3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Larchen
4 June 2014
Люди, что-то я запутался.
В этой теме предлагаются финсы (1360388) именно для внешних ШРУСов отдельно? А как их ставить на вал? Дело в том, что менеджер екзиста пробил мой VIN (X9F5XXEED57P35145), и по запросу "Внешний ШРУС" предложил финсы левого и правого приводных валов (1 722 076 и 1 722 077) - по 15 и 17 т.р. . Заменителей не находит.
Так что получается, для каких-то модификаций FFII шрусы с валов снимаются и их можно менять отдельно заказывая 1360388 или заменители, а для каких-то внешний ШРУС и вал - единое целое и меняется только вместе в виде единой детали?
dva1979
4 June 2014
Larchen
Вас тоже к доктору нужно отправить ?
На самом деле менеджер не только тупой но и хитрый, он вам найдет самую дорогую деталь да еще если заметили она будет стоить дороже чем вы сами ее закажите, это его чаевые так сказать
Larchen
4 June 2014
dva1979
Мне нужно ясное 100% понимание, из чего состоит внешний ШРУС и какие финсы надо заказывать, чтобы с одной стороны не переплачивать, а с другой быть уверенным, что купленные и принесённые на СТО детали без проблем встанут на машину.
Кто может с этим помочь?
Бендер.
4 June 2014
Larchen
Напиши вот сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2, там люди точно подберут, напишешь там свой вин и какая деталька тебе нужна.
Larchen
4 June 2014
Бендер.
Спасибо, попробую.
dva1979
5 June 2014
Larchen
Я вас понимаю, поэтому и комментирую. Здесь найдете ответы и сами все купите. Мне помог раз манагер, потом к токорю ездил
Sidall
7 June 2014
Не берите в Экзисте шрус наружный: Gennor, артикул CVJ3726, цена 950руб. Отсутствует паз для стопорного кольца! Неделю мучался из-за своей невнимательности!
Кочевник78
7 June 2014
Sidall:
Да Экзист то тут при чём? И другой продавец то же самое продаст. Дело в производителе и на этом акцент надо делать.
ЗЫ. сам в Экзисте очень редко покупаю
Александр-Крым
7 June 2014
Sidall
И как вышел из положения?
dva1979
7 June 2014
Кочевник78
Главное предупредил человек.
Sidall
Спасибо тебе человьЕк !
dva1979
7 June 2014
Александр-Крым
Наверное через токаря как и я))) или выбросил, как и я)))
Александр-Крым
7 June 2014
dva1979
Для токаря не составит большого труда,проточить канавку для стопорного кольца!))А ты зачем выбросил?)Сильно разозлился?))
dva1979
7 June 2014
Александр-Крым
Не, у токаря я протачивал трипоид а выбросил линьки которые не подошли
Buzz LightYear
8 June 2014
к чему приводит игнорирование вибрации при разгоне(машина не моя)
dva1979
9 June 2014
Buzz LightYear
Ну я не знаю как так ездить можно чтоб до такого довести
Sidall
9 June 2014
Александр-Крым
Ну пока никак! Надо новый заказывать!
Sidall
9 June 2014
Кочевник78:
Согласен,экзист не виноват! Там же заказывать другой буду!
Александр-Крым
9 June 2014
Sidall
А почему не выточил канавку?
Buzz LightYear
9 June 2014
dva1979
Это рабочий 1.6,водитель неоднократно говорил начальству о вибрации,доездился.
Tinsnake
9 June 2014
T
Tinsnake:
352
2.0L, MTX 75
3B437 Вал В Сборе С Карданным Шарниром LH (GKN 305-126) - я так понимаю, это оно?
Заказал по емексу данный привод (Loebro 305126) левый в сборе по цене 6 269 р
Привезли GKN-Spidan 24867 - взял, поскольку производитель и там и там GKN, по данным в табличке всё идентично:
Общая
Внешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала
26
36
Диаметр прокладки, мм
55.8
Диаметр шарнира со стороны колеса, мм
82.2
Длина, мм
582
Ось установки
Передняя
Сторона установки
Слева
На замену записался через 2 дня, отпишусь что как прошло.
-Ant-
9 June 2014
Подскажите, чем отличается Metelli 15-0563 и 15-1563. Нужен наружный шрус для 1.8
chaman99
10 June 2014
Buzz LightYear:
305126
Ну это вообще жесткач!!
Костя это ориг. привод так разкромсало??
chaman99
10 June 2014
Buzz LightYear
И ещё вопросик? Ориг. привода случаем не GNK?
Бендер.
10 June 2014
chaman99
Именно GKN помню когда свои привода отмыл, увидел именно GKN
Buzz LightYear
10 June 2014
chaman99
да,это он,но этому предшествовала дтпшка,рваный пыльник тоже может помочь).
Бендер.
garynych
10 June 2014
После замены правого шрус фокус 2 акпп осталась правая наружная граната с валом оригинал, не хрустела пыльник целый состояние отличное поменяю на левую внутреннюю.
strelec46
10 June 2014
jakier
спасибо
Tinsnake
11 June 2014
Привод заменен, заодно пришлось поменять и ступицу - подшипник начал шуметь, ну и до кучи масло в коробке..
Теперь щелчков и гула нет, всё тихо и приятно.
Karlos-on
11 June 2014
Tinsnake
клёво!! будет привод ходить! Сам на GKN Loebro уже 30т.км проехал, всё гуд!
Sidall
12 June 2014
Александр-Крым:
Sidall
Ну дело в том что у нас в мастерских совдеповский токарный станок! И зажать в нем ну никак не получаеться!
