Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
672,4K
3,5K
sprut94
8 February 2019mobile
Веталь76
Ой, благодарю!
По мне самое основное было получить правильный треплойд и чтобы он не имел вид,как предыдущий гнк,на который страшно было посмотреть...
zhuchella
9 February 2019
Комрады, подскажите, на драйве читал (сейчас просто найти не могу), что вместо оригинального роликового подвесного (или его аналогов) ставят вполне успешно шариковый подшипник от коленвала какого-то трактора. Никто с таким не сталкивался ?
electromexanik
9 February 2019mobile
zhuchella
Подвесной подшипник не роликовый, а шариковый. На коленвалах чтоб шариковые подшипники увидеть, надо их в параллельной вселенной искать.
Ivan84
zhuchella
А смысл? Цена вопроса не такая большая.
Alex660616
9 February 2019
Так и должно быть или пора что-то менять?
https://yadi.sk/i/4PIW8xMUxztCPw
9 February 2019
Alex660616
Жалобы какие? На видео не увидел ничего криминального.
Alex660616
9 February 2019
Когда менял ступичный подшипник (загудел) увидел это. Думал что так не должно быть. Нареканий к ходовой нет
zhuchella
9 February 2019
Интересно.
Leshqoo
16 February 2019
Недавно поставил GNK SPIDAN 24857 привод левый в сборе (судя по тому что хомуты покрашены - восстановленный), через 3 т.км. обнаружил что с пыльника внешней гранаты слетела хомут. При покупке хорошо все проверяйте!
Веталь76
16 February 2019mobile
Leshqoo:
Давно известный факт. В теме все это есть и вы уже не первый. Сейчас такие варианты валов не новость. Очень много кто заказывает и делает возврат.
Leshqoo
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18828760) Купите такие универсальные хомуты и поменяйте.
Jarillo
20 February 2019
Парни, на ГКН-спидан простаку 10мм можно ставить?
GISDFRE
20 February 2019
J
Jarillo:
ГКН-спидан
ГКН-спидан стоит у вас с завода
Jarillo
Т.Е. можно
Jarillo
20 February 2019
G
GISDFRE:
Jarillo
Т.Е. можно
да, поставил взамен оригинальному, вибрация на разгон вернулась через 500 км, и прогрессирует, вибрация на скорости больше 80 тоже, сейчас хочу попробовать двинуть шайбой и смазки шеврон блэк перл набить
EvilG
20 February 2019
Объясните, почему многие пишут финис стопорного кольца левого привода на IB5 1385686? Где вы его взяли?
Я в каталогах по vin вижу от первого до третьего фокуса с IB5только финис 6802339.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18720373) Здесь пишет, что 1385686 20 мм в диаметре.
В каталоге сказано, что 6802339 25 мм, и по факту так (уже купил).
Какое все-таки правильное?
У меня 1,8 IB5. Есть ли разница этих колец 1,8 и 1,6 с IB5?
EvilG
20 February 2019mobile
https://www.drive2.com/l/4783884/
Здесь пишет, что 6802339 - стопор внешнего шрус, а 1385686 - стопор внутреннего шрус. Но на картинке с каталога изображен внутренний шрус?
Объясните, надо менять сальник, недопустимо снять привод и выяснить, что это не тот стопор.
EvilG
20 February 2019
Нашел, откуда взялся стопор 1385686.
Теперь вопрос - какой артикул правильный?
electromexanik
21 February 2019mobile
EvilG:
Не подойдёт новый, останется старый. Он выходит довольно легко и сохраняется неплохо.
Лично я вообще не вижу смысла его менять.
EvilG
electromexanik:
Бывает ломается. Да и по инструкции они одноразовые.
electromexanik
EvilG
По инструкции, в подвеске, все болты одноразовые. Я ещё ни одного не поменял, из тех что крутил. Ходят.
И колечку этому, сто лет ничего не будет.
yolkin
22 February 2019
EvilG
Из Microcat:
Он чётко указывает, что финис кольца на левом приводе 1385686. Елкатсу лично я не всегда верю, его лучше перепроверять оригинальными каталогами. Но в данном случае они оба указывают на один и тот же номер. Привод левый, двиг 1,8/ib5. А вот если смотреть элементы дифференциала с ведущим мостом коробки IB5, то выдаёт финис похожего кольца по схеме 6802339. Вот тут человек брал для этой цели 1385686. Ещё фото из инета
По фото видно, что 6802339 - медное, а 1385686 - стальное. На своей коробке МТХ-75 левый привод я вытаскивал, менял там это кольцо, оно 100% стальное, только финис другой. Лично я склоняюсь, что вам нужно 1385686.
