3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
bum
8 January 2012
нет неподойдёт у тебя 23шлица там 24//// привет Егорьевску
D1aL
8 January 2012
bum
У меня то как раз 23 шлица. Это точно.
bum
8 January 2012
ну раз так посчитай на той гранате шлицы и всё
12321123
12 January 2012
D1aL
осторожно с бэушными гранатами тем более отдельно от вала, они практически не сбиваються. Так что на ней могут быть следы от убедительной кувалды
zyntrady
12 January 2012
12321123
откуда такая инфа? сбивали с товарищем оба наружных ШРУСа, максимум со второго удара...
bum
12 January 2012
бывает и не сбить я свою срезал/////И они легко собираються
3TON
14 January 2012
Доброго всем времени суток товарищи Форумчане,. Умер внутренный ШРУС, Симптомы как описано в ветке выше, вибрации по кузову при разгоне с начала при 60 км/ч, потом развалился совсем и при трогании с места слышен стук и вибрация постоянно под нагрузкой не зависимо от скорости.
Вывесил колеса посмотрел, правый внутренний ШРУС - умер. После прочтения ветки остались вопросы:
- что такое рем комплект ШРУСА? и есть ли он для внутренниго? и в каких случаях он может помочь? что в него входит?
- Внутренний правый ШРУС не имеет пока аналогов и идет в сборе с валом, а подвесной подшипник входит в комплект или нет?
- чем отличается ШРУС внутренний с валом, от приводного вала в сборе (еще дают внешний ШРУС)?
- подскажите пожалуйста где можно подешевле прикупить внутренний правый ШРУС на C-Max 2006 АКП?
Спасибо.
12321123
16 January 2012
zyntrady
инфа от себя, сбить не смогли ни левый ни правый
DEXX_0
17 January 2012
3TON:
Спасибо.
На фото оригинальный ремкомплект внутреннего ШРУСа (левого) (8600 в autodoc.ru)
В него входит:
1. кулак шруса
2. Трипод
3. Пыльник
4. Хомуты 2 штуки
5. Болт для крепления ступицы
6. Стопорное кольцо
7. Смазка для ШРУС(ориг) 100гр.
Это что касается левого, для правого только что смотрел в микрокате, есть тоже самое! Отличие лишь в том что в место кулака шарнира с коротким валом, для правого вал длинный!!! В остальном отличий не должно быть, да и цена примерно такая же в среднем около 9000 тыс.руб. Подшипник в комплекте как я понял, не идет и приобретается отдельно, стоит примерно около 3000 (оригинал), но есть аналоги значительно дешевле...
Для информации правый привод в сборе(внешний, внутренний шрусы с валом) в АВТОДОКе стоит 21000 рублей, опорный подщипник в комплект не входит!!!
Недавно сам менял, вот пришлось оригинал купить, аналогов для левого не нашел... может тебе повезет для правого...
P.S.: Все цены даны ориентировочно на мой авто, для твоего могут отличаться в виду конструктивных особенностей ...
ZairoN
24 January 2012
господа так сам шрус внутренний стоит примерно столько же
pkb75
24 January 2012
Привет всем.
умер шрус передний правый с полуосью(авария) на фф2 2006 1,6/100 АКПП
Оригинал у официалов стоит дороговато 19 т рублей, на exist оригинал 14 т руб (по каталогу вообще непонятно что брать из неоригинала). Шрус нужен с полуосью.
подскажите, плз, что можно взять как замену из неоригинала, чтобы не очень дорого и более менее качественно?
arcil
25 January 2012
pkb75
прочитай здесь в этой-же теме.
В этой теме информации очень много-не поленись почитай.
pkb75
28 January 2012
из того что написано не понял подойдет на автомат или нет
в итоге взял на разборе бу, вроде подошло.
спасибо за помощь.
arcil
28 January 2012
pkb75
Менял внутренний или наружный,или оба?
pkb75
29 January 2012
Поменял весь правый привод.
Serega534
29 January 2012
Сегодня поменял внешний правый шрус, как здесь и говорилось сбить его с вала было невозможно, пришлось раскалывать и срезать болгаркой. Поставил не оригинал GLO 3726K подошёл без проблем. Проблема хруста была в отсутствие смазки, хотя пыльник был цел и без видимых дефектов. Машина ФФ2 1,8 2006 г.
ffoc
5 February 2012
Vladislav.ru
У меня аналогичная проблема, только возникает она только при езде в сильные морозы. У Вас, я так понимаю, течет в любое время года. Как решили проблему?
Bishop74
14 February 2012
Подскажите плиз...устал уже от вибрации при разгоне...в левом стакане внутренней гранаты нашел выработку нормальную...грешу на нее
верно ли я выбрал привод в сборе... дюратек 2.0 АКПП 2007г.в.
справка о детали Привод GKN 305116
arcil
15 February 2012
Bishop74
Ну судя по экзисту подойдет.Хотя меня смущает подпись-АКПП 5.Что за коробка?
Bishop74
16 February 2012
Что за коробка?
4х ступка
arcil
16 February 2012
Bishop74
а в экзисте пишут про акпп-5.Или путают,или на другую коробку.
arcil
16 February 2012
Bishop74
А почему один трипод не поменяеш?
Bishop74
17 February 2012
потому что но стоит 9000...это комплект со стаканом
при покупке СРУКа не заметил, что пыльник неоригинал... вибрирует при разгоне...на стакане выработка
а привод в сборе GKN 305116 7000
Bishop74
20 February 2012
привод встал как родной... и никакой вибрации... поездки перестали расстраивать
arcil
20 February 2012
Bishop74
Значит подходит на АКПП .По такой цене-почти даром.Главное чтоб долго ходил.Хорошо-б номерок в начале темы повесить. Bishop74
лови плюсик
Алихан
24 February 2012
Доброго времени суток, вчера колеса местами менял и обнаружил следы масла на выходе шруса из кпп! как проверить уровень масла(ff2 коробка механическая, двигатель 1.6) ??
Алихан
24 February 2012
Реально сальник самому поменять? навыки ремонта имеются!
arcil
24 February 2012
Алихан
сальник какого привода потек-правого или левого?
bum
25 February 2012
Алихан:
меняеться проще простого
ZairoN
27 February 2012
А потому что нет его а те которые есть у фебест не подходят
