Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
676,4K
3,6K
Canabiez
12 April 2022
Rics:
Советую к прочтению свой опус.
Сначала этот. Так сказать предыстория проблемы.
https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Ну и в конце ответ на твой вопрос.
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
Понял, в итоге надо привод то вынуть так или иначе, промыть, заложить смазку нормальную, убедиться, что подшипники норм, пыльники норм, увидеть выработку, потом собрать с приставкой и попробовать поездить.
А правый тоже так делается? Подвесной то не сдвигается?
Есть смысл не вытачивать шайбу, а просто купить в метисах и фаску снять?
dima_yu
12 April 2022
Здравствуйте. есть ли примеры демонтажа внешнего ШРУСа (рядом с колесом), основанные на снятии шруса с привода путём выдавливания ступичным болтом (шрус родной, двиг 1.8 бензин)?
подобные тому как делают на немцах или опиано ренее здесь Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18920619)
grafvarg
12 April 2022mobile
dima_yu
У шруза нет сквозного отверстия, так что не получится
dima_yu
12 April 2022
grafvarg:
Здравствуйте. неоднократно замечал, что болт, фиксирующий пару ШРУС-привод, после выкручивания на конце имеет смазку, потому кажется, что отверстие сквозное.
Собственно поэтому и возник вопрос. Возможно, родной ступичный болт имеет недостаточную резьбу и следует выбрать другой или есть иные ограничения для демонтажа таким способом, а возможно есть примеры, кроме указанного выше для 2.0 АКПП (Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18920619)).
grafvarg
12 April 2022mobile
dima_yu
Если разобрать внешний шруз то увидете что стакан не сквозной, да и в принципе 4 раза разбирал привода полностью, ни разу особо не сталкнулся с проблемой снять внешний шруз, но это частный случай конечно, вов всех 4 моих разборках я полностью вымывал смазку с внешнего, и всегда стакан не сквозной был, привода были от 1.6 и 1.8, а внешние на сколько я помню одинаковы для всех моторов
natk2
12 April 2022mobile
А я вот до сих пор мучаюсь, пол года назад меня оба привода на SKF и до кучи весь передок вместе с гидроопорой, но вибрация осталась. Щас поставил пружины -30 даже усилилась
12 April 2022
Canabiez
сделай проще. для начала просто подложи кусок толстой проволоки согнув его кольцом между внешним и ступицей, ни чего не разбирая и покатай. таким макаром, ты определишь какая из сторон дает вибрацию, а дальше уже можешь смело разобрать внутренний, заменив пыльник с смазкой и поставив назад это же кольцо или золотую шайбу и катать в удовольствие. размер проставки может быть абсолютно любой, от 1 мм и до того, пока трипод не упрется в дно чашки. этот метод действителен на долгий срок только для родных/оригинальных приводов, на аналогах оно прослужит не долго.
solex11
12 April 2022mobile
а подскажите такую вещ, лежат у меня привода от 1.8 оба, подойдут ли палки с наружними шрусами на 2.0? шруса то понятно а палки? просто наружние шруса нормальные, вот сами палки не знаю..
dima_yu
12 April 2022
grafvarg:
Например, в этом посте https://www.drive2.ru/l/564565137076258601/ при замене внешнего ШРУСа открылась проблема недостаточной прочности стокового винта, фиксирующего ШРУС на приводе. При этом наличие технической возможности продемонстрировано и явно показано, что ШРУС имеет сквозное отверстие (пост не мой).
solex11
12 April 2022mobile
да сквозные наружние шруса... сквозные... че то я не разу на фф2 не видел чтоб он был не сквозной, по крайней мере GKN шруса, других я не ставлю и не один не снялся у меня как бы я по нем не бил... или сьемником... токо распил
grafvarg
12 April 2022mobile
dima_yu
Интересно получается, не видел такого. Ну зная фокусы у фокусов смею предположить что и такие варианты есть)
grafvarg
12 April 2022mobile
solex06
Ну я или слепой, или на 1.6 не сквозные)) а значит на 1.6 и 2.0 внешники разные?
Canabiez
13 April 2022mobile
А как не разбирая то? Все равно придётся сдергивать вал из ступицы
Boostin_Mine
13 April 2022mobile
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а куда именно при замене приводов используется силиконовая смазка ese-m1c171-a? Я так понимаю что это компаунд, и он он нужен при установке самих сальников приводов? Просто где-то тут в форуме мельком видел, что новые пыльники приводов перед набивкой смазки надо запшикать силиконовой смазкой,, это так, или я что-то неправильно понял?