EvilG
22 February 2019mobile
yolkin
electromexanik
yolkin:
6802339 - медное, а
Медным быть оно не может быть, по определению. Нет у меди пружинных свойств.
Просто цвет у стали, от закалки такой.
alexnasa
22 February 2019
electromexanik
electromexanik:
https://ritm-magazine.ru/en/node/2222
electromexanik
alexnasa
Не, не то. Пружинные материалы для многогнездовых цанговых штепсельных разъемов и стопорные кольца, это, как бы помягче сказать, две большие разницы.
BAXMAH
22 February 2019
Небольшой отчет по запчасти от упаковщика с неоднозначной репутацией.
Прошло почти три года (в апреле будет, сейчас 2 года 10 месяцев), как пришлось заменить на 2.0МТ внутренний левый ШРУС на Febest 2111-CB420LH. Менял как есть, стакан, трипоид и пыльник с хомутами от Febest, смазка использовалась нормальная, а не та, что шла в комплекте.
Полет пока нормальный, за без малого три года ШРУС вместе с авто пробежал около 65 тысяч, плюс-минус 2 тысячи км. За все это время нареканий на ШРУС не было, пыльник живой, вибраций нет. Единственное, что начал сопливить сальник привода на этой стороне, но попытка извлечь привод не удалась, скорее всего расперло фиксирующее кольцо на хвосте с шлицами, вставляющемся в КПП, а механики, пытавшиеся это проделать, применять силу не захотели, побоявшись выломать часть корпуса КПП. Проблему временно решил герметиком (полтора года как уже) и отслеживанием уровя масла в МКПП, за полтора года уровень не падает.
НЕ агитирую за комплектуху от данного производителя-упаковщика, пост статистики для.
electromexanik
23 February 2019mobile
BAXMAH
У меня знакомый открыл точку выдачи, от эмекса.
Часто наблюдаем в заказах этого производителя упаковщика.
Люди берут! И главное, назад не приносят.
Тоже не агитирую за Фебест. Себе его никогда не возьму и другим не посоветую. Статистики для.
sprut94
Как правило,в стопорах используется сталистая проволока
sprut94
electromexanik:
BAXMAH
Из фебеста можно ставить только малозначимые колечки,резиночки,т.к.качество полное Г
Веталь76
25 February 2019
ну вот походу пришло и мое время менять внешний справа..за последние 3 дня заметил легкое похрустывание справа ,при полном развороте налево...пробег родного с завода 164 000 км..возможно при замене будет и больше...пока сильно не критично,не всегда проходит этот хруст. Но звоночек уже есть.
конечно же выберу между GKN-Spidan 24925 Шрус внешний, комплект
Loebro 305174 Шрус внешний, комплект. Лоебро дешевле на 2000р. 1.6 мкпп.
EvilG
25 February 2019
yolkin
electromexanik
Поменял сегодня сальник привода. Старый стоял заподлицо, новый забил на пару мм поглубже, чтобы не попал на выработку на валу, хоть они пальцем и не ощущалась почти. Теперь проверенная информация:
Стоит кольцо 1385686.
По диаметру кольца 1385686 и 6802339 - 25 мм оба. По толщине одинаковые. То есть 6802339 садится в проточку хорошо.
Но 6802339 - относительно круглое, а 1385686 - как ромб.
Поэтому в надетом состоянии 1385686 выступает за внешние края шлицов совсем немного - на 1 мм, если сдвинуть его от оси вбок.
А если 6802339 в надетом состоянии сдвинуть в бок, то оно вылезет мм на 3-4, то есть если установить вал еще получится, то вот вытащить его может уже не получится, не сломав кольцо, если его перекосит вбок.
Телефон разрядился, так бы сделал фото.
Себе оставил старое, хоть были на нем какие-то царапки в его выступающей части, но снял его с вала и поставил обратно - не развалилось.
Итог - надо брать только кольцо 1385686.
