3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
22 June 2015
lisyaxd
305116 это на автомат. 36 это в шлицы ступицы, а 23 это на валу, который одевается на внешний шрус.
lisyaxd
22 June 2015
352
Спасибо!!! Значит заказываю 305126
ЗЫ щас опять посмотрел по эклату выдал 126, откуда я эти 116 взял...?
quatrott
23 June 2015
посоветуйте плиз внутренние шрусы какие ставить... фф2, 2.0 (2008г.в.)рест. мкпп
23 June 2015
quatrott
если отдельно внутренние, то только оригинал.
MR.BARMEN
24 June 2015
Привет.подскажите номер шруса левого внутреннего.фф2 115л.с. оригинал или хороший аналог
quatrott
24 June 2015
был на диагностике, люфта вроде нет, хруста я также не ощущаю, сказали поменять только пыльники (без шруса), и смазка я так понял нужна. Подскажите коды.
Но может ли быть вибрация при ускорении из за убитых пыльников только? Приэтом они увидели подтек левого пыльника, но особое биение ощущение под ногами переднего пассажира. Я к тому, что менять полностью шрусы с пыльниками или только пыльники, крутили вертели, ни люфтов ничего нет. Хруста никакого не слышал, ни при повороте-ускорении, ни при просто ускорении, ТОЛЬКО вибрация.
p.s. еще сказали, что сильно законченные колодки, но ведь врядли от колодок будет вибрация такая?
24 June 2015
quatrott
если вибрация при наборе скорости, то трипоид прокопал канаву в чашке. диагностика типа кручения/верчения привода в руках этого не выявит, только смещать трипод в чашке и катать или менять внутренний на новый или на привод в сборе.
kuzma615
24 June 2015
Привет всем! помогите с шрусом SKF VKJA 5597. В exist-е он есть но по запросу менеджерам по шрусам внешним по vin предлагают только полную фигню. когда попросил их проверить именно SKF по vin-у, сказали что вообще ниче не знают и не могут ничем помочь и типа покупайте то, что уже посоветовали. И сказали что не факт что точно 23 шлица(хотя в тех что предлагали именно 23) и перед тем как заказывать-снимай привод и проверяй! ... в общем! кто может подсказать или проверить по vin-у точно ли подойдет этот шрус? заранее благодарен!
WF04XXWPD47J87836
Focus 2 1.8 2007г. QQDB
24 June 2015
kuzma615
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #10730407)
kuzma615
24 June 2015
я знаю что VKJA 5597 23 шлица. поэтому его и выбрал. только смутили эти представители из exist, что может у меня не 23 шлица, а может что по другим параметрам не подойдет.
24 June 2015
kuzma615
подойдет. шапку читай.
Falcrum
26 June 2015
Подскажите, собираюсь менять внутренний пыльник левой полуоси на 2-х литрах автомате. Для это я так понял надо вытаскивать вал привода из коробки - это все можно сделать без ямы, только с подкатным домкратом? И еще, надо ли использовать спец оправку при заппрессовывание сальника нового в акпп на 2х литрах? Или он устанавливается заподлицо с корпусом? Или упирается во что? Как там все устроено?
evbondar
26 June 2015
привет всем! в сервисе приговорили промежуточный подшипник правого шруса, и подсказали, что можно подобрать сэвдыповский пошипник в магазине вместо дорогого оригинала, так ли это?
Кочевник78
27 June 2015
E
evbondar:
Если только переделать кронштейн. У подшипника наружная обойма сферическая.
alexnasa
27 June 2015
Кочевник78:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16769601)
менял опорный подшипник на приводе ... ... но результат плохой: подшипник на привод забили молотком и он начал прокручиваться весь и вырабатывать полуось!! пришлось менять привод целиком.
а в сервисе сказали что виноват неоригинальный подшипник..
Кочевник78
27 June 2015
alexnasa:
Дело не в подшипнике, а в руках
27 June 2015
Falcrum
можно из коробки и не вынать, просто снять старый пыльниик с чашки, вынуть вал, свежий пыльник на вал одеть и затем натянуть на стакан+хомут.
evbondar
можно. но только наш подшипник будет на пару-тройку мм уже от родного, а так по внутреннему и наружнему диаметру будет одинаков.
Greek
27 June 2015
evbondar
зачем что-то изобретать? Нормальный подшипник стоит 1000-1500 р. (712076410 или 50 91 9945), поставил и забыл.
Кочевник78
27 June 2015
Greek:
evbondar
Нормальный стандартный подшипник с теми же характеристиками стоит 200 р. Вот и задумываются люди.
alexnasa
27 June 2015
Greek:
1000-1500 р
нет, не 1500р .. ещё дороже.. 30 баксов за 200рублёвый подшипник??
Greek
27 June 2015
alexnasa
у меня в emex'е со скидкой по карте ФФКлуба цена 1200 р., есть еще дешевле, BSG турецкий за 700 рублей. Вы же его не каждую неделю меняете, смысл экономить?
alexnasa
27 June 2015
Greek Хотел пофилосовствовать и про романсы финансов рассказать, но.. В самом деле, в этом месте желательно иметь самый лучший INA или типа того.
evbondar
27 June 2015
спасибо всем за отзывы, пожалуй куплю родной, за 1500 есть в асте
Falcrum
29 June 2015
352
а если все же вынимать - чтобы забить сальник на место - нужна какая-то спец оправка с ограничителем, или заподлицо устанавливается? Ну и вопрос про яму - без неё все же возможно, имея только подкатной домкрат?
PS:сейчас потренировался хомут обжимать аналогичный, как на пыльниках - чет пассатижами обычными как-то не очень получается, ощущение, что можно получше еще обжать. Кто чем обжимает вообще?
29 June 2015
Falcrum
сальники коробки на форде не менял еще. хомуты обжимаю щипцами.
Falcrum
29 June 2015
352
ну в смысле специальными щипцами, которые для этого сделаны или самопальные? Просто кто-то тут писал, что спец инструмент не нужен, и можно без него - я попробывал, и пока не очень как то получается без него, ну в мое понятие по крайней мере.
29 June 2015
Falcrum
хомуты у меня с защелками и когда надо натянуть, то щипцами сдавливаю и все.
Dovinant
2 July 2015
Привет всем! Кто-нибудь брал ремкомплект сальника привода Ford 1 863 642 (сальник + скоба + гайки скобы)? Он для ib5 на FF-2 1.8 дорестайл сгодится?
kuzma615
3 July 2015
после замены шруса первые несколько поворотов были тоже с хрустами-сейчас вроде все тихо. это нормально?!
griniaomc
6 July 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста номера деталей, нужен ШРУС внутренний левый на Ford Focus 2.0 автомат 2009 года, модель двигателя A0DA, 145 л.с. и пыльник к нему. Брал на parts-auto.ru Febest 2111CB420LH, причем просил подобрать по VIN, но в сервисе в итоге сказал что он не подходит.
Заранее спасибо!
