Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
561,2K
3,4K
24 October 2019mobile
Optimuze
Трипод не хрустит.
24 October 2019
Optimuze
внешний хрустит, особенно в повороте.
Optimuze
Сколько читал тему, все подозрения падали на внутренний. Хрустит на холодную, чем холоднее тем дольше хруст. Так же на скорости хруст отзывается на неровности дороги, машина присела - загудело спереди в этот момент. Смотреть наружний? Хруст отчетливо справа.
Optimuze
Хрустит или гудит??
Ewoo
24 October 2019
Optimuze
подвесной в каком состоянии?
и если на холодную вывесить колесо и вращать ?
Optimuze
Что-то среднее между гулом и хрустом. Как раньше говорили, стиральная доска.
Ewoo
Подвесной как с завода. В том смысле, что как он в 2008 с завода выехал, так и ездит:). Колесо не вывешивал. Но хруст только в начале ездового дня, и в поворотах (в правом сильнее). Подвесной бы шумел постоянно?
runerr1303
Optimuze
Скорее всего, у вас совсем мертвый внешний левый шрус.
Обычно внешний шрус хрустит под нагрузкой, при повороте.
Но может хрустеть и при движении прямо.
Это говорит о том, что износ слишком сильный.
Либо причина в ступичном подшипнике.
Optimuze
Скорее всего ступица.
Optimuze
Менял 10 тыс назад, да и до замены ступицы было так же. Дело точно не в ней.
25 October 2019
Optimuze
O
Optimuze:
Вы видимо какую то не ту тему читали. Смазка там жидкая, трипод никогда не хрустит и поставки ставят толькодля устранения
ВИБРАЦИИ. Наверное ещё и смазки в них пихнули от внешних шрус? Хрустеть же могут внешние шрус, ступицы, подвесной. Всё это в принципе проверяется банальным вывешиванием морды и вращением колёс. Проверкой люфта.
AlexSol
26 October 2019
Поставил SKF VKJC 5769 на 1,8 мкпп, стала как родная 😊 Пока проехал не много, вибрация при разгоне пропала.
Были сложности с снятием старой полуоси, ни как не хотела вылазить из ступичного подшипника. Сняли с поворотным кулаком, попробовали пресом выдавить не получилось. Пришлось болгаркой отрезать в раёне шруса, затем уже через проставку поставили на твердую поверхность поворотный кулак и выбили кувалдой остатки полуоси из подшибника.
Вот сравнение части старой полуоси и новой если кому будет интересно :
apefbeb
30 October 2019
Доброго всем времени суток! Всё же в погоне за экономией был установлен левый внутренний шрус неизвестной тайваньской компании CCL. Проехал уже 2 тыс. км полёт нормальный. Позже при большем пробеге оставлю ещё отзыв.
Кочевник78
30 October 2019
apefbeb:
Фото данного изделия сохранилось?
Serg-84
30 October 2019mobile
Доброго времени суток. Задам здесь вопрос так как косвенно связан с приводами. Укого фф2. 1.6 100л/с АКПП, какой кронштейн подвесного подшипника стоит у вас такой:#1
Или такой:#2
Serg-84
А как у тебя фильтр масляный установлен?
Serg-84
Улыбнуло!😁 Просто есть подозрение, что у меня стоял не родной кронштейн #1 и он по номеру пробивается как для форд фьюжн 1.4, по этому может и разлетелся дифференциал. А вот по вин коду пробивается #2, но перед покупкой хотелось бы узнать,что бы быть уверенным, я думаю несложно посмотреть?
Serg-84
Машина то как к тебе попала?
Serg-84
Что и требовалось доказать, у меня не тот кронштейн, поэтому с новым дифференциалом подшипник и не вставал. Спасибо за фото. Попала как и ко всем через деньги😉, правда брал битую, а там ещё и оказалось сборная солянка.
Serg-84
Поэтому и спрашиваю про фильтр.
Кронштейн 1331282
apefbeb
5 November 2019
Кочевник78
Фото только коробки, сам шрус типа GI, главное что у него подошло посадочное места на вал.
alickaps
5 November 2019mobile
Подскажи пожалуйста, может ты в теме. Двиг 2.0 что это у меня отвалилось? Кусок кпонштейна чтоли?))
alickaps
Пыльник подшипника, редко ставят вообще. Можешь выкинуть.
alickaps
Я тоже подумал что это пыльник, но как он там крепился вообще?
Веталь76
alickaps
Вместе со скобой подшипника, открутить и снять этот Пыльник.
alickaps
Ушки по краям были.
Спили.
alickaps
Спасибо, понял.
Нашел по схеме, так называемый экран, за номером 1251938
alickaps
Веталь76
Ага, понял, теперь разобрался). Можно ведь открутить и восстановить. 👍
alickaps
Только что бы снять, надо вал демонтировать, на ... эти муки.
alickaps
Да да, туплю ведь это кольцо не снять)
Веталь76
М
Мишуха:
alickaps
Только что бы снять, надо вал демонтировать, на эти муки.
Если есть хорошие ножницы по металлу, то можно разрезать там металл тонкий. И вал снимать не надо.
