Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
5 December 2023
Dimon777:
А через форскан можно как то лямду проверить ? Помимо ошибок.
В данном случае пустая трата времени - широкополосник глазами мониторить. Максимум, что можно - это убедиться, что краткосрочная коррекция длительное время не меняется - лямбда не реагирует на изменение топливной смеси. Ток лямбды тоже не меняется или подвисает на длительное время. Если так кататься, то можно и катализатор накормить, и клапана бедной смесью пожечь. Зависит от того, где лямбда залипнет.
peresvet_33
25 December 2023
Всем привет. Подскажите на 2,0 стоит цепь грм? Если да, при пробеге 160 000 км есть смысл проверять её?
25 December 2023mobile
Цепь. На 160000 там делать не чего.
peresvet_33
25 December 2023
Vortex:
На каком пробеге стоит туда лезть?
Vitek_mos
26 December 2023mobile
peresvet_33
У меня 300 почти, сказали забить
Недавно таксист попался на двушке. 500+ пробег, говорит все родное.
firesanek
Vitek_mos
300 уже лучше менять
Менял на двух авто на 230 - износ 2/3 на обоих
peresvet_33
28 December 2023
Еще вопрос. Периодически вылазит чек. Ошибка - низкое напряжение в цепи О2. На работу никак не влияет. То пропадает то появлется. Кислородный под замену или это как то можно починить?
Кат был удален, поставили новый металлический. Евро 2 прошит. второй датчик отключен
Vitek_mos
28 December 2023mobile
peresvet_33
Под замену. Только дешман Китай не берите, его ненадолго хватает.
SAT ST-5147022 уже год ездит. Тасяч 30.
peresvet_33
28 December 2023
Vitek_mos
Видел что все бош ставят 0258017321. На одном сто говорили что долго не ездят они, на другом говорят всё норм. Кто ставил, сколько проездили на нем?
Vitek_mos
peresvet_33
Оригинал и подделка. Вот и вся разница.
У меня бош, не помню какой, который без переделок ставится, тысяч 100 проехал.
28 December 2023
peresvet_33
Так альтернатив особо других и нет.
FICUS 1
28 December 2023
peresvet_33
у меня бош уже более 120 тыс км проехал
13 January 2024mobile
В морозы ниже -25 заметил, что обороты хх не падают ниже 800 об/мин. Даже когда двигатель уже прогрет выше 90 град. Но стоит заглушить и завести, становятся 750 об/мин.
Фича или бага? Раньше такого не замечал. Или не придавал значения, т.к. поездки были в основном короткие и при0одилось глушть/заводить двигатель ни раз.
Vitek_mos
Фича. Можно не глушить, а просто газануть, обороты сбросит.
Vitek_mos
Нет, эта не та фича. Та фича работает только на хх и держит в районе 1400-1600, а это я заметил после поездки. Ездил где-то минут 40, приехал, смотрю 800-840 об/мин примерно хх. При этом температура ож - 93 град. Около магазина заглушил, потом завел - 750 об/мин. И уже не первый раз такое замечаю. На прошлых выходных с дачи в Москву приехал - 800 об/мин. Заглуши-завел - 750.
FICUS 1
13 January 2024
у меня в сильные морозы так же, повышенные обороты хх
FICUS 1:
А попробуй заглушить и тут же завести.
FICUS 1
13 January 2024
Vortex:
тогда норм обороты становятся
volk_mn
13 January 2024
Vortex:
турецкая прошивка не шилась?
volk_mn:
Нет, DMD только официальная (мкпп).
Kaeso
24 January 2024
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая связь может быть между заменой ТНВД и ошибкой p0420(низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора). Пол года вылезала эта ошибка, поменял ТНВД на ревизию DA и с тех пор, уже несколько месяцев ошибки нет.
PapaJohnson
24 January 2024mobile
Kaeso
Полагаю, когда тнвд начинает подыхать, то коррекции растут в плюс, время открытия форсунок увеличивается и топлива в камеру сгорания подаётся больше. Если каталь уже не свеж, то он не справляется с нейтрализацией выхлопа при таком количестве подаваемого топлива, отсюда и р0420. Думаю каталь уже не в тонусе все равно, стоит эндоскопировать и принимать меры
volk_mn
24 January 2024
PapaJohnson
пробег под 300 т периодически загорается 0420- гашу, родной кат, смотрел эндоскопом,
по периметру есть небольшие кратеры, а так менять на пламегаситель, или не дай боже на родной кат не буду,
ни на что не влияет, запаха выхлопа умершего ката нет, движок дышит норм,
противодавление есть, масло не ест, меры принимать на данном этапе не планирую)
strattec
24 January 2024
Лучше родного ката не чего нет, c японского фокуса можно купить кат с небольшим пробегом от 7-15 тыс руб... Весь глушак с того же япа 9 тыс руб, кат на фото, мы меняли той осенью брату
volk_mn
24 January 2024
strattec:
я не против замены на родной кат, я в теории не готов 130 000 р на замену потратить, пока обхожусь)
strattec
24 January 2024
Мы за 7 тыс купили
peresvet_33
28 January 2024
Нужно поменять сальник коленчатого вала перед. около 6 тыс стоит. подскажите что за сальник? артикул желательно
СынТерминатора
28 January 2024mobile
peresvet_33
Что-то дорого для переднего...
peresvet_33
28 January 2024
СынТерминатора:
вот поэтому ищу артикул)
peresvet_33
28 January 2024
перепутал. клапанную крышку с кольцами под соленоиды за 6 тыс посчитали. поделитесь артикулом )
