Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
681,9K
3,6K
Terrorblaze
15 April 2019
Rics:
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Почитайте это и здесь на форуме.
прочитал. я правильно понял,, что эти проставки ставятся между внешним шрусом и ступицей?
Terrorblaze
15 April 2019
я бы для начала все промыл/свежие пыльники/правильную смазку/простаки и покатал, ну а б/у взять с условием, что вибраций с хрустами не будет.
можешь взять алюминиевую проволоку 3-5 мм, воткнуть кольцом между ступицей и внешним и покатать. даже в сервис ехать не надо.
спасибо, попробую сделать так...надеюсь поможет и будет время собрать денег на новые привода...покупать сейчас сразу два очень сильно бьет по карману
Мол-Чун
15 April 2019
Terrorblaze:
Да, правильно.
И ещё: если на разгон - вибрации, а при отпущенной тапке - пропадают, то это стопудово трипоид.
Terrorblaze
15 April 2019
Мол-Чун:
да, именно так...жаль сразу не обнаружились повреждения пыльника, а ведь говорил о текущей проблеме в форд-хаусе...но как-то не придали там особого значения этому и я подзабил..
15 April 2019mobile
Terrorblaze
Всё верно. Если не затруднит, делайте фото для статистики.
Rome163
15 April 2019mobile
В субботу привод снимал левый при кручении вала относительно стакана был нормальный такой люфт, сдвинул дальше в стакан трипоид люфт сразу пропал. Не хило там стакан протерло. Вибрация была от 50км/ч особенно в нагрузку, при 120 вообще страшно было). Пыльник был слегка надорван и видать давно, пока не вскрывал.
Terrorblaze
15 April 2019mobile
R
Rome163:
И ещё вопрос: от этой вибрации, кроме дискомфорта, возможны какие-либо печальные последствия? Не слабо все же машину трясёт
Rome163
15 April 2019mobile
Terrorblaze
Я особо не испытывал до такого. Пару раз поездил и больше не выезжал на трассу. По городу до 60 нормально. Заказал привод, буду ставить скоро. Сейчас машина разобрана в гараже
15 April 2019mobile
Terrorblaze
Смазка не подходит. Купить для триподов.
Loco23
15 April 2019mobile
Нужна полимочевинная смазка.
XXmaxx
16 April 2019
Всех приветствую. Подскажите можно кататься дальше или это уже критично?
MR.BARMEN
16 April 2019mobile
XXmaxx
Если порвало пыльник,то медленно умирает шрус. Как медленно-х.з. так что рекомендация такая-менять пыльник срочно. А там смотреть,чколько осталось смазки и как критично ушатался шрус
Rome163
16 April 2019mobile
XXmaxx
Полностью согласен с MR.BARMEN. Разобрать промыть все посмотреть, если все нормально набить смазки поставить пыльник и катать. Сейчас погода уже позволяет все это дело не спеша провести
16 April 2019
XXmaxx
если пыльник цел, хомут подтяни или замени.
serg1983
16 April 2019mobile
XXmaxx
на фото пыльник соскочил с посадочного места и хомута не видно
XXmaxx
17 April 2019
serg1983
Хомут в пыли, а то что соскочил это было бы видно.
352
Rome163
MR.BARMEN
Спасибо. за помощ, буду менять,.
Скажите давно купил, лежит вот такая смазка могу ее использовать в качестве смазки
Или взять другую?
И еще как дефектовать трипоид? Там как я понимаю три игольчатых подшипника, как понять состояние их изношенности?Почитываю этот форум частенько, что то в памяти не помню чтобы их меняли, вроде быстрее умирает стакан, чем подшипник.
17 April 2019
XXmaxx
для внешнего оно, во внутренний я бы не пихал. если иголки в сборе, то он жив.
XXmaxx
17 April 2019
352
Ок, спасибо. А люфт в иголках - не критично , ну как у простого , если пошатать?
MR.BARMEN
17 April 2019mobile
XXmaxx
Если стакан жив,нет вибраций при газе,если нет очевидной грязи,то трипоид норм. Иголки имеют подвижный люфт
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18313727)
По смазке
17 April 2019
XXmaxx
если там песка с водой не было, то там все будет хорошо.
igor_volin
21 April 2019mobile
Rome163
Можно скрины?
igor_volin
21 April 2019mobile
R
Rome163:
Брал через знакомого. Условия ему сразу сказал чтобы можно было вернуть если что. Не все его поставщики принимали возврат. Кто то вообще не принимает, кто то принимает с уценкой, кто то принимает, но хочет на эту сумму другой заказ. Дал ему скриншот ответа gkn про официальные дистрибьюторы (так скажем😄). На что продавец сказал что его поставщик в этом списке. Заказали 10900 и привод в Самаре через день, правый стоит 11700, но они пока закончились. Жду поставку
Ответ gkn про официальных дистрибьюторов
Rome163
21 April 2019mobile
igor_volin
В шапке Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18148532)
igor_volin
21 April 2019mobile
Rome163
Благодарю
geoshaman
22 April 2019mobile
Всем привет! Порвался внутриний пыльник левого ШРУСа (2.0, ркпп), думал менять не вынимая из коробки. Глянул сегодня ещё раз на предмет утечки из сальника, не понимаю что за подтеки, это сальник сопливит?
Может кто подскажет глянув своим профи взглядом.
22 April 2019
geoshaman
сальник.
Веталь76
22 April 2019mobile
geoshaman
Это сальник. Но пока не критично. Но надо готовится.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
geoshaman
22 April 2019mobile
Веталь76
Сам себя запутал.
Спасибо!)
Веталь76
22 April 2019mobile
geoshaman
Тогда пыльник и сальник менять.
Про пыльники ШРУСов Пыльники здесь.
