3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
GISDFRE
17 January 2018
352
за счет заведения не получиться..не нравится ? делай сам..
AVTISHK3
17 January 2018
AVTISHK3
че-та слабо верится. я бы по присутствовал при разборе. ежели не оно, то движения за счет заведения.
слабо во что верится?
17 January 2018
GISDFRE
не нравится. ну ежели в итоге окажется, что там все в поряде, то будет типа "извините" не угадали? поэтому и пишу, что лучше быть там, а то и извините можно не услышать, а косяк окажется в другом и гроши за этот косяк, возьмут как за типа ремонт коробки.
AVTISHK3
не ты первый, тут были лица, которым так же на сервисе определяли ремонт коробки, а в итоге выходило, что просто в приводе дело.
AVTISHK3
17 January 2018mobile
GISDFRE
AVTISHK3
А не подскажите тогда сервис куда можно обратится? Может есть сервисники дельные? Посоветуйте. Надоела эта проблема. Не хочется где нибудь встать на дороге
12345qwert
17 January 2018
AVTISHK3
пилот акпп - в Москве !
17 January 2018
AVTISHK3
не подскажу.
GISDFRE
18 January 2018
352
я думаю адекватный сервис отличит коробку от привода..
Scorpion83
18 January 2018mobile
GISDFRE
AVTISHK3
Полностью поддерживаю. И не только присутствовать, но и оформить документально (заказ наряд и т.д.). Мне когда пресовали ступицу спросил "разве можно делать упор в эту область". Ответ "мы 100 раз так делали... " "...сабаку на этом съели..." как итог погнули кулак. А это обычное сто, бумаг не оформлял и как с них что получить? Тем же пресом выгнули обратно и пожелали не ломаться. Вот такая история.
Scorpion83
AVTISHK3
Я бы еще хорошо подготовился. Посмотрел характерные поломки коробки, как их выявляют. А то могут тыкать пальцем и доказывать, что вот мол поломка (ну все от мастера зависит, есть и нормальные).
18 January 2018
GISDFRE
новичку сложно. это когда ты уже собаку съел на этом и знаешь где адекватно, то легко. а так, либо через знакомых в проверенный сервис, либо минимум штуки три проехать/прикинуть/сравнить и найти золотую середину.
GISDFRE
18 January 2018
352
всем сложно!!кто платит деньги тот и заказывает музыку!! у дилера дорого..ищем у дяди «Васи» ..так ищите на свой страх и риск..
GISDFRE
18 January 2018
Scorpion83
дешево и хорошо не бывает.Или вы платите деньги за нормальный сервис..или потом доказываете свою правоту..каждый выбирает для себя..
Scorpion83
G
GISDFRE:
Scorpion83
Печальнее когда и за хорошие деньги доказываеш. Поэтому все стараюсь делать сам (что могу конечно).
18 January 2018
GISDFRE
то что у дилера дорого, это бесспорно, но не факт, что не разведут, ибо дилер, живет не продажами, а ремонтом.
AVTISHK3
18 January 2018
Вот ссылка на видео в сервисе когда был. Колеса постоянно вот так трясутся. Одно встаёт другое крутится и потом на оборот. Есп заранее отключил. [VIDEO]https://yadi.sk/i/M0vvpKpK3RZivs[/VIDEO]
serg1983
18 January 2018
Поправил ссылку
18 January 2018
AVTISHK3
По видео не увидел ничего необычного. Там за рулём техник? Он что делает? Машина на драйве?
Насколько мне известно, выключение ЕСП не деактивирует антипробуксовочную систему. Я так один раз выключив ЕСП чуть с домкрата не слетел когда колесо одно было снято и я захотел повращать диск тормозной.
AVTISHK3
18 January 2018
Да за рулем техник. Один внутри жал на педаль другой внизу слушал и смотрел что как. Да машина драйве.
AVTISHK3
18 January 2018
И когда колеса приостанавливаются там аж вся машина вибрирует очень жестко.
18 January 2018
AVTISHK3
Конечно вибрирует. Авто висит в воздухе, а тут импульсно антипробуксовочная система колодками подтормаживает колёса. Инерции машины нет и колёса останавливаются резко.
crx666
19 January 2018
Здравствуйте. требуется замена левого вала полуоси. т. е. шрус внешний поменял. к внутреннему влпросов нет. проблема именно в палке
мотор 1.8 125 сил
на разборке есть куча приводов. но они не могут найти именно тот который нужен. помогите как не ошибиться и определить где мой среди этой кучи
AVTISHK3
21 January 2018mobile
12345qwert
electromexanik
21 January 2018
crx666:
Палка должна иметь по 23 шлица, с обеих сторон. Это если берёте голую палку.
ШРУС наружный у всех имеет одинаковое кол-во шлицов снаружи (36), ШРУС внутренний должен иметь 23 шлица снаружи. Это если берёте привод в сборе.
Самые простые признаки вала для 1.8.
crx666
21 January 2018
electromexanik
а могут из за внутренних шрусов машина гудеть как самолет при взлете? поменял передние подшипники оба, подвесной. многие звуки убрались. но гул дикий при наборе скорости остался
Scorpion83
crx666:
electromexanik
Могут. И в разных диапазонах. У меня начиналось 60-80, а закончилось 30-100. Набираешь гул, вибпация. Сбрасываеш газ тишина. При разборе из одого попшипника высыпались иглы.
Scorpion83
crx666
21 January 2018
Scorpion83
короче в идеале менять оба привода в сборе и наслаждаться
Scorpion83
crx666
В идеале да. Если "кроилово" то варианты: разборки, неоригинальные трипоидные попшипники и п.д. Но это временные меры.
21 January 2018
crx666
не факт. если вибрации на разгон нет, то не стоит лезть в привода. а гул, возможно коробка/движок лег на усталой гидроопоре/задние ступичные.
crx666
21 January 2018
352
конечно и вибрация на разгон присутствует. но еще гидроопора требует замены. думаю сначала ее поменять. как минимум что бы исключить
4 people online
4 people online
