3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Эльдар022
14 March 2017
Купив шрус maleон не подошел так как нет ступеньки на обойме
Веталь76
14 March 2017
Эльдар022
по теме как то не углублялись в эти ступеньки...но вашего maleон и нет в шапке,как аналога оригиналу. все что есть в шапке все подходит.
Эльдар022
14 March 2017
Male так называется, вот мне интерестно что в списке все имеют ступеньку?
Веталь76
14 March 2017
Эльдар022:
раз в списке,значит имеют. GKN-Spidan и Loebro ,идет в оригинале. Male не встречал чтоб билось под оригинал.
Веталь76
14 March 2017
Эльдар022
Шрус Внешний,имеет внутреннее зубчатое соединение 23 шлица идет как на лев.прав.сторону
Ford 1 716 448 Шрус внешний левый
Заменитель
GKN-Spidan 24927 Шрус внешний, комплект
Loebro 305176 Шрус внешний, комплект
Эльдар022
14 March 2017
Покупал год назад в этой теме ,где то вычитал его ,шлицевое соединение точно такое же как и оригинала только вот нет ступеньки,
Кочевник78
14 March 2017
Эльдар022
А какие есть обозначения на ШРУСе о ступенькой?
Эльдар022
14 March 2017
так мне самому интересно какие обозначения есть ?
dragrussia
15 March 2017
Люди, помогите, у меня Ford Focus 2 1.8 мкпп испанец, в первом посте написано что шрус мне подходит Skf VKJA5597. Заказал на автодоке, перезвонил менеджер говорит что по их базе он не подходит. Как быть, кто ставил себе его?
Эльдар022
15 March 2017
dragrussia
Привет если можно тож мне отпишись какой шрус покупал
Веталь76
15 March 2017mobile
dragrussia
Правильно сказали что не подходит, потому что он для 2.0 мкпп. Но то что он подходит к 1.8 мкпп, они об этом не знают, поэтому и отказали.
Наружные шрусы для 1.8-2.0 мкпп ,подходят друг другу. В шапке инфо верная. Заказываете не делая поправку на авто.
dragrussia
15 March 2017
Веталь76
Спасибо большое!
Андрюхан77
15 March 2017
12
Имеем: ФФ2+ 1,6 АКПП 2009 год. Пробег 177 000 км.
Замена ПРАВОЙ длинной полуоси.
Причина замены - биение оси на всех режимах движения.
У меня не было возможности купить ни оси ни сальники к 1,6 АКПП (в Европе автоматическая трансмиссия - редкость).
Поэтому приобрел все запчасти от 2,0 МКПП:
SKF VKJC 5755
Ford 4 508 467
Источники:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18097244)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
ИТОГИ:
1. (и главный) Правая полуось SKF VKJC 5755 от 2.0 МКПП встала на 1,6 АКПП.
2. Немного пришлось помучится с сальником - тяжело на место.
3. Масло из АКПП вытекло в объёме 1литра (+/-)
4. (Личные) Ушло биение справа. Остались вибрации слева - то есть и левый вал по замену
Затраты ( в пересчёте на рубли):
- Полуось SKF VKJC 5755 = 8400 рублей с доставкой
- Сальнник Ford 4 508 467 = 750 руб у официалов
- Работа 1500 руб (по знакомству)
Сумма: 10650 руб на круг.
Фото полуоси:
Обозначение пыльников, хомута (малого) и подшипника:
Замена:
Веталь76
15 March 2017mobile
Андрюхан77
Андрей, отличный результат, рад что все получилось и поехало.
Осталось теперь только наблюдать,как там вал.
Хотел спросить,как он по качеству и сами пыльники? Пр-во Франция? А главное,внешний пыльник не резина?
По подбору СКФ и их взаимозаменяемости ,Спасибо electromexanik Тимофею!
runerr1303
15 March 2017mobile
Ford 4 508 467
Этот сальник,как раз таки от 2.0 АКПП.
И это говорит о том, что на 1.6 АКПП можно смело его ставить,тем более учитывая что сальник для 2.0 АКПП дешевле.
+++плюсую!!!
runerr1303
15 March 2017mobile
Веталь76
Внешний пыльник термопласт 100%.
