Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
662,3K
3,5K
Quman30
5 July 2021mobile
Zheny
Ещё и на ступичный подшипник попадете. Если ещё немного покатаетесь с вибрацией.
BAXMAH
5 July 2021
Quman30
Насчет ступичного сомнительно, а вот подшипники дифференциала вшатать - запросто.
6 July 2021
Zheny
это всё ... с аналогами, ставить назад родной и играть смещением
Quman30
6 July 2021mobile
BAXMAH
Там правый привод. Там часть привода закреплена жёстко к двигателю. А та часть которая передает вибрации идут на ступицу. По другому бы коробку бы расколотили за несколько километров такой езды.
6 July 2021
Quman30
пока помрет ступица от вибраций внутреннего, скорее мозоль на жопе вырастет, да и коробки ходят тыщами с такими движухами.
Quman30
6 July 2021mobile
352
Ещё как может. Проверено на практике. После вибрации умер подшипник в правой ступице. Люфт огромный был
6 July 2021
Quman30
ежели конечно при этом водителя с пассажирами кидало по салону, то согласен.
Quman30
6 July 2021mobile
В танке что ли , что водителя по салону с пассажирами кидает? Нравится ездить с выибрациями никто не мешает. Здесь говорится факт, что случилось с подшипником. Любая вибрация что то в машине разрушает. Тут вибрация сделала люфт в подшипнике. Все просто.
Zheny
7 July 2021
Да жалко, Febest - не самый дешевый аналог - и так на мало хватило. Под оригинальные я подкладывал шайбы - хватило тысячи на 3 км, потом вибрация вернулась.
7 July 2021
Zheny
ежели делать по уму с заменой на свежий пыльник и правильной смазкой, а не просто шайбу воткнуть и ура мандраж прошёл, то еще можно долго катать.
Zheny
8 July 2021
352
Был разобран привод для диагностики, там были обнаружены канавки, после этого собран с новой смазкой, правда со старым пыльником, но он был целый. После этого поставлены шайбы - хватило примерно на 3 тысячи км.
8 July 2021
Zheny
значит либо привод не родной, либо смазка не соответствующая.
NeVeR89
21 July 2021mobile
Народ, всем привет. Думаю по теме спрашиваю - есть люфт привода/дов, если взяться руками за привод до и после трипоида, и двигать в обратных направлениях(правый точно). При этом нет вибраций никаких, ни при разгоне, ни при езде. Зато есть ощутимый люфт и некий удар при отпускании сцепления. Едешь допустим на 1-й, газ отпустил, и прям чувствуешь потерю связи с колесами секундную, и даже раскачку, привода будто то цепляются, то "парят" свободно. Связано ли это с люфтом? На 1-й и 2-й в особенности это бесит и мешает, т.к. если на перекрестке допустим приходится на 1-й трогаться и затем притормозить выжав сцепление(преднатяг привода теряется) и потом опять отпустить сцепление и газ нажать - будет срамотная дерготня с провалом и пинком(( Вот думаю шайбы помогут или нет...
21 July 2021
NeVeR89
то что привода от руки болтаются это нормально.
Offmax
21 July 2021
NeVeR89
может двухмассовый маховик разваливается
NeVeR89
21 July 2021mobile
Offmax, у меня 1.8, забыл написать
Quman30
22 July 2021mobile
NeVeR89
Это в коробке уже выработка. В дифференциале. Сателлиты. Пробег наверное уже большой?
NeVeR89
22 July 2021mobile
Quman30, нет, пробег 146тыс всего. В Июне мотор перебирал, судя по внутрянке правдивый пробег, т.к. даже цепь без износа почти, покрытие на поршнях чуть потертое. Саттелиты это уже печаль ведь, может бахнуть? Наверное из-за этого у меня и грохот с прыганьем колес, при пробуксовке по асфальту возникает...(не специально делаю, бывало пару-тройку раз)
Falcrum
22 July 2021mobile
NeVeR89
Возможно у вас привода люфтят в шлицевом соединение привод-ступица. Попробуйте поставить спец шайбы от Вольво или залить соединение локтайтом.
BAXMAH
22 July 2021
NeVeR89:
Это уже больше на помирающие амортизаторы похоже.
NeVeR89
22 July 2021mobile
BAXMAH, вообще, это явление называется wheel hop, и оно встречается даже на исправных авто. А так, я просто сопоставляю наблюдения с возможными причинами.
WaL60
26 July 2021
Добрый день. У меня подвесной подшипник изношен напрочь, люфт виден во всех плоскостях даже без снятия.
Но, также есть осевое смещение привода где-то на 3 мм (видно на приводе в месте работы сальника в КПП. Часть этого смещения - это люфт изношенного опорного подшипника, а еще часть - внешняя обойма подшипника двигается относительно прижимного полукольца.
Это нормально? Заменить только подшипник или его в корпусе провернуло и теперь что-то с этим делать надо?
26 July 2021mobile
WaL60
Прижимное полукольцо по нормам ставится всегда новое.
Sanya_526
28 July 2021mobile
Парни привет!
Правильно ли я понимаю, что привода в сборе
Skf vkjc 5766/5767 сейчас ищутся как vkjc 5768/5755?
Фф2 рест 2.0 АКПП.
morece
29 July 2021mobile
появился гул справа, 1.6 115 л.с., на скорости 40-60 км, более выражен при правом повороте, как понять это ступичный или подвесной подшипник?
Андрей71
29 July 2021
morece:
Вывеси колесо,возьмись за пружину,крути колесо.Почуствуешь вибрацию пружины-ступичный.
MiRoN
30 July 2021
morece, при правом повороте гул идёт от левой ступицы!
При движении в повороте на автомобиль действует центробежная сила, которая направлена в сторону наружного закругления дороги (от центра — к внешнему краю поворота). Нагрузка падает на колеса, находящиеся на внешней стороне, подшипник работает под большей нагрузкой и начинает шуметь.
alickaps
30 July 2021mobile
Не гадай только на шумах при повороте, можешь не угадать
alickaps
30 July 2021mobile
Вчера скинули фото такой упаковки сальника ориг😆
31 July 2021mobile
MiRoN
Это все в теории круто, я два раза пробовал. Один раз с передними и один раз с задними. И оба раза по данной теории не угадал. Ибо подшипники в ступицах у нас двухрядные и какой ряд из них имеет выработку.
alickaps
Чего не так?
4 people online
4 people online
