3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
8 July 2016
buly:
Веталь76
Ну все-таки он запрессовывается на вал -вот и подумал что не рекомендуется,либо вообще нельзя:)
Смотря как снимать,но тяжело,можно повредить обойму ,но если есть съемник,то можно попробовать. Лучше не рисковать и купить новый.
buly
9 July 2016
Ребят а по подвесному подшипнику под номером 6G91-3C083-AA кто-то ,что-то может сказать ? В экзисте идет как оригинал ,вместе с 1 701 597 .Только цена какая-то уж больно у него низкая.Есть какие-то мысли? Цена отличается чуть ли не в пять раз.
mitos2002
9 July 2016
buly
на какой скорости?
buly
9 July 2016
mitos2002
думаю зависит не от скорости а от интенсивности ускорения
Езжу последнее время по городу и более 90 не разгонялся. Слышу можно сказать со старта(если динамично разгоняться)
mitos2002
10 July 2016
buly
тогда не шрус.
у меня была граната и ощущалось только после 80 мощная вибрация
Кочевник78
11 July 2016
buly:
Веталь76
-Можно ли его снять и использовать повторно?
Конечно можно, если снимешь аккуратно.
buly
11 July 2016
Кочевник78
аккуратно это съемник установить и прессом выдавить?
Кочевник78
11 July 2016
buly:
Кочевник78
Да, именно так, аккуратно
Иван-АНТЕЙ-
11 July 2016
О чем речь?
При демонтаже подшипника (пускай даже и прессом) давить придется на наружную обойму через шарики.
И кто потом даст гарантию, что он не поврежден?
Кочевник78
11 July 2016
Иван-АНТЕЙ-:
О чем речь?
Речь идёт о демонтаже с давлением на внутреннюю обойму
Megatery
11 July 2016
дело было так :
-сначала появился металлический стук в левом колесе при трогании с места или если потом сразу назад тронуться
-потом появился хруст с левой стороны, при поворачивании руля на месте
- и теперь при наезде левым колесом на кочки, там как будто все трясется и стучит
я залез в яму и посмотрел на левый привод при трогании вперед назад, обнаружил что он резко дергается в направлении от коробки к колесу и обратно.
вопрос в чем, то что шрусы не исправны это понятно, только не понятно внешний шрус или внутренний, или оба... тогда и менять проще сразу весь привод... и стоит ли грешить на опорный подшипник?
DmitryST
12 July 2016
Megatery:
пружина с левой стороны не лопнула?!
Скрежет на месте может быть лопнувшей пружины
Иван-АНТЕЙ-
12 July 2016
Кочевник78:
Это невозможно сделать, т.к. внутренняя обойма не выступает над гранатой трипоида. Она в нее упирается стык-в-стык.
Кочевник78
12 July 2016
Иван-АНТЕЙ-:
Возможно, но для этого нужно спецприспособление, которое бы при сжатии расклинивало пространство между обоймой и гранатой. Всё это возможно конечно, но цена вопроса?
rosomoto
12 July 2016
Приветствую!
Подскажите, есть в природе оригинал трипоид внутренний правый на 2.0/1,6 АКПП (кроме Febest)?
razand
12 July 2016
rosomoto
Я на автомат 2.0 не нашел, поэтому пришлось ставить привод целиком, ставил Loebro 305112.
electromexanik
13 July 2016
rosomoto
Есть внутренний ШРУС от наших китайских друзей ZZVF FD-8-902R-INT Шрус внутренний правый.
И к нему приходуется ещё кучка клонов.
Asva FDIR-F2 Шрус внутренний правый 6 437 р
Ruei RU13445F Шрус внутренний правый 6 496 р.
ASParts AS5118 Шрус внутренний правый 6 562 р.
Deppul DE13445F Шрус внутренний правый 6 693 р.
Patron PCV1497 Шрус внутренний правый 23x40x26
13 July 2016
razand
1113727
rosomoto
13 July 2016
razand
Также вчера лопатил каталоги известных производителей - нету. Но думал, может чего упустил.
Себе наверно возьму только внутреннюю часть (вал+трипод), она дешевле тыс на 5 чем весь привод.
electromexanik
Спасибо, но я не на продажу авто готовлю. Не хочу Китай ставить. Был бы лобро/gkn - другое дело.
rosomoto
13 July 2016
352
Действительно он!
Вот правда цена на него не гуманная, заставляет задуматься о покупке привода целиком.
13 July 2016
rosomoto
как тут недавно выяснилось, что внутренние шрусы на 1и6 с 2 ноль на автомат разные. если у тебя 1и6, то мимо.
rosomoto
13 July 2016
352
У меня как раз 2,0
Region_46
14 July 2016mobile
Добрый вечер! Товарищи, подскажите куда копать, Фокус 2010 г. рестайл, пробег 129 т.км. проблема такая: начинаю движение, проезжаю буквально пару метров как слышу несколько одинарных глухих стуков где-то впереди, справа (обычно стуков 1-3). Если остановлюсь и снова начну движение, то стуков не будет. Ну и при движении после тоже отсутствуют. Заметил, что они возникают только при начале движения и при этом машина должна постоять около 30 мин - 1ч. В сервисе данный звук трудно показать, так как машина должна постоять. В чём может быть дело? ((( . Гуру с форума дали ссылку на эту тему. Говорят возможно это шрус.
Кочевник78
14 July 2016
R
Region_46:
Правая гидроопора двигателя. Может и ещё что-то, но именно она даёт глухие стуки
Region_46
14 July 2016
Спасибо за ответ, опору проверяли, вроде в норме. Стук появляется после начала движения, буквально пару метров проезжаю и бум бум, такой глухой пустой звук, а затем пропадает. Если остановлюсь и снова начну движение, стука уже не будет. Если машина постоит пол часика, то снова будет стук. Вот такая мистика (((
buly
14 July 2016
Region_46
Может стойка? Потом как бы прокачивается и пропадает звук.
Region_46
14 July 2016mobile
buly:
Region_46
Когда меняли опорные подшипники, заодно стойки смотрели. Вроде ничего серьёзного не увидели. Спасибо всем за ответы, буду продолжать искать неисправность.
dwight
15 July 2016
подскажите порвался немного пыльник, потом начал щелкать при включении передачи, был у САШИ из САО, сказал, что шрус, что менять привод в сборе или шрус? если шрус, то какой фирмы?
Веталь76
15 July 2016
dwight:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17417756)
GKN-Spidan идет в оригинале. Loebro это тот же GKN
смотрите что по мотору и коробке,то и подходит.
dwight
15 July 2016
а гнк сколько стоит? и еще вопрос, если при повороте шрус не хрустит, это вообще шрус? можете подсказать сервис какой-н в пределах ЦАО СЗАО САО?
