Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
635,6K
3,5K
18 Augustmobile
array
Почём предлагают? Проверить на люфт будет не так то просто. Только сыграть в рулетку. Визуально не тёк, или хорошо отмытый.
Посадочное под сальник надо будет полирнуть самой мелкой шкуркой попробовав снять ржу.
Vrace
18 Augustmobile
Скажи а люфт привода от КПП к колесу это нормально или нет на шрусе?
18 Augustmobile
Vrace
Наверное. На всё есть допуски. Хотя, я не понял о каком люфте речь.
Vrace
18 Augustmobile
Люфт когда берешь за палку шруса и пытаешься двигать ее от колеса к мкпп и обратно, вот о чем я
СынТерминатора
18 Augustmobile
Vrace:
Конечно нормально. Во внутреннем приводе он по стакану катается, а в наружнем стопор держит, который без люфта не может
18 Augustmobile
Vrace
СынТерминатора
Ну там небольшой, на стопорном кольце. Ниначто не влияет.
magvai
18 Augustmobile
Если присмотреться, то видно что замковый хомут на внешем шрусе с двух сторон. Да и оетикер купить не проблема.
18 Augustmobile
magvai
На внешнем я вижу только тот, что на вал. Т.е. мелкий хомут. На саму гранату не вижу замков.
Оетикер купить не проблема, но кто, кроме нас на форуме, будет этим заморачиваться.
И пыльник кстати на фото термопласт.
magvai
18 Augustmobile
Соглашусь
array
18 August
Rics:
предлагают за 7к,
я думаю можно попробовать договориться насчет манибека
а гравировки на оригинальных валах нет нигде, которая бы указывала однозначно на производителя?
Получается, если нет наклейки на приводе, определить "оригинальность" можно только гипотетически по хомутам?
array
18 August
И еще вопрос, ищу привод 1686113 на 1.8
на другой разборке мне предлагают привод от 1.6 - 1726946 утверждая, что это тот же самый 1686113 как на 1.8 т.к. коробка одна и та же МКПП-B5/IB5
Может быть плохо искал в этой ветке форума, но я не нашел, подтверждения что 1726946 и 1686113 это 1:1 одно и то же.
Если это на самом деле так, то любопытно, почему производитель выделил 1.6-115,1.6-100,1.4-80, МКПП-B5/IB5 в один код производителя а для 1.8 МКПП-B5/IB5 в другой, при одинаковых МКПП
19 Augustmobile
array
Я не знаю есть ли где либо маркировка. Но как минимум определить можно по беззамковым хомутам, что сразу говорит о том, что привод либо GKN, либо вообще оригинал. Т.к. на восстановленных приводах и подвергавшихся ремонту таких хомутов быть не может. Термопластовый жесткий внешний пыльник. Внешний вид пыльников, на подвесном подшипнике должен быть знак FoMoCo, но можно и не разглядеть его.
По 1.8 и 1.6 мне лень смотреть, но при одной и той же коробке двигатели разные и колокола сцепления так же разные. Могут все же быть нюансы в длинне.
gigabit
21 Augustmobile
Вы правы маленький хомут с ушком. Вот фото моего левого привода, тот что стоял с завода. У меня 2.0 АКПП. На пыльниках значок GKN.
Vrace
22 Augustmobile
Я вот поменял на б. У приводах своих пыльники на gkn/loebro и поставили хомуты такие же oetiker, так что поставленные пыльники gkn /loebro не означает что привод оригинал. Что бы понял оригинал привода надо смотреть маркировку на самих приводах и разбирать их!!!
22 Augustmobile
Vrace
Чтобы понять, что это привод оригинал и он девственный, достаточно увидеть хомуты без замков. Вот как купишь такие хомуты и научишься их ставить, приходи пообщаемся.
u041348
22 Augustmobile
А я хомуты не выкинул, может все таки получиться их одеть назад))) с силикончиком, нагревом хомута и охлаждением шруса))
22 August
u041348
Я в наше время не удивлюсь любым пакистанским технологиям 🙂
Vrace
22 Augustmobile
Мне больше нравятся надёжные хомуты под отвертку-маяк, норма. Проблем с ними не было никогда у меня. А эти зажимные то держат, то нет
22 Augustmobile
Vrace
Никогда не задумывались почему их не используют на приводах?
Vrace
22 Augustmobile
Почему?
22 Augustmobile
Vrace
При движении вперед винт выкручивается и теряется.
Vrace
22 Augustmobile
Ха ха очень смешно. Он не может открутиться, не путай ролик натяжителя с хомутом. Он не может открутиться. Я поставил 3000 км назад твой хомут, и все держит.
Falcrum
23 August
Vrace
Их не используют потмоу что:
- наболдашник может создавать дополнительный дисбаланс;
- винт действительно может выкручиваться и прослаблять хомут;
- не равномерное обжатие.
PS:при обжатии нормальных хомутов нормальным инструментом - никогда они сопливить не начнут.
u041348
23 Augustmobile
Falcrum
Еще добавлю, на некоторых машинах- для этого болта нет места. А так на восьмерку ставил- нормально ходило.
Vrace
23 Augustmobile
Falcrum
Резьбу болта можно на фиксатор резьбы. На хомутах oitiker тоже имеется выступ, который может создать дисбаланс
23 Augustmobile
Могу сказать одно,про винтовые хомуты,что к нам в ремонт реек приезжают много затопленных реек с винтовыми хомутами на пыльниках...
Vrace
23 Augustmobile
А какая причина?
23 Augustmobile
Vrace
Проникать вода может только из за не плотного обжима. Мы одноразовые хомуты затягиваем приспособой + герметик,а люди в гараже заменят тягу или пыльник и на винтовой хомут,а вода точит потихоньку вал рейки
Falcrum
23 August
Vrace
дело не в фиксаторе резьбы, а втом что банально перепады температуры влияют на натяжение - стало жарче - хомут прослаб. Хомуты которые обжимные - у них есть эффект пружины.
Ну и масса обжимной части в разы меньше наболдашника с винтом.
пропускает влагу как раз из-за неравномерного обжатия - толщина пыльника небольшая и материал не может компенсировать. Другое дело поливочный шланг винтовым хомутом фиксировать - там проблем нет.
Кочевник78
29 August
Vrace:
Кочевник78[/какая смазка? Расскажи подробнее как добавлял смазку в закрытый подвесной
Снял пыльник-скобу, потом два пыльника в подшипнике, промыл подшипник и смазал смазкой для трипоидов.
[b]Schuma
Хоть литола намажь.
Ну если есть желание часто повторять эту процедуру, то можно и литол.
7 people online
7 people online
