tamerlan05
Makhachkala (RU)
tamerlan05
26 December 2016
Забыл. Продано. Тему можно закрыть.
tamerlan05
6 December 2016
solenoff
Блин...
Забыл снять с авто.
На днях сниму, скину фото всего комплекта.
tamerlan05
6 December 2016
Блокиратор руля (Гарант 133) для Форд Фокус 2 и 3.
Снят с авто, без коробки. Весь комплект.
Устанавливается за 5минут.
Отправлю в любой город
Находится в г.Махачкала.
tamerlan05
23 December 2015
352
в цене
Родной рассыпался
tamerlan05
23 December 2015
Всем привет.
Проехал на приводе правом AXP2020 PILENGA (Привод в сборе правый акпп) ровно год и 35000 км, по плохим дорогам.
Биение от 20 до 40 км/ч с первого и до последнего дня. А накрылся в повороте с перекресткка, рассыпался наружний шрус.
Я считаю за эту цену норма.
tamerlan05
2 December 2015
Не знаю как в Курской области, но в Краснодаре у дилеров Форд что хочешь выторговать можно.
Продажи и так не особо идут. Кредит тоже оформляют, на него делают скидку и тут-же его гасишь.
tamerlan05
26 October 2015
Я этот красный язычек-вставку еще пару лет назад потерял. И все нормально, уже 50000 без него.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
tamerlan05
3 September 2015
pooteen
Ничего ломать и пилить не надо. Головку одень на дрель и включи на секунд 5-10. Втулка, в которую вкручивается болт не выкрутится а разогреется пластик и она спокойно выйдет. Потом на супер клей или что-то в этом роде заклей втулку.
На фокусах частое явление , что болт катушки прокручивается.
tamerlan05
31 July 2015
AlexeySever
Обязательно.
tamerlan05
30 July 2015
AlexeySever
Привет!
Нет дружище, пока еще не разобрался. Меня тут слегка зацепили, пока доделываю дверь.
Но проблему с оборотами решу, думаю скоро.
tamerlan05
14 July 2015
ZibeR
Обязательно проинформирую.
Пока у нас тут похолодало до 26, поэтому все в норме. Ездит, холодит и не дергается.
tamerlan05
10 July 2015
Все спасибо за участие. И за комменты. Некоторые конкретно посмешили.
Машину продавать пока не буду,не мешает.
С проблемой думаю разберемся.
tamerlan05
9 July 2015
Ф
Фордождун:
tamerlan05
У меня была такая же проблема, на жаре в режиме D плавали обороты на холостом ходу и глох двигатель, кончилось тем, что заклинило муфту и пошел дым от протирания ремня.
Мне поменяли муфту на б\у в клубном сервисе, я как лох там себя повел, но суть не в этом. Они мне поменяли на муфту с гремящим подшипником, может кто дать маркировку этого подшипника? Нашел только на C-max и FF1.
Не в обиду но напомнило мне этот рассказ
Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену вхождении "налево". Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я-кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками",когда я спрашиваю с кем именно,она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси,на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник,чтобы посмотреть сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда незаговаривал об этом с ней. Наверно,я никогда бы не хотел узнать правду,но прошлой ночью,когда она ни с того ни с сего куда-то ушла,я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной-оттуда открывается чудесный вид на всю улице и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна,похожие на ржавчину.Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или их нужно проточить.Или это может быть из-за колодок,у меня стоит неоригинал "Нишимбо".Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе
tamerlan05
9 July 2015
-BRUNO-
Дергается (прыгают обороты) толи двиг толи от коробки. Обороты скачут от почти 0 до 800. Это только на драйв и с включенным климатом.
tamerlan05
9 July 2015
После отключения датчика кондиционер даже на стартанул. Как подключил обратно, все заработало. Но все равно дергается.
tamerlan05
9 July 2015
sharpsouthpole
-BRUNO-
Попробую отключить датчик и без него посмотреть.
По поводу давления не знаю, но когда разбирал радиаторы для мойки мне откачали фреон 630 грам а потом закачали 600. Но проблема как была так и осталась, так что давление в системе навряд-ли играет роль.
Такое чувство что связано с вентилятором. На холостом на месте проверял электрик, после вклюения конди срабатывает вторая скорость вентилятра. Но появилась ошибка P0480 (неисправность цепи управления реле вентилятора)
Может он на ходу не переключает вентилятор на вторую скорость?
tamerlan05
8 July 2015
352
Какие функции он выполняет и какой из себя?
tamerlan05
8 July 2015
-BRUNO-
А почему подшипник не клинит а муфта не подыхает, при температуре воздуха менее 28 град?
На прошлой странице все исходные данные были описаны.
tamerlan05
8 July 2015
352
Какой такой датчик? И за что он отвечает?
Тоже климат.
tamerlan05
7 July 2015
ZibeR
Все в норме по отдельности. И температура до 100 и кондик морозит и радиаторы чистые (даже чистейшие сказал бы).
НО в комплексе проявляется досадная проблемка.
