Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
697K
3,6K
Olegapple
7 July 2020
Всем привет. Небольшой фото отчет по приводам Loebro 305112 и 305116 для Фокуса 2.0 АКПП. Были куплены у офф. дистрибьютера этой марки в России. Поехал специально к ним на центральный склад, там эти позиции были в нормальном количестве, а не по 1шт как на розничных точках, после небольшого препирательства, перед покупкой мне дали все-таки посмотреть и сравнить несколько коробок, оказалось все одинаковое. Ниже фотки покупки. Наружные шрусы GKN, пыльники GKN, хомуты OETIKER, внутренние шрусы без опознавательных знаков, крашеные, краска не мажется, подвесной подшипник ZJC SB19009 - так и не нашел, что за зверь такой, сами валы тоже крашенные, краска лежит крепко, не мажется, на них наклейки я так понял с датой поступления и выхода из переборки.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
8 July 2020
Olegapple
Мда, сказать что я расстроен ничего не сказать... GKN скурвился... Если это их официальный склад.
Не скажу, что приводы плохие и их не стоит покупать. По ним видно, что они нормальные, но они востановленые. Я не уверен что сейчас вообще не свернули производство новых. Возможно новыми можно купить только оригинальные. А может и их уже нельзя. Т.к. гарантия кончилась у всех.
Но эти ни идут ни в какое сравнение с теми что брал я https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
Пыльники резина оба.
Хомуты зачётные, но раньше были беззамковые.
Стакан левого привода как под не плавающий трипод.
Подшипник подвесной вообще самый большой вопрос.
Но тем не менее это точно не на коленке восстановлено. Я бы рискнул купить и поставить... Почём данные привода?
За отчёт огромное СПАСИБО!
Olegapple
8 July 2020
Это не то что фирменный склад GKN - это центральный склад офф. представителей, на которых сами GKN ссылались в своем письме, как на гарантированный способ не купить подделку.
Пыльники резина, все, наружные показались поплотнее чем внутренние.
Да, на стакан то я внимание что то и не обратил.
Обошлись в 25 тыр за всё.
Sergey-ZZZ
8 July 2020
У меня тут собственно созрел вопрос, который появился уже давно. Но после поста Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19326553) он только подтвердился.
На фото у Olegapple внешние Шрусы GKN и на них есть эта канавка (фото ниже):
Но вот если покупать Шрусы GKN отдельно то на них нет этой канавки.
Это приводит к тому что нельзя установить пыльники ступичного подшипника.
Что собственно у меня и случилось: один сломался при съеме, второй когда пытался его примерить на Шрус без канавки.
Выходит Шрусы разные? Хотя не думаю что на восстановленные привода ставят восстановленные Шрусы (такие как в оригинале), или возможно?
И еще вопрос никто не пытался найти пыльники, чтобы подошли на Шрусы без канавок? И вообще насколько критично вообще без этих пыльников?
8 July 2020
Sergey-ZZZ
В оригинале этих пыльников нет. Некоторые говорят, что у них в оригинале стояли, но это скорее исключение.
Ewoo
8 July 2020
кстати , крашенный - это возможно своеобразная защита от коррозии. возможно это новые детали привода красят
-Hendrix-
9 July 2020
Привет!
Машине 13 лет 220 тыс. 1.6 115 2007 межрейстаил
Хочу провести профилактику ШРУС. Правильно ли я понимаю, что мне надо купить 2 комплекта 1 692 071 ?
Дальше снимаю валы, убираю старую смазку, беру новою из комплекта, ставлю пыльники новые. Помимо этого два сальника валов и два литра масла КПП
Подскажите пожта
BAXMAH
10 July 2020
-Hendrix-
Если с шрусом проблем нет, то не стоит мешать ему работать. Масло в КПП еще имеет смысл поменять на таком пробеге, а вот лезть в исправный шрус и в нетекущий сальник, ИМХО, не стоит.
sir.andrey812
10 July 2020
Всем привет. Моя эпопея с правым ШРУСом продолжается. Люди вновь прошу помощи. Подскажите. Вот предлагают. Человек говорит оригинал. Новый. Не пригодился...
Как вообще отличить оригинал?
Loco23
10 July 2020mobile
На вид оригинал. Внешние пыльники должны быть без замков.
И пластиковые.
sir.andrey812
10 July 2020
L
Loco23:
И пластиковые.
Прости что такое спрашиваю. А без замков это ...
MR.BARMEN
10 July 2020mobile
sir.andrey812
Это кольцо хомута без начала и конца-целиковое
10 July 2020
sir.andrey812
Бывает же такое. Бери и даже не думай. Почём?
Беззамковые хомуты это просто кольцо. Они при установке чуть большего диаметра и сдавливаются по всей окружности в момент установки обжимая достаточно твёрдый термопластиковый пыльник..
10 July 2020
-Hendrix-
Честно. Если нет проблем, смазка не сопливит и они сухие. Не лезь туда. Сделаешь только хуже.
sir.andrey812
10 July 2020
Ещё не знаю. Сегодня он работает. Завтра с утра парень обещался перезвонить.
10 July 2020
Блин. Я бы дал по 20К. 🙂 Максимум. Дальше жаба бы задушила меня.
10 July 2020
sir.andrey812
Странно но я не припоминаю на 2.0 АКПП приводов с утолщением вала. Но может я ошибаюсь...
sir.andrey812
10 July 2020
Этот 2.0 МКПП. Я такой бу брал. Тут фотки выкладывал. Подходит один в один. Тогда просто была хрень собранная из не пойми чего. Мне он сейчас отписал...И вот что смутило. Новый стоит 40 штук. для АКПП все 60-70 тр. Парень просит 15 т.р. и фоток больше не даёт. А ехать не ближний свет. Я бы тоже понял бы цену 20-25. Не 15 отлично...Но вот не получится, как в сказке: не гонялся бы ты поп за дешевизной.
10 July 2020
sir.andrey812
Ну тут вариантов мало. Надо ехать и смотреть. Странно только я что то не понял что с наклейками.
sir.andrey812
10 July 2020
наклейки тоже меня смутили. Ведь можно было увидеть, что написано, цифры и тд. И сразу определить, что за деталь. А тут их словно специально затерли в фотошопе.
paseshnichenko
11 July 2020
Всем привет,такая проблема люфт внутреннего шрус,кпп мтх75 .может кто знает как это устронить?
kasperskytut
11 July 2020mobile
paseshnichenko
Только замена
12 July 2020
sir.andrey812
чтоб не катать зря, найти на форуме чувачка который будет из тех краев и пусть глянет, ежели пыльник внешний будет из пластика и большие хомуты без замка, то щитай за пятнаху это подарок.
1986000
13 July 2020mobile
Всем добрый день. Ребята подскажите, можно ли поставить внутренний шруз слева от другого автомобиля?
XXmaxx
13 July 2020mobile
1986000
Наверное можно, но одно точно, что это не просто будет сделать.
Ruslan-102
13 July 2020mobile
Да, без проблем поставите на свой с другого ФФ2 с аналогичными параметрами.
14 July 2020
1986000
Нельзя.
filas
14 July 2020
Добрый день. Приговорили под замену подвесной. Хотел брать Ina 712 0764 10, но на экзисте в этом году на него сразу 4 отрицательных отзыва. Inа испортилась? Кто-нибудь недавно ставил?
16 July 2020
filas
Хрена себе показатель. 4 отзыва. А положительных сколько?
filas
17 July 2020
Положительных ни одного. Все четыре отзыва от 2020 года и ссылаются на то, что идет контрафакт.
