3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
14 March 2018
gsxre
Да бросьте вы какой финс код. По оригинальным каталогам oetiker найти бы подходящий...
Приспособа, станок для опрессовки.
gsxre
14 March 2018
1.8 МКПП ib5 125 л.с
хомут
Маленький; Наружный; Ford 1 322 227 Хомут пыльника шруса или аналог не подходит GKN 300222
Большой; Наружный; Ford 1 322 226 Хомут пыльника шруса
Маленький; Внутренний; Ford 1 322 229 Хомут пыльника шруса или аналог не подходит GKN 300222
Большой; Внутренний; Ford 1 322 230 Хомут пыльника шруса или аналог GKN_Loebro 300225
нашел на форуме хомуты есть
Coss19
15 March 2018
G
gonzik_89:
MR.BARMEN
Да из обычной болванки железной
как спустя время ?
gonzik_89
15 March 2018
C
Coss19:
как спустя время ?
Вообще отлично, месяц назад еще поставил на левую сторону, т.к. началась вибрация на скорости 120-135, создавалось такое чувство, что левое колесо аж подпрыгивает. Сейчас вообще огонь, езжу без проблем.
MR.BARMEN
15 March 2018
Coss19
Все хор-вибрации ушли-с прошлого лета вроде-15тыщ
mkm
18 March 2018
mkm:
Подвесной подшипник Meyle 7141510002 после замены прошёл 12000, тишина.
Загудел, пока не очень сильно, но ощутимо, по случаю снимали приводной вал, заодно покрутили подвесной, это точно он, нового не было, поэтому поставили привод обратно, "как есть", пробег с Meyle 7141510002 22000
Однако, следует заметить, у меня нет снизу защиты, возможно это приблизило его кончину.
Буду ставить "Инну"
Diesel86
18 March 2018
mkm:
Буду ставить "Инну"
У меня данный подшипник прошел около 100т.км(на 30-35т.км смазывал),щас поставил такой же,все норм пробег пока на новом около 15 т. км
Coss19
21 March 2018
MR.BARMEN:
Coss19
вам повезло, в моем случае вибрации остались. к замене и подвесной до кучи
Coss19
21 March 2018
Андрюхан77:
Имеем: ФФ2+ 1,6 АКПП 2009 год. Пробег 177 000 км.
Замена ПРАВОЙ длинной полуоси.
Причина замены - биение оси на всех режимах движения.
У меня не было возможности купить ни оси ни сальники к 1,6 АКПП (в Европе автоматическая трансмиссия - редкость).
Поэтому приобрел все запчасти от 2,0 МКПП:
SKF VKJC 5755
Ford 4 508 467
Источники:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18097244)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
ИТОГИ:
1. (и главный) Правая полуось SKF VKJC 5755 от 2.0 МКПП встала на 1,6 АКПП.
2. Немного пришлось помучится с сальником - тяжело на место.
3. Масло из АКПП вытекло в объёме 1литра (+/-)
4. (Личные) Ушло биение справа. Остались вибрации слева - то есть и левый вал по замену
Затраты ( в пересчёте на рубли):
- Полуось SKF VKJC 5755 = 8400 рублей с доставкой
- Сальнник Ford 4 508 467 = 750 руб у официалов
- Работа 1500 руб (по знакомству)
Сумма: 10650 руб на круг.
Фото полуоси:
Обозначение пыльников, хомута (малого) и подшипника:
Замена:
результаты по прежнему положительные?
Андрюхан77
23 March 2018
Стало лучше после замены. Но вибрация до конца не ушла, видимо другие причины. Какие - не знаю.
Предполагаю, что дисбаланс тормозных дисков, поскольку всё остальное исключено (опоры, полуоси, подшипники, коробка, резина, колесные диски).
jon1127776
23 March 2018
Андрюхан77
Нет желания диагностировать задние сайленты на передних рычагах? Я у себя поменял всё вами перечисленное и результат был такой же .Посоветовали поменять сайленты т.к. правый почти мертвый(Сам видел) Теперь жду тепла и поменяю. Надеюсь поможет!? Потому что тоже уже всё перебрал.
tapo4eg
24 March 2018
ребят, оч срочно) приговорили левый внутренний шрус. кроме пеленга ничего нет... 3800 + работа. Я понимаю что УГ, а че делать то?
MR.BARMEN
24 March 2018
tapo4eg
Заказать-подождать
Или разборка-за такие деньги оригмнал б/у
tapo4eg
24 March 2018
MR.BARMEN
Спасибо, нашёл бу
25 March 2018
tapo4eg
если идет вибрация и трипод цел, тогда проставка.
tapo4eg
25 March 2018
MR.BARMEN
352
внутренний шрус мертвый, стучит. нашел на разборке б/у оригинал за 4.500, поставил. все проблемы ушли
25 March 2018
tapo4eg
видимо луч развалился. разбери/собери, он еще пригодится.
tapo4eg
25 March 2018
ага, забрал из сервиса, а то они уже его в мусорку определили)
yoyon4ik
26 March 2018
Менял пыльник шруса, ну и заодно поставил конус от болтов Volvo 30748388
Щелчки при смене направления движения назад-вперед так и не пропали.
yseryy
26 March 2018mobile
yoyon4ik
Надо было на герметик посадить, синий.
Ewoo
27 March 2018
yoyon4ik
Что можно попробовать, чтобы заработало - выкрутить, положить шайб или резинок для заполнения пространства между шайбой болта и лицом вала привода и еще раз попробовать установить это конус.
Сам пока еще не делал. Сейчас оба привода сидят на синим фиксаторе резьбы.
AndreyChinc
31 March 2018
Вопрос!
А подвесной подшипник никто не резал?
Как там устроено уплотнение и чем отличается ( если отличается) от подшипника шириной 16мм.
СПАСИБО!
Coss19
1 April 2018
Андрюхан77:
повторил опыт, вариант рабочий. сальник сдал обратно в автомагазин-не понадобился. масло не вытекало кстати. акпп 1.6
AndreyChinc
1 April 2018mobile
AndreyChinc:
Вопрос!
СПАСИБО!
Какой олень минусит?
Что не так спрошено?
Нет ответа на вопрос, пройдите мимо.
Есть уже ответ на такой вопрос, так помогите, направте.
СПАСИБО!
Evgen86rus
2 April 2018
Добрый вечер!подскажите пожалуйста какой подшипник промежуточного вала надежнее?(фирма)
Evgen86rus
2 April 2018
при реском разгоне вибрация это наверное подвесной ?
2 April 2018
Evgen86rus
надежнее ина, а вибрация скорее от внутреннего.
serg1983
2 April 2018
Evgen86rus:
INA
Evgen86rus:
Возможно внутренний ШРУС. Чтоб уточнить более точно можете начать с установки шайбы.
skomorox
2 April 2018
Господа в том году у меня потек правый сальник мкпп(фф2 2006 2.0).
Не было оригинального в сервисе в итоге поставил аналог.
прошло 5 месяцев и опять потек сальник. В сервисе сразу начали кричать, что надо меня внутренний шруз ибо все конец всему.
У меня 2 вопроса есть.
1. Как вы думаете оригинальный сальник + установка у оффициала(ну реально оффициал делает дешевле и лучше) поможет мне?
2. Как сейчас дела с продукцией Febest? его хают все кто только может просто.
serg1983
2 April 2018
skomorox:
Я думаю поможет. (если в сервисе вам не понаставили рисок при демонтаже старого сальника, то течь нечего не должно будет).
