Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
688,8K
3,6K
Sholoiko
30 August 2021mobile
ejik78
Gkn и стоит как 2 привода (
zx2909
30 August 2021
Добрый день. фокус 2 рест 2010 г 1.8 л иб5. столкнулся с такой бедой. купил себе внутренние шрусы, как указаны здесь там такой трипод 36 мм
Но у меня стояли такие 40 мм
все бы ни чего, но у тех что я купил, шлицы у трипода шире и на валу не фиксируются
посмотрел с таким триподом как у меня показывает Шрус для автомата, но там шлицы в коробку другие.
Привод в сборе конечно напрашивается, но у меня только внутренние шрусы хромают, потому как пыльники рвались и поздно заметил
может кто что подскажет
30 August 2021
zx2909
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19483834) ежели они не рассыпались и идет вибрация на разгон, то дело в стакане.
zx2909
31 August 2021
352
замена трипода не поможет, а если и поможет, то не надолго. 260ткм пробег в стакане выработка приличная
HlebushekII
2 September 2021mobile
ejik78
Откуда информация, про уровень китайского ширпотреба? Статистика есть какая-то?
ejik78
2 September 2021
H
HlebushekII:
Конечно есть , у меня недавно была маленькая горка ) этих приводов
одни хрустели у других была вибрация и все при маленьком пробеге
из того , что можно рекомендовать это GKN , но сколько раз заказывали , приходят восстановленные
качество запчастей за последнее время сильно упало , сейчас выбор деталей это лотерея
3 September 2021
zx2909
раз понимаете, тогда ищите живой б/у оригинал.
Clayt
7 September 2021
Подскажите плз, стоит подрезать пружинку у сальников приводов или ставить как есть?
Valmont
7 September 2021
Если сальник новый, то он не требует никакой доработки.
Clayt
7 September 2021
Valmont:
А как сальник привода при замене может быть не новым? 😉
Valmont
7 September 2021
-3
Clayt
AL-DL
8 September 2021
Valmont
А ты перед тем как ставить надень его на ШРУс, по натягу увидишь качество сальника. Если легко, то подрезай.
Clayt
8 September 2021
Хорошо бы еще знать, какой натяг должен быть. Думаю там разница "на ощупь" не особо заметна
18 September 2021mobile
Partner43
Про пыльники ШРУСов
ZMarat
27 September 2021
Всем доброго!
Подскажите код стопорного кольца правого привода на фокус 2 1.6 100сил 2008г, мкпп ib5.
sser-pan
27 September 2021mobile
ZMarat
Его там нет!
73rus
23 October 2021mobile
Всем привет, внутренний шрус (Quattro freni QF00000067 Шрус внутренний) не подходит для 1.6 мкпп. На трипоиде 23 шлица, а на "палке" 22.
Two_Zero
24 October 2021mobile
Привет форуму. Кто подскажет про сальник и навесной МКПП ФФ2 2.0 145. Оригинал или нет. Во вторник запись на замену.
rsn777
25 October 2021mobile
Всем привет. Такая ситуация, есть вибрация при разгоне от 20 до 40 км/ч, менял левый привод в сборе, ставил skf, до этого был какой то дешевый китай. Ничего не изменилось.
Потом в правом оригинальном приводе поменял трипоид, т.к. оказалось уже развалился, поставил febest 2116-CB320AT. Вибрация осталась.
Так вот можно ли перебрать привод, поставив внутренний вал febest 2111-CB320ATRH? Что бы обновить стакан. Может хоть это поможет. И состыкуется ли весь этот комплект вместе?
26 October 2021
R
rsn777:
так ежели стакан съеден, то просто заменой трипода не обойтись, надо его двигать. а этот febest 2111-CB320ATRH идет со своим триподом и его на родной вал не посадить, ибо он шире и я бы его не ставил, гавно оно. и что, после всех этих замен вибрация ни как не изменилась?
rsn777
26 October 2021mobile
352
В том то и дело, что осталось все тоже самое. Шайбы пробовал ставить на обе стороны, тоже безрезультатно.
Т.е. получается отдельно трипоид febest и тот который в комплекте с валом, они разные?
26 October 2021
rsn777
разные.
rsn777
352
Понял, спасибо. Странно конечно этот фебест запчасти делает
12345qwert
26 October 2021
rsn777
не факт ! пишу и отвечаю только за себя ! я купил привод правый Фебест - продается по отдельности ( собирать надо самому ) !!! . про запас ! пока не ставил ! но произвел замеры штангенциркулем ! и пробовал одеть на оригинальный вал трипоид - все вошло нормально . кстати трипоид на вид выглядит даже лучше оригинала ( обработка металла - отличная ) насколько долговечность - пока сказать не могу . и в стакан оригинальный - также вошел без проблем . хомуты .пыльники и подшипник ( пластиковые заглушки ) - выбросил ! у меня АКПП . 1.6 л . 100 л.с .
grafvarg
rsn777
Ну так если дажеьзамена привода не дала результата, может дело то и не в приводе? Колеса проверяли?
rsn777
grafvarg
Привод только слева менял. В правом трипоид. Колеса лето/зима так же все
26 October 2021
12345qwert:
возможно фебест делал по размерам на автомат от 1и6. на двух литрах трипоид другой и этот комплект от фебеста не насадить на палку без токаря или болгарки.
12345qwert
26 October 2021
352
не знаю . я пишу про свое - с чем я столкнулся . причем забыл написать - левая граната также идеально подходит - я проверял ! покупал для себя и все проверил очень тщательно .! все лежит и ждет своего часа .
nevskii30
27 October 2021mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер сальника привода (левый) на фф2 1,8 2007г.
И если есть мануал по его замене или чей-нибудь фотоотчет.
Не течет пока, но уже влажно. Я так понимаю с каждым днем будет сильнее, да еще и холода скоро, наверное побежит.
