Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
561,6K
3,4K
15 January 2019
solex06
Я тоже особо то не жалею приводы. Люблю придавить тапку в пол при вывернутых. Особенно зимой да с ручником.
Новые кстати уже 38т.км. проехали.
BERIK79
15 January 2019
electromexanik
а вот этот номерок пойдет на мой АКПП 2 литра? 1863642 и который ты указал тоже пойдет?
Веталь76
15 January 2019
B
BERIK79:
electromexanik
не подойдет. для МКПП MTX75 этот сальник.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830) здесь для акпп. смотрите шапку темы,есть ссылка на сальники приводов.
anpon
17 January 2019
Ставил ШРУС SKF хватило на 2 недели, потом захрустел ((
Фокус 2 рестайл 2.0 МКПП
17 January 2019
лоебро новый хрустит, скф новый хрустит, куда катится мир. приходишь к выводу, что надо брать оригинал б/у.
electromexanik
17 January 2019mobile
От попадания на подделку,никто не застрахован.
17 January 2019
тогда выходит, что в коробку с громким названием, кладут левое гавно, либо действительно стали его производить.
18 January 2019
electromexanik
352
Видели какую я помпу последнюю купил? SKF там только на отливке корпуса. На валу уже маркировка стороннего производителя.
И подшипники SNR я покупал которые в итоге GMB оказались.
Так что мало уже чем удивить можно. Скоро наверное в новом форде логотип китайского чери на всех узлах будет нормой.
electromexanik
18 January 2019mobile
Rics:
Да не. У Форда своих три завода в Китае. Они наклепают запчастей с маркировкой Форд.
Serya82
electromexanik
electromexanik:
Утешили...
solex11
Serya82
да, такая беда! у меня лежит новый шрус лоброшный, качество нутрянки отврат, с наружи сделанно красиво и качественно, все вроде бы норм да не все.
я раньше покупал шрусы лоброшные, тока на другие авто, наши вазы.. так вот те ездят, в том числе и моя 2109... а вот щас чето не то.
это надо видео зделать и обьяснить оличие шрусов тех лет и сегодняшних..
solex11
18 January 2019
Вот, выразил свою мысль по поводу шруса в видео о качестве изготовления! http://www.youtube.com/watch?v=RqLpJrSQTAw
GROM32
20 January 2019mobile
Всем привет подскажите кто знает привод с этим номером (VKJC5769) подходит на фф2 1.8 с МКПП ib5 .
Веталь76
GROM32:
Поиск вам в помощь
http://ffclub.ru/search/posts/?q=VKJC5769&topicid=433534
GROM32
Веталь76
Спасибо ))) я уже нашёл что это от 1.6 двигателя
solex06
Посмотрел видео. Мне почему-то кажется что в люфте нет ничего криминального.
Надл заправлять смазкой и ставить, а там видно будет.
Я без смазки всего одну гранату держал на КИА спектру. Люфт не проверял, но вот так пальцем вращать можно было.
А по опыту когда берёшь любой подшипник и вымываещь из него смазку, они все гремят.
Alexey250780
20 January 2019
solex06
Я себе внешний шрус GSP воткнул несколько месяцев назад. В нем внутренняя обойма внутри оочень туго ходила. Я большим трудом расшевелил его, когда набивал смазку внутрь.
solex11
не знаю пацаны, но знаю точно на вазе туго было все, и очень даже... тот так же болтался что захрустел и этот так же.
Кочевник78
21 January 2019
solex11:
Так туго или болтался?🧐
А по факту захрустеть мог по ряду других причин. Вон хоженые ШРУСы хоть и люфтят прилично, но не хрустят.У этого вроде и следы термообработки есть и вся идентификация присутствует. Можно же и в представительство запрос написать.
rzubanov
28 January 2019
solex11:
Может просто сам шрус "левый".. ну всмысле подделка? Не может быть такого?
sprut94
2 February 2019mobile
Я так понимаю,при заказе 305116 поставщики пакуют 305126 от МКПП? Чтобы прислали на 2.0 АКПП надо по гкн заказывать 24857?
2 February 2019
sprut94
тут скорее как повезет. может и привод на автомат прийти уже не торт.
sprut94
352
Товарищ в 6 разных местах заказывал 116-приезжал 226)
Сегодня мне при заказе пришел 226 с биркой 116)
Перезаказал гкн 24857-будем посмотреть
sprut94
6 February 2019mobile
В итоге,при заказе гнк прислали восстановленный полностью окрашенный с вспученный краской на пыльниках и опять Y образным корпусом треплойда...
xorek82
Приветствую обитателей форума. Ставил привод SKF VKJC 5761 на свой автомобиль, предварительно вскрывал пыльники, из научного интереса, и заменил смазку (ссылка есть в шапке) пару месяцев назад заметил глубокие трещины на термопластов наружном пыльнике (пробег на этом приводе примерно 10тыс.км. и около года). Сложно сказать, что явилось причиной разрушения пыльника: плохое качество термопласта, или перебор с количеством смазки (запихнул туда не менее 250г., вместо положенных 160г.) но факт остаётся фактом. Сегодня заменил пыльник и смазку (поменять получилось только через снятие трипоида, сам ШРУС наотрез отказался сниматься). Фотографий не делал. Для затяжки хомутов купил такие клещи
А это непосредственно сам новый пыльник.
В плане эксперемента в наружный ШРУС была заложена не оригинальная смазка из комплекта а Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP. По характеристикам смазка больше подходит для трипоида, но, уверен, что она отлично сработает и в ШРУСе.
AL-DL
6 February 2019
xorek82
В наружном шрусе шарики не только катятся, но и скользят по поверхностям, поэтому, что бы они долго работали, в смазке обязательно должна быть противозадирная присадка, обычно сульфид молибдена- она черная.
xorek82
AL-DL
Да, я в курсе. Как уже писал, это эксперемент. К тому же в современных смазка от десульфида молибдена и графита потихоньку уходят к другим более эффективным присадкам.
sprut94
8 February 2019mobile
Победил я змия ненасытного,раздобыл желанное копье...
Веталь76
8 February 2019
sprut94:
ну хоть не восстановленный.
желанное, вот такой Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17958501) пыльник наружный другой, там термопласт. У вас резина.
Но у вас тоже норм,можно ставить.
Веталь76
8 February 2019
sprut94
если так сильно заморочиться,то можно заменить наружный пыльник на термопласт.
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт) или GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
