3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Volod
16 January 2017
Rics:
подобрать кольцо подходящее и через него установить
Именно так и надо делать. Сальник с фланцем, поэтому фланец не даст поставить сальник криво. Просто легкими ударами по кругу забиваешь до упора фланца в корпус коробки (посадочное место на коробке почистить, чтоб грязи никакой не было). Я когда-то ставил себе таким методом аналогичный (с фланцем, от МТХ-75) на ИБ-5 - работает 3-й год без замечаний. Единственное - я на фланец нанес немного красного герметика.
Кочевник78
16 January 2017
Volod
Я тоже за герметик. У меня тоже после замены сопливит по месту посадки в коробку. А с валом сопряжение сухое.. Похоже что-то попало при установке или всё же с зазором встал.
SLAVIK71
16 January 2017
Ребят всем привет!При трогании с места без нагрузки слышен короткий штук,а при трогании с нагрузкой,например,при выезде из глубокого снега слышен хруст,но штук или хруст не постоянный.Это хана шлицам или трипойду?
16 January 2017
Кочевник78
А герметик там прилипнет? Там от масла на посадочном месте наверное фиг избавишься.
Уважаемые. Опять что то я задумался. Вот на счёт щелчков между ступицей и приводом. Читал тут что есть такое дело. Но сам за 160т.км. не слышал у себя ни разу. Почитал про болты с резинкой от мазды... Вообще опасно тут всякие темы читать Я уже и пыльники пластиковые на привода для защиты ступичного подшипника купил. Вот теперь эти резинки на болты ступичные. Стоят они чёта не гуманно, решил всё же наверное не заморачиваться и не покупать их. А то у меня и так болтов новых ступичных куча уже.
16 January 2017
герметиком немного шлицы обмажь и пусть подсохнет перед ездой.
Volod
16 January 2017
Rics:
Дырку в коробку аккуратно тряпкой заткни и аэрозольным очистителем вокруг попшикать и протереть и так пару раз - масло удалится, герметик нормально ляжет.
Rics:
Синий анаэробный герметик на шлицы вала (в небольшом количестве!!!) - этого достаточно будет
GISDFRE
17 January 2017
брал оправку для заднего салейнта в балку от Тойоты Короллы 120 кузов по диаметру идеально подходит под сальник .Вам до кучи и масло в АКПП заменить ...все равно сливать
17 January 2017
GISDFRE
Масло менять не хотелось бы. Оно конечно не совсем новое, но я его через каждые 60т.км. меняю вместе с фильтром. А это у меня только 41 т.км. прошло.
Масла у меня есть чуть меньше литра на доливку. Машина стоит на подпорках ровно. Интересно много ли выльется? Я вообще планировал подставить емкость, вынуть по очереди оба привода и собрать всё масло что вытечет. А потом после сборки долить столько сколько вытекло. Ну а потом конечно и уровень проверить. Вопрос в том хватит ли мне масла или мне пока не поздно заказать ещё литр.
Веталь76
17 January 2017
Привет. Попробуй здесь отписать Автомат. Замена масла в АКПП
Долей лучше свежего,сколько есть,ну а там по уровню,если что дольешь то что слилось,если понадобтся.
Конечно я бы тебе посоветовал через 40т.км менять масло в акпп,как раз проехал для замены,ну раз меняешь через 60,то ладно,но многова то, если честно. Коробка капризная,лучше менять чаще
17 January 2017
Веталь76
Я ту эту тему периодически почитываю.
Ну а чтобы не заморачиваться с маслом, заказал ещё пару литров. Долью сколько выльется, а остальное замещением. Будет у меня масло на 50% посвежее.
Коробка капризная, да. Но у меня есть живой прецедент. Мазда3 АКПП с самого момента покупки в 2008 году ездит женщина и её сыновья. Пробег 260т.к. Масло не меняли никогда.
Веталь76
17 January 2017
Да уж,удивлен
17 January 2017
Веталь76
Сам удивлён. Но думаю что возможно частично масло всё же менялось. Т.к. привода там уже с разборки
Возможно тут ещё присутствует доля везения.
А ещё они постоянно жалуются что коробка сильно пинается на торможениях перед полной остановкой...
Веталь76
17 January 2017
MR.BARMEN
17 January 2017
Привет,появились щелчки с вывернутыми колесаит,но только когда сдаю назад.вперед-даже с газом нет хруста.что может быть?шрус на подходе?
23 January 2017
13
MR.BARMEN
Может и так. Я бы наверное пока не заморачивался. Пыльники целы? Смазка из под них не сильно сопливит?
Я гдето год или полтора назад заметил небольшой хруст при вывернутых в право колёсах и интенсивном газе. При правых поворотах хруста не было. Так же не было и при движении задним ходом. Затем со временем хруст стал сильнее и уже при правых и левых максимальных положениях руля. Движение в зад или в перёд так же уже было не принципиально. Короче хрустели. Или оба или какой то один. Однако снятые в руках диагностируются как вполне себе ещё рабочие или из меня так себе диагност...
GISDFRE
Volod
В общем всё разобрал до винтика.
