Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
Kazantipov
20 July 2010
morece У меня периодически похожие симптомы. Но у меня дело в разъеме/проводах/датчике дроссельной заслонки. Особенно когда жара. Подергай за провода ДПДЗ на ХХ. Увидешь, если ХХ скакать начнет и ДЗ жужжать - это оно...
AlexProk
20 July 2010
Archie
АлекСаша
Так мне после чистки проверили давление в рампе, сказали что теперь в порядке!
Хотя могли и наврать легко!
АлекСаша
20 July 2010
AlexProk
а чо скажут фигню сделали?
morece
20 July 2010
Kazantipov
а соориентируй где этот разъеме/проводах/датчике дроссельной заслонки, мож фото есть?
Kazantipov
20 July 2010
morece Разъем на корпусе дроссельной заслонки. Он там один.
В этот разъем на фото тычут отверткой
фото движка 1,8 но у нас почти такая де
Archie
20 July 2010
фото движка 1,8
То-то я думаю - не похоже
У нас он с другой стороны, если смотреть по ходу патрубка
morece
20 July 2010
Kazantipov
ок я попробую, ну дело в том, что когда у меня наблюдались проблемы, то холостой ровный был, и до 3 000 оборотов разгон был как будто на беспроблемном авто!
OlegArh70
20 July 2010
AlexProk
фильтр на фф2 промыть практически невозможно- только менять вместе с насосом или обходить с установкой внешнего, в лучшем случае ребята пошёркали сеточку топливозаборника, на этом и успокоились, почитайте тему про топл. насос и фильтр, померяйте давление на другом сервисе,
morece
20 July 2010
и еще вопрос, подскажите если заказывать на экзисте комплект ремня грм, ролика и болта, и производитель будет стоять форд, то это будет тоже самое что и у дилера купить по качеству, или может похуже быть?
Archie
21 July 2010
morece, то же самое
AxeL
22 July 2010
morece
вы будете смеяться - но и умня то же самое, только ещё и чек энджин загорелся. Похоже придётся начать с диагностики
morece
22 July 2010
AxeL
отпишись о результатх, когда собираешься диагностировать?
morece
22 July 2010
мужики а вот еще такой вопрос, вот вы мне подсказали коды для экзиста:
1672144 - комплект ремня ГРМ (ремень, ролик, болт)
1354255 - комплект приводных ремней
______
собрался заказывать, можно ли уточнить по ВИНу точно ли это для моей авто, а о на экзисте по этим кодам подробной инфы нет
вот вин: WF04XXWPD46A00922
AxeL
22 July 2010
morece
думаю на след неделе
конечно отпишу
morece
22 July 2010
кстати кто нить на элкасте находил наш двигатель, я там кроме 1,8 бензинового больше не нашел, поделитесь ссылочкой?
Archie
22 July 2010
morece:
______
Точно, подойдет
дата "рождения" твоего авто - 14.11.2006
Правда в поле "Год выпуска" - 2007
Насколько я помню, Елькатс абсолютных ссылок не дает. Они привязаны к учетной записи Экзиста. Т.е. то что открылось у меня, врядли откроется у кого-то другого по этой же ссылке...
Для нашего движка нужно искать инфу по признакам типа "1.6L ZETEC-S PFI VCT 115\120PS" или что-то подобное...
morece
22 July 2010
Archie
а как определил что подойдет? просто на будущее хочу знать, чтоб тут не флудить
p.s.
раньше всегда думал что у нас дюратек!
Archie
22 July 2010
morece, я в микрокате твой вин забил - он мне и дал перечень подходящих деталей
morece
22 July 2010
а еще вопрос, ну вот я разобрался как на элькатсе коды отдельных деталей для экзиста находить, а как вы комплектами находите?
и почему если по отдельности заказать ремень ГРМ с роликом и болтом то это в районе 4 500 выходит, а если комплектом то - примерно 3 500? откуда такая скидка?
Kazantipov
22 July 2010
morece
Ну так как? попробывал ДПДЗ/разъем ??? Как результаты?
morece
22 July 2010
Archie
по поводу двигателя судя по всему нашему движку на элькатсе соответствует: Zetec 1.6 DOHC EFI
morece
22 July 2010
Kazantipov
ты знаешь открыл нашел разъем посмотрел на него и закрыл, завел 30 км проехал, проблемы пока нет, завтра за день планирую 300 км проехать гляну что да как
Kazantipov
22 July 2010
morece вот и у меня так... Открою капот, потрогаю этот разъем. Закрою капот и поехал... Может и неделю не повторятся... а может и к вечеру опять забарахлить... Тогда опять - откыть капот и подергать за датчик/провода
morece
22 July 2010
Kazantipov
так в твоем случае там что контакт плохой или что?
сколько датчик дроссельной стоит? мож заменить?
у меня так на десятке было, заменил и проблем нет!
ilychoff
23 July 2010
morece Может быть вам просто почистить дроссель... Может и поможет. Все дешевле чем менять. )
morece
23 July 2010
ilychoff
есть описание этого процесса с картинками?
Kazantipov
а ты не пробовал этот дроссель тож для начала прочистить?
Evgeniy514
23 July 2010
Kazantipov
Размотай проводку, удлини провода, замотай изолентой и забудь про неисправность.
ilychoff
morece
Зачем Вы дроссель чистите? На нашем двигателе нет системы ЕГР - дроссель не засоряется как на 1.8 и 2.0.
Kazantipov
23 July 2010
morece
Да чистка на 1.6 ни к чему не приводит. Это не 1.8 Я разбирал дрос. заслонку на 30000км. Она была в идеале. В моем случае - или контакты или провода где-то ну или сам датчик... т.к. иногда на сам датчик надавишь - заслонка бесится,жужжит, обороты скачут.. А иногда провода пошевелишь - тоже самое... Лень пока разбираться - вроде не так часто происходит...
Kazantipov
23 July 2010
Evgeniy514 Да провода у меня не в натяг - там длинный жгут (я про ДПДЗ)... Разъем тож вроде крепко сидит В чем дело - ... Но че-то где-то рядом с ДПДЗ Будем поглядеть позже как-нить
Archie
23 July 2010
Ну не скажите!
Это не 1.8
Возможно плавающих оборотов холостого хода у нас и не происходит. но однозначно - эффект есть. Машина меньше тупит при наборе скорости. По крайней мере у меня - при чистке каждые 10-15тыс.км и всегда есть что помыть. Не загажено в хлам конечно, но отложения есть.
Какой-то у Вас неправильный автомобиль! Или Вы газобалонное оборудование поставили?
И что там можно разбирать? Она просто снимается целиком и чистится.
все таки симптомы morece больше похожи на фигню с разъемом "катушки" зажигания.
