо.
3. Оставить.
chyberzet
2 June 2022mobile
Спасибо.
Дело в том что производить манипуляции по замене как я понимаю сильно удобнее когда вал изъят и в свободном доступе, кроме того раз потек один пыльник то и второй нужно внимательно посмотреть я считаю. И ревизию подвесного провести. Все таки они уже могут быть уставшие. Если масло не вытекает, или вытекает менее литра то это отлично.
Я так понимаю смазка фасована в запаянные пакеты к каждому пыльнику разная и дозированная для конкретного узла?
Serg-84
2 June 2022mobile
chyberzet
Он и будет изъят, только та половина с которой и надо будет производить манипуляции.
Конечно внимательно осмотреть, но если нет никакого криминала, лучше оставить родной чем ставить непонятно какой. Я например поменял внутренний тысяч 30 назад, а внешний до сих пор ходит.
Ревизию подвесного подшипника можно провести не вынимая привод из акпп.
Слева вытекает и прилично, справа нет, проверено лично.
Зы. Я тут слева менял внешнюю гранату, потом на ней же пыльник, внутреннюю даже не стал вынимать из акпп, отстегнул пыльник и вывел трипоид из стакана. После заменил смазку и хомут. Считаю этот способ менее трудо и финансово затратный чем заморочка с сальником и маслом акпп.
Зыы. Естественно если течёт сальник, привод придётся вынимать.
chyberzet
2 June 2022mobile
Как проверить подвесной не вынимая вала?
Serg-84
2 June 2022mobile
C
chyberzet:
Я откручивал скобу крепящую подвесной, немного оттягивал от кронштейна и смотрел на наличие люфта, гула и посторонних звуков при вращении.
ADVM
3 June 2022
Как проверить что издает звуки на скорости, только под нагрузкой, на 105-115 км/ч присутствует вибрация небольшая. Подшипники коробки или трипоиды, как то бы точно определиться с этим?
technics1
3 June 2022mobile
Ребят,кто менял внешний левый шрус или в сборе на 2.0 ат в настоящее время,появились нормальные аналоги с вминяемой ценой?
NeVeR89
6 June 2022mobile
Народ, менял вчера пыльник внутреннего шруса слева, хотел вынуть только привод с трипоидом из стакана, чтоб масло не сливать, но он фиг вынулся. Пока дергал вылетел весь привод и масло один фиг вылилось частично. Ну фиг с ним, на месте не получилось, но даже зажав привод в тиски, я еле сдернул стакан с него😬 Трипоид цепляетс за самый край и всё. А говорят без проблем вынимается он. Так бывает? По износу - пальцем вообще идеал внутри, и люфта в сборе нет.
alickaps
6 June 2022mobile
technics1
Я ещё тысяч 70-80 назад ставил ruville, ездит и ездит, но номера незнаю ставили в сервисе после аварии
6 June 2022
NeVeR89
бывает, края чашки накернины.
NeVeR89
6 June 2022mobile
352, я заметил на торцах чашки точки пробитые, возможно это и есть кернение... Надеюсь ничего страшного, что я его вытянул так
svetikov
6 June 2022mobile
NeVeR89:
Осталось назад собрать, стачивай места кернения, иначе можешь не поставить.
NeVeR89
6 June 2022mobile
svetikov
да я уж собрал всё, просто интересно было, почему такая штука у меня, вдруг секрет какой-то снятия есть.
