3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
tamerlan05
23 December 2015
Всем привет.
Проехал на приводе правом AXP2020 PILENGA (Привод в сборе правый акпп) ровно год и 35000 км, по плохим дорогам.
Биение от 20 до 40 км/ч с первого и до последнего дня. А накрылся в повороте с перекресткка, рассыпался наружний шрус.
Я считаю за эту цену норма.
23 December 2015
tamerlan05
так в чем нормальность, ежели вибрация с рождения на нем, тогда уж лучше родной оставить и катать на нем вибрируя.
tamerlan05
23 December 2015
352
в цене
Родной рассыпался
fankixd
23 December 2015
парни подскажите, нужно поменять наружный правый шрус, как узнать сколько у меня зубчиков чтобы подобрать гранату правильно фокус 2 рест 1.6 115 лошадей
и гранаты фирмы febest как по качеству ?
FeodorY
23 December 2015
fankixd
В шапке темы:
1. 1360388, имеет 24 шлица, применяется на фокусах II с двигателями 1.6 - 115, 1.6 - 100, 1.4.
По всем неоригинальным каталогам бьётся как внешний ШРУС для С-макса 1,6.
Имеет следующий аналоги:
Metelli 15-1564
GLO 3740K
Febest
aleksspro
24 December 2015
Друзья,есть какие отзывы по данному производителю шрусов SKF VKJA 5597?
aja2227
26 December 2015
неужели никто никогда не мерил размеры сальника привода акпп на фокусе 1,если кто-нибудь знает размеры,то подскажите пожалуйста!!!
26 December 2015
aja2227
а хрена его мерить, купи оригинал рублей за четыреста, поставь и забудь, а то колхоз с размерами выйдет дороже, ибо придется чаше снимать/ставить/менять. автомат един, что первый, что второй.
26 December 2015
aja2227
4508467
Volod
26 December 2015
aja2227:
Как-то в прошлом году мерил - 4508467 внешний диаметр (посадочный в акпп) - 56мм. (для сравнения - сальник для механики - 55мм)
dva1979
28 December 2015
sergio495
352
В выходные покупал пыльник на внешнюю гранату, заодно поинтересовался у продавца по стоимости лоебро на 2.0 акпп, в районе 11500 с грандиозной скидкой. Но суть не в этом, я спросил на сколько его хватит и стоит ли переплачивать, на что мне ответили, проходит ровно столько сколько и турецкий, только турецкий стоит 6-7 тыщ и более чем на 60000 пробега навряд ли его хватит, это я для общей информации рассказал.
Справа у меня стоит пеленга внутренняя, 2 года езжу, пробег за 30000 тыщ, пока не беспокоит. слева поставил проставку 1 см, вибрация ушла совсем, до лета проезжу а там посмотрим, жалко развал сбился почему то.
sergio495
28 December 2015mobile
dva1979
ЧТО за проставка?
dva1979
28 December 2015
sergio495
Между ступицей и внешней гранатой, для смещения привода в сторону Двигателя, тем самым трипоид смещается в стакане внутренней гранаты на место где нет выработки и вибрация пропадает.
sergio495
Поделись чертежем, схемой, если это работает, думаю многим полезно будет) Спасибо
serg1983
28 December 2015
sergio495:
если чертеж шайбы нужет, то вот как минимум, в топике еще есть
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #17096241)
dva1979
29 December 2015
sergio495
serg1983:
Уже ответили.
serg1983
29 December 2015
dva1979
Конечно Что ответили и кто ответил, я так и не понял. Я просто дал человеку ссылку на шайбу!
dva1979
29 December 2015
serg1983
Остальное я описал, и я не первый
kostintk
29 December 2015
dva1979
Меняйте продавца.
Хотя, поинтересуйтесь, может у него и оригинальный привод ходит как турецкий.
dejai
29 December 2015
Братцы!Такая ,вот, ситуэйшэн - купил б.у. привод в сборе от 1.6A правый на замену моему (имеет мозг ..вибрация при разгоне) на 2.0А (145 кабыл). Собственно вопрос -подойдет ли он к моему? Хотелось бы знать заранее, без снятия моего. Может кто что знает о такой взаимозаменяемости?
ЗЫ слыашал, что от привода 1.8А не подходят, а 1.6а и 2а -вполне себе ок!
29 December 2015
dejai
раз купил, возьми замерь по длине, в коробку и ступицу войдет однозначно, но учитывая, что движки разные, то и расстояние до колеса будет другое, значит разная длина.
FeodorY
29 December 2015
352
dejai
Скорее от 1,8 подойдут, а в 2,0 кпп совсем другая стоит и дифференциал и соответсвенно и шестерни приводные другие... А на 1,6 и 1,8 дифф один и тот же, отличается количеством зубьев на большой шестерне главной пары.
29 December 2015
FeodorY
так речь за автомат идет. и еще они разные по длине будут между 1и6 и 1и8 с одинаковой мехкоробкой.
FeodorY
29 December 2015
352
dejai
29 December 2015
Короче посчитал -трансмиссия 26 шлицов, колесо -36.длина 935мм (кстати, по экзисту привод в сборе на 2л акпп имет длину от 920 до 925 ( в зависимости от модели привода) - вопрос -критично ли будет если полуось будет длиннее на 15мм? Или она может сжаться чуток при установке?). Это у того, который купил ( от 1.6 акпп). Вот вопрос -подойдет ли на мою машину по шлицам? 2.0 акпп
dejai
29 December 2015
А вот на эту объяву( на всеми нами любимом сайте) я ориентировался -
Вид товара: ЗапчастиДля автомобилейТрансмиссия и привод
Привод в сборе передний правый для Форд Фокус 2 от 2004 до 2011г.в. для АКПП, 1.6л, 2.0л. 26 зубьев со стороны кпп. Б/У оригинал. Подходит для Ford C-MAX (Форд С-МАХ) от 2003 до 2010г.в. В наличии.
Кто-нибудь может подтвердить,братцы,а?
dva1979
30 December 2015
kostintk:
dva1979
Меняйте продавца.
На кого менять, на того кто скажет обратное, нелогично.
Хорошая вещь дешево не стоит, а дорогая не значит что хорошая.
dva1979
30 December 2015
Подскажите такая смазка для шруса внутреннего подойдет mobilgrease xhp 222 nlgi 2 синего цвета ?
30 December 2015
dejai
дубль два. по шлицам подойдет, а по длине скорее нет.
electromexanik
30 December 2015
dva1979:
Эта смазка не предназначена для закладки во внутренний ШРУС, но за неимением лучшего может применяться.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #17185154)
