Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
658,3K
3,5K
12 July 2024mobile
Schuma
Со стороны коробки поддеваешь чём-то острым пыльник на подшипнике и стягиваешь его на вал, далее с помощью отвёртки мажешь его внутренности, после пыльник назад.
Vrace
12 July 2024mobile
352
Чем мажешь?
12 July 2024mobile
Schuma
Хоть литола намажь.
mixpetroff
24 July 2024mobile
Здравствуйте коллеги. Кто нибудь ставил китайские подшипники на правый привод?
Zommer, zzvf?
Или INA без вариантов?
Ставил его 3 года назад, прошел чуть более 30 т.км и опять загудел. Правда подделка не исключается.
DmitryST
25 July 2024
mixpetroff
Китай лучше вообще не ставить, особенно неизвестные бренды, китайский заводской INA, NTN, еще терпимо, все остальное просто брак!!!
miori
28 July 2024
Решил написать для статитстики тк читал эту тему, когда изучал вопрос. Может будет полезно.
Был циклический скрежет при выкручивании руля влево в начале движения и вибрация на кузов при нажатии газа с 70-80кмч или 2000 ты оборотов. Вибрация появлялась не прямо сразу после начала езды.
В итоге оказался большой люфт на внутренней гранате правого привода АТ 1.6 фф2. Подвесной подшипник и внешний шрус при этом был в норме.
На 07.2024 цена гкн скф 25-30к.
Поставлен TRIALLI AR 1008 за 11к. Встал без приключений. Вибрация и скрипы ушли. Буду посмотреть
u041348
28 July 2024mobile
miori
Много уже проехал на триалли? Интересует сама фирма, на днях знакомой на Солярис взял внешний шрус такой, по отзывам тысяч на 50 хватает, более-менее адекватных фирм-цен не нашел.
miori
28 July 2024
u041348
Пока немного. У них при покупке написано гарантия 60 тыс или 2 года. Сам пробег нигде не фиксируется, к делу не пришить. А вот в срок 2 года при некоторой настойчивости им вернуть можно по действующим положениям ГК. Брал на маркетплейсе с буковой О тк им в части возвратов вообще всё равно, берут назад почти всё не глядя. На случай если бы не подошло или слишком быстро развалилось.
Старый оригинал пока оставил.
miori
28 July 2024mobile
upd: старый оригинал проходил 13 лет..около 220к пробега. Новый думаю 2-3 года если проездит то и ок тк машина к тому времени сама вс равно уже сгнит
Aleksklass
5 August 2024
Всем привет!
коробка ib5 фф2 1.6
менял 2 года назад оба сальника приводов, год назад повторно правый, сейчас на ТО опять течет правый сальник... ставил оригинал и кортеко. Думаю, что теперь нужно попробовать поставить сразу 2. Подскажите, можно поставить любые, даже те, что с металлической проставкой ??
u041348
5 August 2024mobile
Aleksklass
Нужно привод посмотреть на предмет выработки посадочного пол сальник
Aleksklass
5 August 2024mobile
U
u041348:
Выработка есть, конечно,ну там же можно сместить сальник или привод, чтобы не на месте выработки был контакт...
u041348
5 August 2024mobile
Aleksklass
Ну вот место отработать мелкой наждачкой полирнуть, сместить сальник, укоротить пружину, а сами сальники оригинал и кортеко норм. Что еще пробовать? Элринг, фебест, волга (насчет волги наверно с мерседесом отцовым путаю)). ? Ставьте оригинал с направления дистрибьютер и все будет хорошо.
avalon5555
6 August 2024
Aleksklass
Попробуйте поставить сальники 1543933 (или комплект 1863642 для замены подвесного, в него входит один такой сальник).
Они лучше справляются со своей задачей.
zrinat95
7 August 2024mobile
Подскажите, не могу подобрать внутренний шрус для фф 2 рест 1,8 , заказал тот что в ветке фебест не подошел по толщине, фото прилагаю
7 August 2024mobile
zrinat95
Так они не только по толщине разные, но и по составу. Они под разные стаканы заточены, что справа на два литра автомат. Если ещё и привод стоит какой нибудь аналог, то подобрать сложно.
zrinat95
8 August 2024mobile
Та на 2-х литровом же должно быть другое количество шлицов в коробку, как он подошел то тогда?! Короче прихожу к выводу что придется менять привод целиком, кто -то может посоветовать производителя?