Вот только внутренний пыльник странный,форма стакана не такая как у оригинала
Андрюхан77. Нет граней,просто круглая форма? Или мне кажется?
Веталь76
15 March 2017mobile
runerr1303:
Ford 4 508 467
+++плюсую!!!
Там как раз этот сальник один и был на 1.6 и 2.0 АКПП. Просто поставили тот же сальник для 1.6 с другим инженерным номером, а так сальник одинаковый. Там как раз сальник для 1.6 бьет замену на 2.0 АКПП . Как то так.
Андрюхан77
15 March 2017
Понаблюдаю
Люфтов НЕТ. Визуально вал не выглядит как-то "супер". Китайские ШРУСы, которые я выкидывал через два месяца были и визуально и упакованы лучше. Поэтому главное к качеству - как себя покажет в эксплуатации.
Ничего нигде не отмечено.
На коробке написано: Содержит высококачественную продукцию произведенную либо купленную SKF.
Пыльники на ощупь относительно мягкие. Но мне не с чем сравнивать.
Если брать "стакан" трипоида - да, он просто круглый.
runerr1303
15 March 2017mobile
Веталь76
Да я догадался.
Просто по коду Ford 3S4Z 1177 AA ,
у меня ценник на него дороже,практически вполовину...
Когда по коду для 2.0 цена около 500-600р
15 March 2017
runerr1303
А по внешнему виду ощущение что 100% резина. И хомут с замком как бы на это намекает.
runerr1303
15 March 2017mobile
Внешне,прям копия 305177 от loebro.
А точно сказать может только сам владелец
Андрюхан77
Хомут с замком может и намекает.
А может и нет.
То что GKN ставит хомуты без замков на свои валы,не означает что все производители обязаны также поступать.
У каждой фирмы своя технология... Имхо...
seregaff2-2.0
15 March 2017
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с заменой наружной гранаты и подскажет так ли это.. на ютубе есть видео по замене гранаты, так самое интересное, что гранату снимали с помощью длинного болта вкручивая его вместо штатного в вал, где он крепится к ступице, и тем самым снимается граната со стопорного кольца, просто сам процесс не показан, если это действительно так и не нужно по гранате долбить изнутри, то это намного облегчит работу по замене, и не нужно будет снимать полностью вал и зажимать в тиски.. просто стараюсь по возможности все делать сам..
Vadim650
15 March 2017
Хочу поделиться своим печальным опытом использования продукции LOEBRO.
После того как пришел конец левому внутреннему шрусу и появилась жуткая вибрация, а до кучи уже как года три похрустывал правый наружный шрус и на пыльнике внутреннего правого появились трещинки, решил не заниматься колхозом и заказал в автодоке 2 привода в сборе (левый и правый) именитой фирмы LOEBRO 305105 и 305104, т.к. я готов был разориться и забыть о проблеме с приводами надолго. Визуально к новым приводам претензий не было никаких: ни люфтов, собрано вроде бы добротно, смазка присутствовала, к хомутам претензий тоже не было, штрих-коды на упаковках и прочие фирменные знаки присутствовали, единственное на что обратил внимание так это на правом наружном шрусе в резьбовом отверстии под ступичный болт ржавчину, т.е. было очевидно, что шрус восстановленный. Но где-то на просторах форума читал, что в упаковке может быть как новый, так и восстановленный привод. Махнул рукой и повез их ставить в сервис. Привода заменили, я счастливый выруливаю из ремзоны круто налево и слышу снова знакомый хруст правого шруса
КАК ТАК??? ведь он же новый или восстановленный!!! выслушал набор ценных мыслей сервисников, что мол смазка полностью в шарнир не попала, прикатается, надо потихоньку поездить и т.п. В итоге второй раз махнул рукой и поехал прикатывать
Ну к парням-то претензий нет, они свою работу сделали грамотно, в моем присутствии. А вот к товарищу LOEBRO есть. Это ж как так нужно перебирать шрус, что после восстановления он хрустит??? это ж какого тогда качества остальные шарниры, пыльники и хомуты???
В итоге разориться у меня получилось, а забыть и долго ездить - не особо. Теперь вот через пару месяцев снова поеду на СТО смотреть пыльники, менять "новый" шрус на еще более новый (какой взять пока не знаю). Возможно даже заменю пыльники (хочу подобрать от японца; японоводы вроде как хвалят MARUICHI). Но больше всего угнетает каждодневная мысль о том, что у меня в машине есть проблема, большая нерешенная проблема.
