3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
SILVERRR
28 May 2016
Веталь76:
SILVERRR
На вес забей,возможно ошибка у какого то,но 6500кг,я больше верю,общей вес с упаковкой,такое возможно,вал то не маленький. По ценам,это все зависит от поставщика и срокам поставки,тут надо просто самому прийти в офис и поговорить с магером по заказу,цена не маленькая,не хочется попадоса . Смотри чтоб впл черного света был,крашенный.
Вот не давно камрад Алексей себе левый вал на 2.0 мтх75 купил.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17609330) GKN-Spidan 24867 Вал приводной, передний левый
Про сальник не забудь купить,новый вал,новый сальник вала Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
По стопорному кольцу в коробку,сам смотри, Алексей оригинал купил,стоит не дорого Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17628102)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382) к коробке передач; Ford 1 361 196 Кольцо стопорное пружинное.
Веталь76 - спасибо большое, попозжа прочитаю ... что-то зашиваюсь конкретно, поспать некогда!
runerr1303
28 May 2016
vitalik501
Смазки для ШРУСов тут посмотри,здесь больше информации
ZamkAD_88
29 May 2016
Веталь76
А пойдёт эта замена?
Loebro 305104 Вал приводной, передний правый
движок 1.8
Проблема в дикой тряске начиная от 80 до 120км/ч при нажатии на педаль газа.
грешу на внутренний правый ШРУС.
Спасибо)
Веталь76
29 May 2016
ZamkAD_88
движок 1.8
Да,подойдет
Но есть еще вот такой GKN-Spidan 24845 Вал приводной, передний правый,идет в оригинале,но с Лоебро,одна контора.
По поводу тряски,уверен что правый? Я тоже так думал,а поменял левый.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
Надо смотреть и проверять.
vitalik501
31 May 2016
вот такую смазку нашел Miles GG00090, но отзывов по ней нет, как нет и нижнего порога по температуре
так же на сайте http://www.miles-auto.com/productions/grease нет даже контактов с производителем
Кто с ней сталкивался, что скажете?
Gennadjy
31 May 2016
Добрый вечер господа форумчане.Прочитал всю ветку.Посмотрел на ценники на оригинал и на заменители качественные и очумел.Остановил свой выбор на VA7609 Torque
ПРИВОД В СБОРЕ ЛЕВЫЙ FORD FOCUS II 2,0 КОЛ-ВО ШЛИЦЕВ 36*26 АКПП -5460 рублей.Брал в интернет магазине.Сегодня привезли.Прикупил маслица 1л и так же сальник.Буду пробовать ставить а так же протестирую данную марку в эксплуатации,посмотрим на сколько хватит.Да конечно хотелось поставить нормальные привода и качественные но что поделаешь в средствах пока ограничен и пришлось выбирать более менее.
Добрыый день господа форумчане.Отписываюсь по эксплуатации данного привода.Меня пока устраивает всё.Пробежал на установленном приводе более 5000 км,пока нареканий к данному приводу у меня нет.Вчера поставил этой же фирмы шаровые.Попробую на сколько хватит.Обязательно отпишусь.Спасибо всем кто поддерживает данную тему.
Gennadjy
31 May 2016
Koct992
Приветствую!Я поставил только левый привод от этой фирмы,пробежал уже 5000км,пока нормально и притензий нет.Подумываю приобрести и правый,но пока стоит родной,начнёт трясти тогда и поменяю,правый.
Gennadjy
31 May 2016
Веталь76
Всё правильно как обычно летят почему то левые привода и у знакомых так же у кого не спрашивал.
Кочевник78
31 May 2016
Gennadjy
Может быть привода фирмы Torque делают на другом производстве, но задние стойки стабилизатора L-образные загремели сразу после установки. Г - полнейшее Вангую на шаровые ту же судьбу
briz19
31 May 2016mobile
Gennadjy
А как самому произвести диагностику чтобы узнать какой привод менять?
Gennadjy
31 May 2016
Кочевник78
Да ну его ванговать,посмотрим,я написал протестирую их,на сколько хватит проездить,теперь легко поменять можно,ведь родные на заклёпках стояли.Обязательно отпишусь на сколько их хватит.
Gennadjy
31 May 2016
briz19
Я по звуку определил что левый привод полетел,у меня с левой стороны трясло сильнее.На разных режимах попробуйте.Да оно слышно с какой больше трясёт.
briz19
31 May 2016mobile
Gennadjy
А как слушать? Вывешивать машину и слушать?
Gennadjy
31 May 2016
briz19
Не знаю кто как я просто на трассе набирал скорость больше 80км/ч и слушал, а когда ему т.е. приводу уже вообще приходит хана ,то трясет и на скорости 50-60км/час,но лучше до этого не допускать,да там на час работы чтоб снять левый привод и посмотреть,но да чуток затратно,масло надо прикупить 1 литр,в коробку,и сальничек прикупить надо.Когда правый привод меняеш,там масло с коробки не выбегает а вот сальник обязательно надо ставить новы,они одинаковые что на левый что на правый привод.У меня коробка автомат.
briz19
31 May 2016mobile
Gennadjy
У меня сальник левый как раз подтикает. А тресет как раз на 40-60 км/ч
Gennadjy
31 May 2016
briz19
Не могу советовать,но я бы на Вашем месте,приобрёл бы привод левый и не тянул,ставте машину на прикол и не эксплуатируйте,у Вас как и у меня наверное полетел внутренний шрус,а когда полетит внутренний шрус то у нас на фордах надо ставить привод полностью в сборе.Я когда у меня было такое снял то посмотрел на внутренний и сам себе удивился как я доехал в гараж,держался на одном пыльнике и еще на некоторых подшипниках а большинство рассыпалось.Если конечно есть возможность и средства позволяют то конечно нужно брать которые рекомендуют здесь ребята выше в ветке,о я лично становил свой выбор на VA7609 Torque,по цене для меня приемлемо,я раньше писал в ветке,да и другие так же писали.Удачи в ремонте.
briz19
31 May 2016mobile
Gennadjy
Понял. Спасибо. Буду смотреть.
