3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
kostyk177
3 May 2018
pacifist85
Вал внутри стакана сильно болтается в поперечном направлении,да и машине уже 12 лет,вибрация на скорости присутствует
Веталь76
3 May 2018
pacific85:
kostyk177
А чего с ним? Вибрации? Попробуй шайбы. Мне помогло.
смотря насколько разбит стакан...может и непомочь уже не чего...только замена.
kostyk177:
pacifist85
лучше заменить полностью вал...дальше может и внешний шрус сказать пока... и опять даваться пять.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830) сальник сразу прикупите и масло,лучше новое долить обратно,если конечно не меняли.
pacific85
4 May 2018
Веталь76:
Вот я и решил ездить с проставками до кончины внешнего ШРУСа. Там уже деваться некуда будет, только вал под замену.
dewal
4 May 2018mobile
Подскажите шайбы на 1.6 115лс тоже можно поставить?
MR.BARMEN
4 May 2018
dewal
Можно на любой двигатель
kostyk177
5 May 2018
Веталь76
Поменяю вал,самый дешевый выходит SKF,потом Лоебро,потом ГНК,как СКФ по качеству?или Лоебро?
Масло в коробке менял,но возьму на всякий случай+сальник.
Спасибо за информацию
mm223
5 May 2018
похоже никто не ставил... Я уже спрашивал, пока тихо.
razand
5 May 2018
kostyk177
Про СКФ ничего не скажу, а на Лоебро проехал уже 85 тысяч, пока с ним все хорошо.
Веталь76
6 May 2018
kostyk177:
Веталь76
я бф сейчас СКФ взял или оригинал...но цена оригинала не радует. У скф сейчас внешние пыльники термопласт пошли,раньше были резина,из за этого внешний пыльник не долго ходил. с учетом дороговизны и подделок лоебро/жкн,я бы скф взял.
Если вдруг поставите скф,ждем фоток,особенно по пыльнику внешнему,интересно,какой сейчас там!!!
xorek82
6 May 2018mobile
Веталь76
Купил недавно skf (покупал в интернет магазине юлсан за 6300р.) , пока лежит в коробке. Наружный пыльник термопласт. Буду менять смазку внутри перед установкой. Выложу фотки самого привода и что внутри через пару дней.
Веталь76
6 May 2018mobile
xorek82
Смазку то зачем менять? Скф не та фирма, не упаковщик, солидная фирма производитель и фофло не будет пихать.
Насчёт наружного, это хорошо!
xorek82
6 May 2018mobile
Веталь76
Спасибо, уже мне это писали. У меня иные убеждения по части смазки. Да и многим думаю будет интересно сколько ее внутри.
Веталь76
6 May 2018mobile
xorek82
Ну если только так! Я бы поставил не глядя.
6 May 2018
xorek82
Сделайте фото хомутов которые держат пыльник. У ГКН на термопласте они цельные. Соответственно только резать и поставить качественно такой-же уже не выйдет.
solex11
7 May 2018
подскажите, как сбить наружные шрусы с приводов на 1.8 ??? я не знаю как надо колотить чтоб не угробить шрусы!
Sanek62russ
7 May 2018mobile
solex11:
Снимаешь пыльник и бьешь во внутренюю часть сепаратора. Только смотри чтобы с кпп не выскочил внутренний шрус
electromexanik
7 May 2018
solex11:
как надо колотить
Аккуратно, но сильно.
solex11
7 May 2018mobile
Sanek62russ:
в том и дело, шрусы с коробки вынули.. привода поджал в тиски, лупил болванкой по внутренней части крестовинки, ничего не выходит... пыльники срезал... а выбить не получается... на левом приводе мы пыльники поменяем, можно надеть с внутреннего снятого трипоида а вот правый толстый не даст продеть без снятия шруса... чо делать не знаю, распиливать из за пыльника шрус и покупать новый не хочется... на ваз 2109 легко сбивались, тут не в какую..
MR.BARMEN
7 May 2018
solex06
Упорство и труд-все перетрут.бывали такие проблемы с шрусом. Пытайтесь. Это единственный вариант.
xorek82
7 May 2018
10
Веталь76
Господа, выкладыванию обещанные фотографии привода SKF.
Вскрыл трипоид.
Несколько листочков туалетной бумаги и ...
Даже руки не испачкал.
Смазка по консистенции и запаху один в один отечественный ШРУС, и ее реально мало. Наружный шрус вскрою чрез пару дней, когда придет новая смазка, но подозреваю, что чуда не произойдет.
Sanek62russ
7 May 2018mobile
solex11:
Продаются спец.съемники шрусов, приходилось им пользоваться очень понравился. Но думаю для одного раза очень накладно покупать, попробуй в сервисах поспрашивать, может в аренду дадут
7 May 2018
xorek82
М-да. Это не GKN. Не знаю как определить по запаху или консистенции шруз это или нет. По фото сложно судить о количестве. Но помню когда пакет слипнота выдавливал внешне было примерно столько же.
Какую смазку будете закладывать?
Конструктивно скф несколько разочаровал.
7 May 2018
Sanek62russ
MR.BARMEN
electromexanik
solex06
Сбить его практически не реально. Там же кольцо стопорное в сечении квадрат... Пока не срубишь это кольцо шрус хрен снять. Не даром при замене его все пилят.
solex11
7 May 2018
Rics:
Sanek62russ
MR.BARMEN
electromexanik
solex06
вот это папандос тогда!!!
xorek82
7 May 2018
По качеству обработки - вполне пристойно. Нет стопора на внутренней гранате.
Из смазок в наличии есть такие:
Petro-Canada PRECISION SYNTHETIC EP1
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5
Chevron Black Pearl Grease EP NLGI 2
И скоро придет Redline CV-2 Grease.
Подумаю и отпишусь через пару дней, что куда заложил.
solex11
7 May 2018
Купил вот это чудо для фокуса 2 1.8, шлицы на валу в соединении с сателлитом дифа сделано отвратительно, вставить в коробку так и не удалось! нашел старый сателлит валявшейся в гараже и пытался набить на вал, лупить надо не плохо чтоб набить, снять же еще затруднительней!! Так же разница в длине ориг вала и zzvf длинней на 5мм.
Положу на полку ZZVF FD8901INT цена 4300р на ветер!
Фото чуда ниже:
7 May 2018
xorek82
А где именно нет стопора?
xorek82
7 May 2018
Левая часть вала, та что идет в коробку, это конечно мелочи, но тем не менее если уж болт для наружного шрус положили, то могли бы и стопорное кольцо положить
Веталь76
7 May 2018
xorek82
добавил в шапку в ФАК ,Привод SKF VKJC 5768 передний левый ,для 2.0 МТХ75
да уж...огорчили СКФ смазкой. Да и стопорное пожалели. Теперь будем знать!
+ то что пыльник как надо и демпфер вибрации стоит...у меня такой же на оригинале ,тоже левый для 1.6 МКПП Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
Веталь76
7 May 2018
solex06
Вам тоже Спасибо! За инфо про ZZVF FD8901INT,тоже добавил в фак темы! Чтоб люди не нарывались!
Жалко конечно,что так вышло но такое бывает,Век живи,Век учись! Сам так попадал!
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
