3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Probe 1
17 October 2011
Saferoom
На ступичный подшипник больше похоже.
bushmanov
21 October 2011
авто рестайл ФФ2 механика 1,6/115. Защелкал правый наружный шрус, купил Metelli, поставили. После замены щелчки исчезли, но при повороте руля на лево, в каком то положении небольшие стуки остались, а через две недели шрус защелкал как раньше. Не пойму, вроде Metelli фирма нормальная, может в сервисе напортачили или что-то другое...
zyntrady
21 October 2011
bushmanov
я взял ШРУС проверенной фирмы SКF. Месяц прошел, полет нормальный.
darluez
21 October 2011
bushmanov
не умеют итальянцы нормальные запчасти делать.много нареканий и маленький ресурс .а со шрусами ихними вообще беда какая-то. glo ещё более менее,а метелли,пиленги,триалли не айс всё имхо.
g.a.r.f.i.l.d
23 October 2011
Подскажите пожалуйста...
влетела мне в левое переднее колесо тачка..в результате весь наружный шрус внутри поломан, он даже от вала отвалился(оставив на нем только 6-гранное крепление). как быть..менять тоько сам шрус надо или весь привод?! и какой шрус мне нужен?
У меня Focus 2 1.6 AT 2007
zyntrady
23 October 2011
g.a.r.f.i.l.d
для начала надо бы знающим людям показать, чтобы продиагностировали. Ну, еще можно разобрать привод и посмотреть...
g.a.r.f.i.l.d
23 October 2011
подскажите еще пожалуйста какой из 2х видов шрусов надо брать?
Речь пойдёт про ВНЕШНИЙ ШРУС.
Их существует два типа. Вот оригинальные номера:
1) 1360388, 1306055 и др.
2) 1345638, 3M51 3A328-FA, и др.
darluez
23 October 2011
g.a.r.f.i.l.d
всё-таки лучше вам на своём шрусе шлицы сосчитать для начала.или вин мне в личку киньте посмотрим какой у вас стоит.
Доскер
24 October 2011
g.a.r.f.i.l.d
Я по ошибке заменил левый привод на 1.6 АТ. Если устроит б/у - пиши в личку.
darsy2011
3 November 2011
скажите есть аналоги на шрус в сборе (внутр.+внеш) на си-макс 2003 гола выпуска
darluez
3 November 2011
darsy2011
есть. например GKN, но стоят не дешевле оригинала там привода такие же как на фокусе.
darsy2011
4 November 2011
darluez
понятно, тогда наверное лучше по отдельности все купить, спасибо
darluez
4 November 2011
darsy2011
просто вы написали привод в сборе. по отдельности конечно лучше(и главное дешевле ) и аналогов больше.
Alexey2
16 November 2011
Тоже появилась проблема с правым шрусом, механика двигатель 1.4 (что самое обидное, - машина почти новая... 2011 года пробег 28 тыс. км
Течет при этом сальник правого привода, и при разгоне на 2й и 3й передаче вибрация в пол отдает сильная. При постоянной скорости все нормально.
Тяжело ли самостоятельно (без ямы) снять правый шрус? (есть ли на нем одноразовые стопорные кольца?)
taylor2k
16 November 2011
Alexey2, на конце который входит в коробку нет кольца, без ямы затруднительно, с ямой как 2 пальца... Сальник вообще минут за 5 меняется
С левым я повозился, неудобно (места мало).
Alexey2
17 November 2011
taylor2k
Скажите, а правый шрус надо при замене сальника полностью снимать (и из коробки, и из ступицы...)
Или достаточно будет открутить подвесной подшипник, вывернуть колеса и ему хватит места, чтобы он вышел из коробки...?
КИВ
17 November 2011
Добрый вечер!
Форд Фокус-2, 2007 г., 2,0 бензин, МКПП, ВИН:WF05XXGCD57K04820
Нужно заменить правый наружный шрус. Почитав форум, остановился на SKF VKJA5597 и Cifam 607-563 (ничего другого из нормального в Киеве не нашел).
Подскажите есть ли смысл переплачивать за SKF в 1,5 раза дороже Cifamа (еще и ждать 3 недели) или скупой платит дважды? И по кодам я правильно подобрал, а то на экзисте я начинаю путаться с подбором лицензии. Заранее спасибо.
taylor2k
17 November 2011
Alexey2, я заодно стойки менял и подвесной, снимал полностью. Наверно придется полностью и шаровую открутить
darluez
17 November 2011
КИВ
лучше посчитать шлицы. у вас фокус европейской сборки. на 2х литровый каталог метелли(cifam) выдаёт вообще 26шлицов а должно быть скорее всего 23. SKF получше будет имхо
КИВ
17 November 2011
darluez
Спасибо. Завтра посчитаю.
Alexey2
18 November 2011
taylor2k:
Я на прошлом "Фокусе" своем наблюдал, как в сервисе сцепление меняли...
Сейчас жалею, что не очень внимательно...
Но они точно шаровые не отворачивали.
Они задрали машину на подъемник, сняли обе гайки рулевых наконечников, отвернули подвесной подшипник и гайки ступиц (даже колес не отворачивали, только колпаки сняли чтобы гайки ступиц отвернуть) и выдернули как-то оба шруса...
gamka
24 November 2011
День добрый. Подскажите, если при движении задним ходом при вывернутом колесе в правую сторону раздаются щелчки. Может это быть шрус?
alex6933
25 November 2011
Прочитал всю тему, так и не понял, какой все-таки аналог наружного шрус на ФФ2 2,0 л 2007 г. с АКПП. В теме все о механических коробках.
alex6933
25 November 2011
Сколько шлицов - 23 или 24???
-Ал-
25 November 2011
-3
alex6933:
Точно это можно узнать только сняв и посчитав
olgutta
29 November 2011
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Машина FF2 2006 г.в. МКПП, 1,6
Неделю назад поменяла правый трипоид. Игольчатый подшипник во внутренней гранате развалился - до этого рвался пыльник, очевидно, поломка произошла из-за попавшей грязи. купила полностью привод в сборе (отдельно гранату не нашла). Проездила меньше недели, ничего не предвещало трагедии и, вдруг, на ровном месте машина затряслась. вспоминая предыдущие ощущения, предположила снова поломку внутреннего шруса. еле добралась до сервиса - опасения подтвердились. В ямы не попадала, ездила аккуратно, с вывернутыми колесами не стартовала и тп. В сервисе говорят, что понятия не имеют, почему снова шрус развалился. Трипоид покупала не дешево - 10000 и ждала почти 10 дней. Посоветуйте, пожалуйста, где можно недорого купить трипоид, а лучше, только гранату. возможно ли это? И в чем может быть причина поломки?
-Ал-
29 November 2011
-3
olgutta
Где купить - это посоветуйся с земляками Волгоград и область
А вот причина поломки непонятна ... уж больно мало проехала.
Может при установке что-то напортачили?
olgutta
29 November 2011
спасибо!
Доскер
29 November 2011
olgutta
Причина может быть в кривой ступице. Хотя, на внутренний шрус вряд ли она может так сильно повлиять
29 November 2011
olgutta
Интересно в какой комплектации купила привод, если полностью с короной, входящей в КПП, то поломка странная, Если отдельные части, то возможная.
Установка АКПП на ФФ2
