3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Oleg_Vladimir
29 September 2017
Заказал уже, отказаться проблемно, буду ставить.
Только что-то думаю я щелчки-то эти всё-таки откуда-то из района сцепления... Ну да ладно попробую сначала втулки поставить.
Веталь76
29 September 2017
Oleg_Vladimir
я тоже закажу и буду ставить.
Веталь76
29 September 2017
Ewoo
я все таки попробую хотя для 1.6 мкпп такой сильной проблемы нет,но мне просто очень интересно.
Ewoo
29 September 2017
runerr1303
у меня (1.6 мкп) она (втулка) там просто болтается. а должна по идее вставать в распор между приводом и шайбой болта.
У болта 30714142 она длиннее.
Я когда в начале ставил, подумал как она может работать... но затянув болт привода, щелчки прошли (думаю из-за затяжки).
Написал тут отзыв - " щелчков нет. Втулка помогла"Но они потом вернулись.
Нужно было подкладывать шайб, но в итоге я решил посадить на герметик.
gonzik_89
30 September 2017
Друзья нужен совет. Появилась вибрация при разгоне интервал 40-70км/ч, сила вибрации зависит от оборотов. При наборе скорость жуткая вибрация по всему кузову, если акселератор отпустить то сразу тишина. В сервисе приговорили внутреннюю правую гранату. Собственно встал вопрос либо это оригинал Ford 1 552 930 стоимость 16т.р. что нехило бьёт по карману, либо Febest 2111-CB420RH за 7600руб (но отзывов по нему не нашел). Но на форуме увидел информацию про шайбы, якобы при их установке идёт смещение трипоида в стакане и вибрация уходит. Толком не понял куда ставить эту шайбу, какие нужны размеры. Нужно ли их устанавливать с обоих сторон? Т.к. левая тоже на подходе. Прошу вашего совета. Машина ФФ2 1.6 100л.с. АКПП
MR.BARMEN
30 September 2017
gonzik_89
Вибрация при разгоне (сообщение #16886000)
30 September 2017
gonzik_89
фебест гавно и без токаря можно не обойтись. шайбу ставить на внешний шрус, т.е будет между ступичным и внешним.
gonzik_89
30 September 2017
352
у 1,6 1,8 2,0 для всех толщина шайбы одинаковая 10мм?
gonzik_89
30 September 2017
точнее не ширина, а все остальные величины шайбы? И фаску только с одной стороны можно снять?
alexnasa
1 October 2017
Nigina7575:
наружный шрус менять надо. Показали на подъемнике, пыльник порванный и конечно все в смазке и грязи там
так пыльник порван или сам привод- граната худое? в чем неприятность-звук-клокочет на поворотах? или только грязь? пыльник менять не выход?
1 October 2017
gonzik_89
даже толщина шайбы в пару мм может исправить ситуацию. желательно более 1 см не ставить, ибо можно упереться в дно чашки. фаска не критична, любое изделие ставь, что подойдет по диаметру на вал.
BAXMAH
1 October 2017
gonzik_89
За всю продукцию фебест не скажу, но у меня чуть меньше полутора лет бегает левая внутренняя граната этого производителя, тысяч 34-35 уже пробежала. Так что если денег сильно в обрез, и проставка не помогает, то ИМХО можно брать и фебест. Главное, что не пиленга
GISDFRE
1 October 2017
Привет всем форумчане!! Попался случай который обсуждался ранее..а это стук привода. Итак пациент Форд Фокус 2 жалобы клиента «металлический стук слева при проезде неровностей» .Диагностика передней подвески ничего не выявила а вот осмотр приводов дал повод для размышления https://youtu.be/TD7CWm8O49o
правый привод тишина https://youtu.be/Q13bSGOnXQQ левый привод виновник всех стуков.Принято решение замена вала от «донора» ставиться весь вал внутренняя граната от старого привода. Видео донора https://youtu.be/u-_-Am9GJSg .После замены все стуки пропали!! Итог : кому надоели стуки меняйте привода или внешние гранаты и будет вам счастье!!! Всем добра.Готов выслушать все «за» и «против»
runerr1303
1 October 2017mobile
GISDFRE
Т.е. причиной стука был люфт в самом внешнем шрусе,там где стопорное кольцо?
GISDFRE
2 October 2017
runerr1303
пока не разбирал сам привод..самому интересно от чего такой стук разберу сфотографирую.Я думаю износ сепаратора или не правильная установка вала при которой можно легко сломать сепаратор.
Spaceso
2 October 2017
Добрый день, C-max 2.0 ТДЦИ 08г + повершифт, при повороте на лево на скорости слышу трущийся звук(очень отчетливый) вроде как из арки переднего правого колеса, при правом повороте все норм, визуально осмотрел, следов трения колеса обо что-то нету, может ли быть это граната или ступица?
gonzik_89
2 October 2017
352
Вытачили сегодня шайбочки согласно размерам, на недели буду пробовать ставить. По результатам отпишусь.
VladPotemkin
2 October 2017
G
gonzik_89:
352
Это какая ширина?
Они с двух сторон ставятся?
gonzik_89
2 October 2017
VladPotemkin
Ширина 10мм. Одна шайба на одну сторону. Вытачили 2 прозапас
VladPotemkin
2 October 2017
G
gonzik_89:
VladPotemkin
Понял, спасибо!
Буду тоже изготавливать и ставить.
Oleg_Vladimir
2 October 2017
G
gonzik_89:
Сделайте фото как и куда ставить. Чё-то никак не пойму куда такие шайбы внедрить можно
razand
2 October 2017
Oleg_Vladimir
Вот
Oleg_Vladimir
2 October 2017
razand
спасибо, теперь понял, серьёзное вмешательство
3 October 2017
Oleg_Vladimir
Мелочь. Зато очень эффективно.
Oleg_Vladimir
3 October 2017
Я так понял шайба спасает от вибраций при наборе скорости ?
Веталь76
3 October 2017
Oleg_Vladimir:
Да,спасет. Временно ,возможно надолго.
Oleg_Vladimir
3 October 2017
В
Веталь76:
А от одиночного удара при старте и переключении с первой на вторую ?
Веталь76
3 October 2017mobile
Это у Rics спросите,у него стояли эти проставки. Я по опыту темы смотрю. Я не стал ставить, поменял вал.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
3 October 2017
Oleg_Vladimir
А вот этого не знаю. Кольца вообще лечат вибрацию.
То что вы описываете похоже больше на износ пальца сателлитов КПП.
Oleg_Vladimir
3 October 2017
Я вот про это:
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Легкий стук/удар в сцеплении
Вдруг эти чудо-шайбы и от этого лечат
