Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
695,8K
3,6K
dr.zaxaroff2010
2 December 2020mobile
здравствуйте. подскажите пожалуйста номер трипоида или внутреннего шруса в сборе но чтобы у него было 24 внутренних шлица,что на палку одеваються? У меня ФФ 2010 года акпп,2.0,купил заменитель пиленга,а он на палку не налазит у него 23 шлица, а у родного 24.
mail.com
Будем надеяться.
С учётом того где и как я езжу это уже подвиг.
madlab82
3 December 2020
solex11:
Hunter
да, лини когда сдвинешь внутрь налей внутри на зубья и лини внутрь ступицы, покрути и еще... и закручивай болт.. и радуйся...
Я извиняюсь, а чего налить то? что такое лини? Походу у меня просто такая же проблема.
3 December 2020
dr.zaxaroff2010
1113727 Трипоид 23x39.9 это родной на два литра автомат. выходит у тебя не родной.
runerr1303
3 December 2020mobile
svoi_chuvac
Если привода оригинал, то внешние шрусы одинаковы, соответственно пыльники тоже
solex11
madlab82
фиксатор резбы лей..
madlab82
3 December 2020
solex11:
Этим фиксатором мазать именно шлицы на шрусе, и внутри ступицы?
solex11
madlab82
ну конечно... только на ночь маж.. чтоб схватился..
madlab82
3 December 2020
solex11:
понял, спасибо
Serg-84
Serg-84:
В общем 2 мм действительно мало, доработал напильником и всё встало, но не помогло.
Предъистория:
Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (сообщение #19388462)
Путём поддомкрачивания поочерёдно правую и левую сторону и крутя на D колесо выяснил, что вибрация и стук идёт с левой стороны, поставил шайбу и ничего не изменилось. Взял стетаскоп, включил на D отпустил тормоз и пошёл слушать, звук явно исходит из наружного шруса, покачал, да действительно немного люфтит, решил менять его, но читая тему наткнулся на дискуссию, что с оригинального привода наружный шрус не сбивается. Вопрос: так ли это или нет?
Приехал наружный шрус, заказал LYNX
В выходные буду менять.
alickaps
4 December 2020mobile
Serg-84
О дааа, расскажи как сдернешь)))
chekalovec
5 December 2020
Здравствуйте.
Нигде не нашёл информации о том, какой посадочный диаметр на валу под стопорное кольцо трипода или размеры кольца, может кто знает?
Serg-84
5 December 2020mobile
alickaps:
Рассказываю:
В общем скинул привод, из акпп вынимать не стал, расчехлил трипоид и вынул так.
В трипоиде оказалась смазка от шрус (густая), вымыл и набил какую надо, удевительно, но стакан внутри без выработки.
Ладно, перехожу к внешнему, снял хомуты, внешний беззамковый, а маленький похоже уже меняный
Открывается картина
Зубилом расколол сепаратор, вынул шарики и граната слетела.
Внутреннюю часть попробовал на прессу 16тонн, не в какую
, ладно, берём болгарку и пилю один зуб с двух сторон, потом два нехилых удара и он в накауте , через образовавшуюся дыру подцепил стопорное кольцо и прокручивая его, вынул. Далее внутренняя часть шруса вышла свободно.
Сборку рассказывать не буду, там всё понятно, стопорное кольцо оставил старое.
Заодно сменил рулевые наконечники и одну рулевую тягу, завтра на схождение, но это уже совсем другая история.
Serg-84
Оригинальный хомут. Оба.
Serg-84
Не знал, думал беззамковые везде стоят.
alickaps
Serg-84
Ну норм, мне подлезали и болгаркой само стопорное спиливали потихньку)
Serg-84
6 December 2020mobile
alickaps:
Ювелиры?
ejik78
6 December 2020
Serg-84:
Ювелиры?
Сепаратор лучше зубилом не колоть , он очень хорошо разлетается в неизведанном направлении со скоростью пули , болгаркой надпилить и спокойно вынуть шарики
и внутреннюю снимаем тремя надрезами , тогда не придется изгаляться со стопорным кольцом .
EvilG
7 December 2020
Serg-84
По сборке. Ты надел стопор обратно и после набил шрус?
Serg-84
7 December 2020mobile
EvilG
Ну да.
EvilG
7 December 2020
Serg-84:
Ну да.
И как? легко?
Serg-84
EvilG
Да вполне, там заход в шрусе для стопора, по шлицам направил и с помощью резинового молотка влетел как по маслу.
Обратно попробовал дёрнуть, сидит крепко, значит застегнулся.
iluha26rus
11 December 2020
Доброго времени суток!
HELP!!!
У меня FF2 1.6 АКПП, так какие приводы по итогу покупать?
В заменителях на форуме указан SKF от 2.0 МКПП, но читая архивную тему, выяснилось следующее, что подвесной подшипник смещен... Кто нибудь ставил? HELP!!! Не хочу заказать и потом на авито продавать приводы...
pacific85
11 December 2020mobile
iluha26rus
Совет простой-искать на разборках живые экземпляры.
axenty
11 December 2020
iluha26rus
Много кто ставил, ищите по теме VKJC5755.
Вот моё летнее сообщение на эту тему:
Поставил SKF VKJC5755 на 1.6 100л.с автомат, встало всё хорошо, вибрация при разгоне прошла. Но вот прошло 3 недели и пыльник на наружнем ШРУСе раскидывает смазку. Надо менять пыльник. Ездил по трассе и немного по гравийке, может конечно прилетело в него что-то и это дело случая, но сейчас я бы сразу сменил на нём пыльник.
rahaev_av
Парни всем привет. Есть проблема может как то совместными усилиями решим. Имеется руссофокус универсал 2011 год, 2.0 акпп, пробег 133000. Суть проблемы- при разгоне ( спокойном) ,именно на 30 км/ч, в момент переключения на вторую, кузов начинает телепать, далее ситуация выравнивается. Дальше при скорости 120, идет дрожь по рулю( балансировки отпадает, не те ощущения). Так же было замечено, что при очень медленной скорости( пробка) при прямолинейном движении есть щелчки ( не постоянно, то есть то нет) . Что проделал: подкинул выточенную шайбу под правый привод, ничего. Снял представил на левую сторону , сперва показалось что проблема ушла, но нет,вернулось все обратно. Самое интересное, что нет никакой динамики, т.е я проехал на нем 40 т .км, а это телепание не усилилось не уменьшилось. Но раздражение еще то. Может вообще коробка? Почему именно при переключении? Может подхватывает момент вручения? Мозг кипит.
XXmaxx
rahaev_av
.У меня было при 120 из за поведеного тормозного диска. Но с передачей это не было связано. Или тормоза или сцепление.
rahaev_av
Гнутые тормозные диски себя по-другому проявляют
А сцепление причем. У меня автомат.
12 December 2020
rahaev_av
если шайба помогла, то надо было менять смазку/пыльник, а не катать пока снова появится. если привода стоят аналог, то лечить нет смысла. на руль дают колеса.
axenty
13 December 2020
rahaev_av
У меня правый ШРУС выдавал себя на 110-120, левый на 40-60 и всё под нагрузкой. В остальных диапазонах скорости всё было норм и при сбросе газа всё проходило сразу. У меня акпп 1.6.