XXmaxx
1 June 2016
А скажите, я здесь ни где не нашел, продаются ли отдельно трипоиды отдельно, есть ли трипоиды которые подходят с других авто.
Я к чему, по моему разумению выходит из строя шрусы из-за износа подшипников в трипоидах а если их менять скажем тыщь через 100 как расходник. это удешивит процесс ведь шрус стоит много. а трипоид должен стоить по меньше.
electromexanik
1 June 2016
XXmaxx
Для приводов Фокуса с двигателями 2.0, МКПП, продается оригинальный трипод 1 061 888. Количество шлицев 23, диаметр подшипника 33,9мм. Из аналогов есть Febest 2116 FOC20, Dominant FO10061888, PascalG4G003PC. Для двигателей 1,4 и 1,6, МКПП оригинальный трипод 1 059 467, 4 380 673, аналог Febest 2116CAK
1 June 2016
XXmaxx
смотря какая коробка с двигателем. к примеру, автоматовский трипоид с двух литров, отличается от автоматовского на 1и6, это если привода родные, а если не родные, тогда поиск расширяется и т.д. и если трипоид не рассыпался, то причиной вибрации обычно является сама чашка, в которой он живет.
fanat81
1 June 2016mobile
XXmaxx
Износ внутренней части стакана, Вам трипод не поможет.
Попадете на две цены!!!
XXmaxx
2 June 2016
fanat81
В этом то и вся фишка что трипоид это тройной подшипник качения, а движущаяся часть в стакане (обойма) получается работает как скольжение- это про внешние стаканы, а про внутренние там движение скольжения меньше- отсюда следует что износ стакана зависит от состояния подшипника качения и от физического состояния смазки шруса.
Подшипник качения стоит в обойме (стакане), если он ее начинает точить - это же не правильно?
Я что хочу сказать если менять трипоид во время ( в какое)- может ли шруз ходить 3-и ресурса.
По логике как то так.
Кочевник78
2 June 2016
XXmaxx:
fanat81
Логика имеет здравое зерно. Это легко проверить, если измерить размеры и люфты всех трёх подшипников на изношенном ШРУСе, который вибрирует. Сравнить с новым по возможности и сделать выводы
XXmaxx
2 June 2016
Как я понял из ваших рекомендаций основной причиной замены оси является износ стакана .а не трипоида.
Веталь76
2 June 2016
XXmaxx:
да. так и есть. как раз из за стакана у меня и была вибрация.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) разрушение в самом стакане. сам трипоид,цел,целехонький)
так что если вы хотите заменить только трипоид,это ,как вам написали попадание на деньги в два раза.
Если четко знать что стакан целый ,а трипоид нет,то тогда возможно его замена. Снимите привод,разберите,а потом делайте вывод,что покупать) или привод в сборе или трипоид.
SILVERRR
2 June 2016
Веталь76:
SILVERRR
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17609330)...
Веталь76 - это что, Алексей купил занедорого восстановленную запчасть, на которой не было написано, что она восстановленная?
Зашибись вообще!
А разве там не должна быть обязательная маркировка? Или он не увидел?
Веталь76
2 June 2016mobile
SILVERRR
Почему восстановленный ,он новый привод купил)
yolkin
2 June 2016
SILVERRR
Я купил новый заменитель Loebro-GKN, по коду 305126, это левый привод в сборе, применяется с МКПП МТХ-75.
SILVERRR
3 June 2016
Веталь76
yolkin
Парни, я прочитал "левый привод" в переносном смысле)))
"Смотри чтоб впл черного света был,крашенный.
Вот не давно камрад Алексей себе левый вал на 2.0 мтх75 купил."
Тем более в теме написано: "Обозначения на внешнем ШРУС, видно, что что-то затёрто, вновь выбито обозначение и номер по GKN "
А ниже в теме написано: dva1979
"Вот ответ на письмо -написанное в представительство компании Форд в России,с просьбой разъяснить ,что значит "восстановленная запчасть "
Я мельком прочел на планшете, ну и понял, что Алексей "левый" вал купил, восстановленный, под видом нового
Сижу и ржу!
Непонятно только, почему на ШРУСе там: "...видно, что что-то затёрто, вновь выбито обозначение и номер по GKN "
Спасибо за подсказки)))
Веталь76
3 June 2016mobile
SILVERRR
К "восстановленным" валам относится только оригинальный вал Форд. К аналогом это относить ,не как нельзя.
Затертость на аналоге вала Лоебро-ЖКН, это штамп ФоМоКо Форда, так как GKN идёт в оригинале. Т.е.в коробке Форд лежат привода GKN.