14 April 2022
Canabiez
ну придется чуть ... поддомкратить/колесо снять/отпустить ступичный болт/стукнуть по нём, чтоб внешний от ступицы отошёл/подложить прокладку/собрать и в путь. делов минут на 15.
vicmik
14 April 2022mobile
Ребята, подскажите какой трипоид лучше во внутреннюю гранату воткнуть? В смысле фирму
12345qwert
14 April 2022
vicmik
оригинал ! ..все аналоги производятся в китае и в турции . разницы практически нет . в шапке все коды есть .
vicmik
14 April 2022mobile
12345qwert
Спасибо, что-то ценник кусается, в exist 22000 стоит, а аналоги всё говно?
Если qwatro frenni или фебест?
12345qwert
14 April 2022
vicmik
нет.! почему ? главное не ошибись ! шапку почитай всю про трипоиды и про пыльники шрус !!! это же железо . побрызгай быстрым очистителем . продуй . затем хорошая смазка - опять не ошибись для внутреннего своя смазка . и главное количество ( вес) смазки !
magvai
14 April 2022
magvai:
Архив от 2018 года.Коллеги приветствую.
Для информации:
привод правый в сборе GKN 305104
Далее место покупки. Не является рекламой! А просто увеличивает шансы купить не левый товар.
На приводе установлены резиновые пыльники, толщина нормальная. Номер на внешнем пыльнике GKN 2 152 10 75 00 017 .
На внутреннем GKN GTE 1072717, причём родной пыльник авто на ощупь идентичен, но номер имеет CI 2300I 1800000974 (хотя это 2006 год и явно артикулы менялись).
Хомуты фирмы OETIKER, в оригинале были другие, одноразовые.
Вал с утолщением 36мм (пыльник из термопласта здесь не налезет).
В целом никакой краски поверх резины нет и всё выглядит достойно, но о качестве можно судить только после пробега на авто. Время покажет.
Далее фото привода GKN 305104 (двигатель 1,8, 23 шлица со стороны коробки и 36 со стороны колеса).
Надеюсь данный пост будет кому-нибудь полезен
2022 год
И вот спустя 40000км и примерно 4 года, пыльник внешнего шруса начал растрескиваться.
Продолжение истории:
Восстановление снятого привода 305104.
Ну да ладно, сейчас не об этом. Фото нового резинового пыльника для внешнего шруса, он же (2 152 10 75 00 017), он же устанавливатся на новые привода GKN 305104.
Фото внутреннего пыльника трипод, от привода GKN 305104, спустя 40000км пробега и примерно 4 лет эксплуатации. Всё норм.
PS. Для тех кто не заметил. И я не указал:
артикул резинового пыльника для внешнего шруса.
303082
magvai
14 April 2022mobile
magvai:
303082
Ещё один момент. После того как выпал шарик из шруса, я не правильно его собрал. На фото выше есть одно фото, где не верно собрано. Ниже как должно быть. Перевёрнута обойма шариков. Пришлось перевернуть, хорошо не успел шрус посадить.
15 April 2022
vicmik
твой рассыпался?
vicmik
15 April 2022mobile
352
Люфт в обоих трипоидах
15 April 2022
vicmik
как это ты его узрел? там же иголки, на которых крутится обойма. фото трипода сделай. если у тебя вибрация на разгон, то проблема в выработке стакана, не в триподе.
Canabiez
15 April 2022mobile
352
Сегодня поставил проставки, выточил по 10мм на обе стороны. Есть люфт в редукторе левого привода (с левой стороны в коробке). Вибрация осталась, но меньше, вроде. Завтра колеса поставлю другие для проверки. Там посмотрим.
15 April 2022
Canabiez
А ты триподы вынимал? Смазку менял? Осмотр проводил?
Canabiez
16 April 2022mobile
Пока нет, только сунул проставки, чтобы понять разницу.
Сегодня поставил колеса с форда жены, странно, на холодную как бы 140 и вибраций ну нет почти, а вот по городу поездил и потом разогнался и уже до 100 руль заколыхался. Блин не могу понять все таки.
Валы на разборке живые вроде нашел, но агульно их покупать, чтобы туже вибрацию увидеть не охота, конечно. Еще поезжу, понаблюдаю. Но так или иначе вибрация с поставками стала меньше.
18 April 2022
Canabiez:
ты определись, куда дает вибрация.
Canabiez
18 April 2022
в руль, другая вообще пропала, в руле осталось 5% из 100.
Canabiez
18 April 2022
Подскажите, все таки можно на 2 литра автомат поставить вал от 1,6 автомат? если например внутренний игольчатый триод и корзину для него поставить на вал от 2.0 и запихнуть в коробку? То, что триод будет не плавающий - это ернуда. Нашел просто корзину под триод почти без выработки и хочу из 2-х один сделать
И еще, нашел на разборке 1.8 на автомате, от него привода такие же? здесь не нашел такой модификации вообще, но она же была.