Поначалу даже планировал старые привода продать под восстановление, но теперь переберу сам и положу на полочку в гараж.
Резюме: Товарищи, никогда не вздумайте связываться с запчастями LOEBRO - это редкостное г...ще.
П.С. старый внутренний шрус начал колбасить из-за порвавшегося пыльника и катастрофической выработки. Пыльник менял в АМСе, отходил он чуть больше года.
Веталь76
15 March 2017
Vadim650
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #12623042)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17516720)
Вот такие были или нет?
seregaff2-2.0
15 March 2017
По поводу замены правого привода менял 2 раза... скупой платит дважды.. первый раз купил якобы финской фирмы torque 7610 за 6500 в юлсан оказалось еще то г...но, чуть коробку не угробил (АКПП), а произошло следующее, подвесной подшипник которым фиксируется привод после пары км тестирования слез с посадочного места и вал немного вылез из АКПП, но этого немного было достаточно для того чтобы потекло масло, в итоге вытекло около 2,5л.. после этого поставил старый отвез им в магазин, а они на экспертизу+ заказ наряд из сервиса ну и месяц ждать... в общем плюнул и понял что деньги я свои не получу.. еще сказали что по регламенту нужно менять скобу которой прижимается подшипник... решил заколхозить и сделал проточку под стопорное кольцо на валу у знакомого токаря чтобы подшипник не слазил... поставил второй раз и вибрация была еще сильнее чем на старом, вся машина ходуном... короче снял и позже купил GKN LOEBRO встал замечательно, но вибрация осталась теперь советуют левый менять..
по поводу сальника в АКПП 4 раза вытаскивал вал тьфу-тьфу-тьфу все сухо и отлично держит родной сальник
seregaff2-2.0
15 March 2017
Vadim650
до замены правого привода был хруст при повороте налево и вибрация при разгоне, поставил правый привод Loebro теперь хруст при повороте на право, грешу на левую гранату.. конечно будет обидно что это хрустит новый привод визуально он был как оригинал, пыльник наружной гранаты жесткий как пластмасса ну и отличий не каких.. единственное что цена GKN Loebro 305112 ниже чем GKN Spidan 24853 хотя это одна и та же запчасть.. машина нравится менять не хочу потому что новое все г.. с одноразовыми движками, куда катится мир.. но хочется чтобы все работало хорошо... конечно можно ставить оригинал, но тогда работать придется только на запчасти потому что ценник неадекватный.. да и по поводу GKN писали что поставщик на конвейер..
Андрюхан77
15 March 2017
runerr1303
В принципе... "резина" понятие растяжимое. Это тоже полимер как и термопласт. Покажет время.
Пыльник был как бы "тёплый" на ошупь, бархатистый и не очень по коже пальцев скользил. Был мягкий именно на внутренним трипоиде. Главное - "гормошка" пыльника со скруглениями, без острых заломов, что по идее, должно положительно сказаться на ресурсе.
До этого у меня уже было два китайских наружных ШРУСА с 100% термопластом. Оба пыльника отходили по 2-3 месяца и лопались.
bzzz.zzz
15 March 2017
seregaff2-2.0
По поводу снятия гранаты.
Описанным способом я снимал гранату на предыдущей Ауди. Там не обязательно было длинный болт вкручивать, обычного, которым крепилась граната, вполне хватало.
На форде , если стоит оригинальная граната, этот способ не прокатит, так как в оригинальной гранате отверстие не сквозное и болт не вкрутишь. Я пилил болгаркой.
Длинный болт заготовил заранее, но не прокатило.
Ставил на замену оригиналу ШРУС NK в нем отверстие сквозное.Как буду менять попробую снять болтом. Пробег на NK 15 тыс. все нормально.
16 March 2017
Vadim650
Печально. Может фото какие есть для базы знаний? Чтобы сравнивать одно с другим. Вот почему я не хотел восстановленый, нет уверенность в том что восстановлен он на заводе, а не у Армэна в соседнем гараже.
Vadim650
16 March 2017
Веталь76
Да, такие же, в таких же коробках
22 people online
22 people online
