3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Warsky
25 November 2015
kefir2002
Да, или другая для триподов в составе которой присутствует полимочевина.
Warsky
25 November 2015
Snegg
В сборе они количеством наружних шлицов не отличаются, а вот отличаются длиной они или нет,найти пока не могу.
Snegg
25 November 2015
Warsky
Длина вроде разная из-за движка.
Warsky
25 November 2015
Snegg
Нашел, разница есть но вроде не значительная.
RZH.OL
25 November 2015
Присоединяюсь к вопросу №1 от we1cometo.
У меня схожая ситуация, только вот вибрация наиболее ощутима при ускорении от 20 до 50 км/ч.
Подозреваю левую опору ДВС, ту, которая под аккумулятором. Две другие сменил совсем недавно.
Поэтому и вопрос: привод или всё-таки ещё что-нибудь может быть. Не хочется выпуливать ден.знаки впустую и менять все узлы по очереди в поиске.
FeodorY
25 November 2015
RZH.OL
Обратите внимание на п.п.4 в шапке темы: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
RZH.OL
25 November 2015
FeodorY
Спасибо. Читал внимательно п.п.4 Но у меня не настолько сильная вибрация. И ощущается отчётливо как на кузове, так и на руле.
Схожая вибрация возникает при небольшом дисбалансе колеса. Но колёса уже проверены-перепроверены и сменил все шины.
25 November 2015
RZH.OL
вибрацию при разгоне на КУЗОВ дает внутренний шрус из-за выработки чашки. меняя опору, вы можете заметить разницу и при этом себя успокоить, что виной была опора, но это заблуждение, ибо свежая опора поднимет двигатель и опору вы уже 100% не поставите в ранее стоявшие отверстия и при этом смещается двигатель, а соответственно и положение трипоида в чашке, вот вибрация якобы и пропала.
RZH.OL
26 November 2015
352
Спасибо. Похоже подтверждается именно эта версия т.к. особенно сильно вибрация проявляется после манёвров на небольшой скорости с поворотом руля на большие углы. Например после выезда с парковки и т.п.
Тогда ещё вопрос. Какой именно шрус. Левый или правый? Имеются методы определения или нет?
И ещё вот что беспокоит. На скорости от 30 до 80 прослушивается пульсирующий глухой стук. Не сильный. Словно швейная машинка строчит.
RZH.OL
26 November 2015
И ещё. Шайбы-проставки под внешние шрусы помогут решить проблему? Ну хотя бы временно или не стоит тратить время и покупать новые?
26 November 2015
RZH.OL
проставки помогут.
RZH.OL
26 November 2015
352
Значит буду двигаться в этом направлении.
Дело в том, что пару недель назад приобрёл весьма странный авто. 1,8 МКПП 2007 г.в. Пробег 68 т.км. Внешний вид соответствует пробегу. Нет признаков длительной эксплуатации. А вот ходовка вся под замену пошла, а это вылезло в 40 т.р. с учётом замены всех расходников.
Как-то вот не хочется тратить лишнего на данном этапе.
26 November 2015
RZH.OL
проставки помогут, если привода родные стоят, а не аналог. и их не тупо надо поставить, а вскрыть внутренний, промыть там все, правильной смазки туда, тогда катать можно долго.
RZH.OL
26 November 2015
352
Мастер, менявший почти всю ходовку, сказал что стоят оригинал и пыльники целы и вообще к приводам у него нет никаких нареканий. Всё идеально. Так же сказали двое других мастеров. Однако симптомы приводят именно к внутренним ШРУСам. Примерно так же было у меня лет 17 назад на Таврии. Владел таким чудом.. ;. Но там колотило так, что бедолага из колеи выскакивала на скорости 60 км/ч ... ;-) .
После замены всех 4-х ШРУСов поехала как шёлковая. Но это было так давно и многое уже забылось после разных новых авто. Вот Фокус напомнил ;-).
26 November 2015
RZH.OL
ну че-та как-то с трудом верится, что к семидесяти тысячам на нерванных пыльниках появилась вибрация. тут два момента, если действительно привода стоят родные, либо пробег смотан, либо рвались пыльники и менялись.