8 August 2024mobile
zrinat95
Верно, есть разница в шлицах, значит стаканы одинаковые, а палка со шлицами в коробку другая. Если тебе отдельно трипод, что справа, то код фебеста смотри на два АКПП.
Sergo55
8 August 2024
Комрады, помогите разобраться кто в теме. Авто ф.ф.2 1.6 АКПП, подходят к нему привода от 2.0 АКПП млм нет? Речь идет о приводах в сборе, без всякого составления из разных запчастей. В шапке пишут, что не подходят, а подходят к 1.6 АКПП привода от 2.0 МКПП. Потом нашел сообщение, что к 2.0 АКПП подходят привода от 2.0 МКПП. Запутался окончательно. Отпишитель пожалуйста, кто ставил на 1.6 АКПП привода от 2.0 АКПП.
8 August 2024mobile
Sergo55
Если на 1,6 автомат подходит с мтх, то с автомата два литра так же станет.
Sergo55
8 August 2024
Теоритически да. Но вот пока не нашел подтверждения на практике, чтобы кто-то установил от 2.0 АКПП на 1.6 АКПП. Здесь в теме есть еще фото, что якобы расположение подвесного подшипника на валу у них разное. Но там просто не фото в сравнении, а схемка-рисунок.
naik71rus
9 August 2024
GalkA
Добрый день, подскажите как решили проблему с приводом ? Накаяму поставили ?
array
17 August 2024
Парни подскажите плз. на разборке предложили правый привод 1.8 МКПП-B5/IB5 , утверждают, что оригинал.
По фото выглядят очень уж свежими, это даже смущает.
Привычных наклеек на валу с кодами и клеймом FoMoCo не увидел.
можно ли определить по этим фото, оригинальный привод или это неоригинал?
И еще вопрос, как вообще оценить степень износа демонтированного привода,
в первую очередь интересует внутренний ШРУС (трипод + стакан)?
Можно ли по люфту не снимая пыльника понять?
Если придется снимать пыльник, как оценить степень износа стакана и трипода?
Так, чтобы понимать, стоит ЭТУ б/у деталь покупать на разборке или нет.
gigabit
17 August 2024mobile
Не похоже на оригинал. Хомуты на оригинале без замка. А здесь малый хомут с ушком. У болта резьба не до шляпки, хотя его могли и поменять при замене ступицы. Есть один момент это место по которому работает сальник, он на этом приводе ржавый, шанс что он потечёт очень большой.
magvai
18 August 2024mobile
array
С очень большой вероятностью на приводе меняли пыльник внешнего шруса. Пыльник здесь просто так не заменить, из-за стопорного кольца граната обычно не слазит, а в обратную сторону его не снять. Могли распиливать, тогда шрус точно стоит не оригинал. А других мыслей, зачем они заменили хомуты не вижу. В любом случае привод повидал дорог.
СынТерминатора
Вообще-то, бывают оригинальные хомуты заводские с замками, так что это не показатель
array
Оригинал. По фото не совсем понятно есть ли замок на большом хомуте внешней гранаты. Если нет, то это оригинал и он не разбирался.
Малый хомут так же оригинальный.
gigabit
magvai
С чего вв решили, что на оригинале все хомуты без замка? Я например вообще по фото не вижу, чтобы хоть один хомут меняли. На внутреннем шарнире так вообще по фото как бысзамков не видно. Внешняя граната большой хомут тоже похож на беззамковый судя по его приличной ширине.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18978676)
magvai
У меня аналогичный привод 1.8,машину брал с завода. Замка не было. Ставил такие как на вашем фото.
magvai
Ну вот а у меня на 2.0 акпп с завода мелкий хомут на внешней гранате был с замковым хомутом оетикер и GKN, по ссылке выше, я покупал, ровно та же ситуация.
Я к тому что на этих фото видно только один хомут с замком и ровно в том месте где он попадался с завода и это не абы какой хомут.
