3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
electromexanik
1 September 2017
Веталь76
Я нИкогда не говорил, никогда. Я говорю то что есть. А что будет, то будет. И на старуху бывает проруха.
Hunter
1 September 2017
Веталь76
Дядь, как же ты букварь скурил весь, вместе с обложками. Вроде и учиться начинал при совке. Мелким простительно - это были девяностые. Пока писал, коллега поправил
Веталь76
1 September 2017mobile
Hunter
При совке было по другому, как раз так и думаю всегда. Но когда от этого совка и с их привычками попадаешь на бабло, тут уже задумаешься!
Hunter
1 September 2017
Ничо не понял. Я не попадаю на бабло от совка. Да и застали мы его 14 лет, последние из них 5 он уже активно загибался. Так что привычек совковых у нас нет по сути, а вот русский в школе тогда еще учили.
Ща модератор отмодерастит.
всё, я пошел домой. пятница - пора жрать пиво пока печень позволяет. всем бобра!
Веталь76
electromexanik:
Веталь76
Так вот я не хочу, типа как что будет.
Веталь76
Hunter
А что тут не понять, все делалось на коленках, собственными руками. Теперь я по другому это вижу.
Escadia
3 September 2017
Добрый день. Скажите вибрации на скоростях до 30 км\ч от шрусов внутренних идут? Особенно сильно ощущается вибрация на малых оборотах первых двух передач в натяг, когда газу даешь (на 2 передачи около 10 км\ч, или же на 3 когда около 25-30 км\ч). Когда скорость выше вибрации нет вообще. 1.8. МКПП. 2009 г.в.
BAXMAH
3 September 2017
E
Escadia:
Обычно внутренние шрусы чувствуются на скорости при разгоне, особенно хорошо на 3 передаче.
Я бы на подушки двигателя глянул, насколько они уставшие.
Escadia
3 September 2017
BAXMAH
На 3 передаче точно нету, и вообще от скорости выше 30-40 тишина. Вот такой пример в точности заметил: "В горку если поднимаешься на 2 передаче почти не держа газ, на скорости около 10 км\ч, низкие обороты, и если нажать газ чуть сильнее то вибрация как будто скрежет металлический..."
yseryy
3 September 2017mobile
Escadia
Защитой бился где-то?
Escadia
3 September 2017
yseryy
Да. но броня щас не стоит.
Bp-axis
4 September 2017mobile
Заменил наружнюю гранату, ничего не поменялось, как гремело так и гремит, и ещё прикол поставил стопорное кольцо которое было в наборе, и не обратил внимание что оно тоньше, когда все собрал залез под машину подвергать привода и раз вал вылетел из шруса, писец вообще, читал что кольцо от ваз 2108 подходит, кому то тут ставили, буду пробовоть менять
4 September 2017
Bp-axis
Не понимаю, зачем вы вообще полезли её менять. И какую гранату поставили?
Bp-axis
Дак все грешили на люфт именно в ней, куча горе мастеров, поверил блин, к нас в Чите из аналогов только sat
Bp-axis
4 September 2017
Шило на мыло. Не удивлюсь если в ближайшие 10к граната захрустит.
bzzz.zzz
4 September 2017
Для статистики.
Наружный ШРУС NK 512531 ставил в мае 2016, пробег 27 тыс., пыльник оставил оригинальный, пока всё нормально.
4 September 2017
Bp-axis
bzzz.zzz
Будем оптимистами и будем думать что всё будет отлично. Просто цель то у Bp-axis не достигнута.
Bp-axis
Не было вариантов, стопор поставил от ваз , защелкнулся нормально, а стук как и был так и остался, единственное что ещё сделал, разобрал суппорт смазал направляющие, и немного тише стало греметь может направляющие со втулками поменять, суппорт кстати подбалтывается, может он грохочет
AndreyChinc
6 September 2017mobile
B
Bp-axis:
Не было вариантов, стопор поставил от ваз , защелкнулся нормально, а стук как и был так и остался, единственное что ещё сделал, разобрал суппорт смазал направляющие, и немного тише стало грьеметь может направляющие со втулками поменять, суппорт кстати подбалтывается, может он грохочет
А пружина на нем присутствует?
Bp-axis
6 September 2017
Все присутствует, я разобрался с этим стуком и победил его , причина как всегда была проста. И так при замене стоек я руководствовался совмещением меток по книге и метка на подшипнике стояла у крайнего витка пружины, после того как я перевернул весь интернет и в том числе форум, все перебрал совместил метки все на одной линии и все стука нету все отлично работает, на развал только надо теперь. Дак я сделал вывод получается в книге неправильно указано про метки или как это понимать?
12345qwert
6 September 2017
Bp-axis
метки надо совместить не по пружине а по выступу в амортизаторе
Bp-axis
6 September 2017
Это я понял все ровно теперь, но в книге то написано метка на опорном подлиннике совпадает с краем пружины
xorek82
9 September 2017
Отписывался на форуме С Макс, но для верности добавлю и сюда.
Двигатель 1,6, механика.
На 190 тыс. км пробега, возникла знакомая многим ситуация по вибрации при ускорении. Методом изучения интернета определил возможные неисправности. Пришел к выводу что это внутренние ШРУСы. После снятия, разборки и диагностики сверхточным "пальцометром" выявил выработку на стакане левого внутреннего ШРУСа. Установка шайб под хвостовик наружного ШРУСа дала ощутимый эффект, но все-же едва заметные вибрации сохранились. Покупка всего левого привода могла весьма существенно ударить по бюджету (заменители достойного качества от 8т.р.), по этому решил отделаться покупкой только внутренней "гранаты". Порывшись в каталогах наткнулся на продукцию JD. Ранее брал на тойоту некоторые не особо важные расходники, качество было на уровне, что весьма удивило за такой демократичный ценник. Решил рискнуть и вот что пришло. Качество обработки хорошее, думаю
Веталь76
9 September 2017
xorek82
Спасибо за инфо! добавил в шапку! Посмотрел по цене,очень даже демократично! Главное чтоб ходил.
по мск что то особо не найти...
Чье производство,не скажите?
кстати,глянул ,есть еще вот такой Quattro freni QF00000067 Шрус внутренний левый.
xorek82
9 September 2017
Производство, как водится, китайское. Сделал фото крупнее чтобы можно было оценить качество обработки, оно хорошее, есть небольшие изъяны на самом трипоиде, но это нерабочие поверхности, к тому же, на оригинальном при снятии была похожая картина.
Веталь76
9 September 2017
xorek82
Спасибо. Да, достойно сделан.
BAXMAH
9 September 2017
Раз уж пошли отзывы, то отпишусь о замененном год и четыре месяца назад внутреннем левом ШРУСе Febest 2111-CB420LH. Авто 2.0, механика. Пробег с момента замены составил около 33-34 тысяч, полет пока нормальный, вибраций нет, люфтов не чувствуется. Пыльник на ШРУСе - тот, что шел в комплекте, замены не требует. В принципе, думается мне, это нормальная деталь для замены оригинала.
xorek82
9 September 2017
Веталь76
Посмотрим сколько пробежит, думаю 50-70 тыс. км. для такой цены будет хорошим результатом. Смазку конечно залажу синтетическую, та что в комплекте по запаху, цвету и консистенции очень похожа на отечественный ШРУС.
GISDFRE
9 September 2017
Rics:
Не знаю чего там не добавляется...
В любом случае абсолютно не вижу криминала.
Вот тебе моё видео...
у моего знакомого из за этого люфта поменяли оба привода по гарантии на фф3 если для вас не критично..то для него грохот на кочках очень доставал