RZH.OL
26 November 2015
Так вот и я не могу понять что за авто. Вроде и стёкла и фары и капот в идеале. И всё родное. Ни трещинки ни скола. Спецы смотрели и сказали что родной краске всё. По салону также не больше сотни. А вот все сайлент-блоки в хлам. Рулевые и шаровые совершенно как новые. Сервисная книжка с отметками до июля 2014 года. Вот и думаю... если уж прежний владелец и "карсил губы" Фокусу, то как-то странно. Смотать??? Ну конечно можно, но тогда как же отметки в сервисной книжке... А у авто было 3 владельца и все в разных городах и отметки также. Да и цена... 280 т.р. считаю вполне. Правда один нюанс. Левое заднее крыло помято и двери имеют ссадины. Ну ничего...
Когда покупал, понимал на что иду. И собственно не особо сожалею. Вот ШРУСы как-то не учёл, не выявил.
RZH.OL
27 November 2015
Тогда разрешите ещё вопрос в тему. Проставки (шайбы) какого размера ставить. Начитался тут и не только тут разного. Теперь не могу определиться с их размером. Если с толщиной всё более-менее ясно, то вот с диаметром как внутренним так и с наружным сведения разнятся.
Да... и в стакан с трипоидом какую смазку класть и сколько?
ФФ2 1,8 МКПП январь 2007 г.в.
kefir2002
27 November 2015
RZH.OL
Про смазку спрашивал сам, мне ответили на этой же странице в самом верху.
serg1983
27 November 2015
R
RZH.OL:
я задние сайленты убил в хлам до 80т.км! Бабочка просто разорвалась, короче машина ездила как хотела (зад отдельно от переда)
sergybest
28 November 2015
Ребят! Сегодня машину переобул, и тут меня разочаровала эта картина.
я так понимаю это сальник? масло разбрызгано. в связи с этим вопрос, могу ещё недели 2 поездить? для замены понадобится сам сальник и масло 2 литра? уж думаю и масло сразу сменю. или ещё шрус менять вдобавок? так я понимаю? заранее спасибо! эх распереживался я
electromexanik
28 November 2015
sergybest:
А я думаю это не сальник а чехол ШРУСА порвался. Обратите внимание на потёки смазки вокруг хомута. Готовьте новый пыльник и смазку. Если вибрации при разгоне нет, то сам ШРУС менять преждевременно. Этот ещё походит.
sergybest
28 November 2015mobile
electromexanik
Масло, вокруг именно масло, не смазка...
Веталь76
28 November 2015
sergybest
это пыльник шруса) electromexanik
на сальник придется купить новый по любому,старый не советую оставлять,масло по усмотрению.если ни разу не меняли,можно и свежего долить.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16852830)
Веталь76
28 November 2015
sergybest:
electromexanik
смазка так и будет выглядит,если бы сальник,то сопли были бы только в районе коробке!
и проверьте хомут,такое ощущение что хомут ни держит или он порвал пыльник.
sergybest
Веталь76
Ну огромное спасибо. При разгоне авто не колбасит, может и послужит шрус. Значит КПП в норме. Но на пальце прям масло было. Вот и удивился )) масло меню уже. 90000 все-таки. Хоть не криминал ))) тото когда я надавил на пыльник, масла этого выдавило как мне показалось. )
Веталь76
28 November 2015
sergybest:
Веталь76
ну значит,масло старое обратно зальете) криминала нет,если аккуратно сольете,когда винете шрус. Шрус конечно походит!
RZH.OL
28 November 2015
kefir2002
Спасибо. Извините попустил... ;-).
RZH.OL
28 November 2015
Коллеги. Я всё со своим вопросом по внутреннему ШРУСу, а именно:
Решил поставить шайбы-прокладки под внешний ШРУС что бы сместить зону работы трипоида.
С шайбами проблему почти решил, а как в этом случае быть с болтом, который фиксирует внешний ШРУС в ступице?
Ведь если по шлицам вал ШРУСа не довсунется на толщину шайб-прокладок, то и болт недовкрутится именно на эту глубину. Не опасно ли это? У кого имеется опыт или хотя бы сведения об этом?
фокусировщик
29 November 2015mobile
RZH.OL
Не переживай, длинны болта вполне хватит. Я у себя ещё и шлицевую часть наружного шруса сажал на синий фиксатор резьбы. Уже год как все хорошо.
RZH.OL
29 November 2015
фокусировщик
Спасибо. Приобрёл на всякий случай для фиксации анаэробный герметик для резьб. Разборный, т.е. который предохраняет от раскручивания при вибрации.