Вот они проставочки 10мм. В своё время они мне очень помогли и продлили жизнь моим приводам ещё на 88т.км.
Сначала щёткой почистил грязь, затем очистителем универсальным, а затем выдернул приводы.
Походу зря я купил столько масла. Вылилось от силы грамм 50-100. Сальники кстати не текли.
Кстати крутил в руках шрусы и внешние шарниры без сильного криминала. Есть люфт вдоль оси привода и больше ничего. Буду потом разбирать и смотреть.
Да вот так неудачно я поставил новый пыльник когда на 75т.км. у меня лопнул родной пыльник, попала вода и образовалась выработка в стакане трипода. Стакан я не вынимал, а просто поменял пыльник и поставил проставку (её видно на первом фото). Из за того что ставить пыльник было не очень удобно (не было ямы) я поставил его косо. Тем не менее пыльник не пораван, вибрации нет и пробежал он 88 т.км. как ни как.
Немного сопливые конечно, но не криминал. Подвесной покрутил, он сухой и подклинивает, возможно гудел, но я не замечал...
О разборке данных приводов можно почитать тут: Про пыльники ШРУСов (сообщение #18122990)
Веталь76
18 January 2017
Отличная работа
Сальники да,не текут,просто при повторной установке вала,могут потечь,а это обидно,потом делать двойную работу. Ты же не знаешь как там растянулась прижимная пружина и как старый сальник встанет на новый привод. Новый к новому,всегда надежнее. Так что правильно,что стааишь новые сальники.
ЗЫ.живые пыльники со старых валов оставляй в запас,все может быть. Помыть и пусть лежат
Веталь76
18 January 2017
MR.BARMEN:
Привет. Сразу сложно дать точный ответ,наблюдай,сделай диагностику на подьемнике. Ступичные норм?менял? Ступичный тоже может не понятно вести. Проверь подшипники,все может быть.
18 January 2017
Веталь76
Про сальники это понятно что новые. Даже и н думал старые оставлять. Просто факт констатировал что не текут.
Пыльники да, конечно оставлю. Особенно внешние, внутренние есть новые, а вот внешних нету.
Кстати вот ступичные болты:
Слева на право первые два FAG, лежали вместе со ступицами. 3й и 4й были в комплекте с новыми приводами Loebro. Самый правый болт оригинал форд. Заказывал ещё тогда когда снимал привода и ставил проставки, а его так и не поставил.
MR.BARMEN
18 January 2017
Веталь76
Ступичный норм.хз че делать-в сервисе сказали ждать
Веталь76
18 January 2017
MR.BARMEN:
Веталь76
Правильно сказали,наблюдай пока.
Где ,слева или справа?
MR.BARMEN
18 January 2017
Веталь76
Да они сами не знают,говорят можно ошибиться-не тот поменять.
18 January 2017
MR.BARMEN
Я с хрустом полтора года минимум катался и шрусы умирать окончательно вовсе не собирались. Судя по их состоянию я ещё тысяч 40-60 мог бы наверное их катать.
Так что совет ждать, наблюдать и ничего не трогать вполне себе дельный.
MR.BARMEN
18 January 2017
Вводит в недоумение-почему только назад,и не хруст,а больше похоже на щелчки.ну и чем быстрее сдаешь назад,тем интенсивнее щелчки.может не шрус?вот и думаю
Веталь76
18 January 2017
Болты можешь ставить любые,но фаг мне болше нравятся,шайба больше,резьбы больше и под головку по моему больше чем у других. Я бы фаг поставил. Когда себе ступицу правую менял,фаговскую то и болт от нее поставил,выглядит как то по массивнее. Не знаю,может я конечно и придираюсь,все ровно же затяжка на них одинаковая.
XXmaxx
18 January 2017
А можно как то не проверяя на машине определить неисправность шруса ? Я к чему - когда с рук покупаешь, а то ведь и продавца потом не найти.
electromexanik
18 January 2017mobile
MR.BARMEN:
Щелчки могут идти только от наружного ШРУСа, подшипник не щелкает, а гудит. А только назад, из-за того что изношенные шарики работают по неизношенным канавками ШРУСа. При движении вперед сопряжения шарики- канавки взаимно проработаны, вот и нет щелчков. Правда это не на долго, в скором времени щёлкать начнет в обе стороны.
Надо готовиться к замене ШРУСа, только определиться с какой стороны.
MR.BARMEN
18 January 2017
electromexanik
Здравый ответ.буду определятбся,когда вперед хруст будет-сервисмены очкуют ошибиться.а вообще-наружние я так понял можно отдельно поменять?
MR.BARMEN
18 January 2017
Да,и какой брать?
electromexanik
MR.BARMEN
Поменять отдельно конечно можно. Только часто возникает проблема, что ШРУС не желает сниматься с вала. Приходится болгаркой срезать. А когда ШРУС снят, воткнуть новый уже не проблема.
Брать конечно loebro или GKN. Из недорогих присмотритесь к LynxAuto.
MR.BARMEN
18 January 2017
electromexanik
Какой выбрать?жкн,лоебро или оригинал-я так понял,что лоебро и есть жкн?
16 people online
16 people online
