Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
Pjotr
16 January 2019
pashok48rus
Если на ФФ2 загорается маслёнка, то 99% виной тому датчик давления масла. Если же он загорается не всегда и горит на холостых оборотах после езды на высоких оборотах (и гаснет при повышении оборотов), то вероятность неисправности датчика 99,99%
pashok48rus
16 January 2019mobile
Замена датчика ничего не дала!
electromexanik
16 January 2019
pashok48rus
Ну как ничего. Поменял исправный старый датчик, на исправный НОВЫЙ.
Подновил машинку, слегка.
pashok48rus
Ну если только так
pashok48rus
Я всё таки грешу на электромагнитные клапана!
pashok48rus
Да нет же, это физически не возможно.
16 January 2019
electromexanik:
Датчик давления масла, посылает аналоговый сигнал в РСМ, а он уже по CAN шлёт информации в приборку, в цифре.
Действительно, в той схеме, что я глянул, не указан датчик давления масла, сигнал с него идёт на F35, а на схеме его нет.
17 January 2019
Для информации, раз уж тема зашла про масленку. Общался с одноклубником, у него тоже начала загораться масленка. В итоге движок стуканул за 3 дня, а точнее за 3 поездки. Проворот вкладыша. Это я к тому, что если масленка загорается периодически и уже год или больше проблем нет, то, думается, что с большой вероятностью можно предполагать наличие проблем по электрике/электронике, чем реальные проблемы с давлением масла. Но всякое бывает.
electromexanik
17 January 2019
PiterFF2:
Вот схема, где он указан.
pashok48rus
Датчик, это обычный выключатель, с двумя состояниями - вкл. и выкл. Давление при котором он переключается, мне досконально не известно. Думаю что-то около 0.5 бара.
Если, давление масла падает хоть чуть-чуть ниже этого предела(горячее масло, Х.Х.), то лампа будет гореть, но и масло будет подаваться в систему тоже, двигатель с таким давлением, может работать годами. И электрической проблемой, это не назвать даже с сильной натяжкой.
Померьте давление манометром, к чему гадания.
17 January 2019mobile
electromexanik
Да-да, на этой же схеме его и нашел, только дорестайловой.
Rafa2007
17 January 2019
P
pashok48rus:
ездил к мотористам и они утверждают что дело в электрике,по движку говорят все хорошо
А мотористы как такое заключение сделали - они меряли давление масла манометром? Если после езды на высоких оборотах горит то больше похоже что реально нет давления, потому что масло нагревается и по законам физики уменьшается плотность, то бишь и давление масла будет падать
pashok48rus
Насколько я понимаю давление надо мерить именно в тот момент когда горит лампочка!!!
pashok48rus
Желательно, ведь, например, в случае залипания редукционного клапана маслонасоса проблема будет проявляться только в момент его залипания. Но на ХХ надо в любом случае замер сделать тоже, в не зависимости от состояния лампы.
FANUC
27 January 2019
https://www.yapfiles.ru/show/2109062/d2be13b4e74...p4.html гениально!
Jokker29
27 January 2019mobile
FANUC
Это если ролики не менять...
JohnnyK
FANUCУ нас так не одеть, внизу под шкивом коленвала крышка, которую можно снять открутив болт коленвала и сняв шкив.
miag67
4 February 2019mobile
Парни подскажите у меня с- макс 2006г. с таким движком. Загорелся чек елм воткнул пишет:
Сбрасываешь , через некоторое время опять выскакивает. На ней два катализатора и 4 лямбды. Куда копать не знаю. Посоветуйте клубный сервис или частного мастера который сможет решить проблему в Москве. Сомневаюсь что оба датчика вышли из строя. Скорее проблема с проводкой.
miag67
Подогрев передних ЛЗ объединяет скрутка S88, может в ней, например, образовался плохой контакт. Но где она находится - я хз. В крайнем случае, можно по проводам идти и найти её.
P.S. Че-то неправильно глянул расшифровку ошибок, у вас проблема по одной стороне на переднем и заднем ЛЗ, а я думал проблема по передним ЛЗ. Но в принципе всё так же идёт через эту же скрутку.
petu.anat
19 Maymobile
Всем привет. На фф 2 1.6 115 TI-VCT МКПП рестайлинг 2008 год периодически загорается ошибка p0341. Машина перестает нормально разгоняться, медленно набирает обороты. Если перезапустить - нормально едет. Через какое-то время ошибка гаснет и машина опять едет как обычно. Фазы проверил, клапана фазовращателей поменял. Датчики распредвалов тоже. В чем может быть проблема?
4 people online
4 people online
