Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
Kazey
31 August 2016
focus 76
а что за прошивка? и сам прошивал?
focus 76
31 August 2016mobile
Kazey
Прошивка белецкого. У знакомого.
31 August 2016
Kazey
focus 76
А в чём проблема, что обороты "плавают" без нагрузки на стоковой прошивке? От этого ни холодно, ни жарко. Под нагрузкой ведь никаких проблем нет. Пока моё внимание не обратили случайно на это, я даже и не замечал сего факта, 8 лет к ряду.
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16451344)
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16461200)
Продублирую сюда видосы.
Обороты без нагрузки (невозможно удержать стабильно обороты ниже какого-то порога):
Обороты под нагрузкой (никаких проблем):
focus 76
Так я и пишу,что на ходу всё норм было) И ничего не напрягало. Просто сейчас этого нет)
31 August 2016
focus 76:
А чем дмрв промывал
Средств разных хватает, а я вот такое использовал - Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16085962)
Kazey
1 September 2016
у меня не так сильно плавают обороты с нему видео сегодня покажу!
Kazey
1 September 2016mobile
https://youtu.be/GGXyfGC1p6Y
Холостой ход
https://youtu.be/u1J5bCxfryg
А вот и плаванье оборот. Видно что стрелка болтается, возможно я переборщил с 100-200 оборотов, но иза чего это может быть???
https://youtu.be/x1V9sWpHyZo
Ну и ещё видео!
Kazey
Чё-то вы не о том заморочились) У меня такая же картина, стабильные обороты без нагрузки можно держать только от 1500 об/мин и выше.
Vlas92
2 September 2016mobile
Всем привет.ребят, кто может что подсказать по этому поводу?отдал машину на сто проверить почему провалы при нажатии на газ бывают и хрюканье(как будто пальцы стучат).машину забрал, сказали что все в норме...но я чувствую что что-то не так...
Shystrik1985
5 September 2016
Всем привет! Народ перешерстил весь и-нет - может у кого была похожая ситуация:
Так вот выше в этой теме писал о поломанном коленвале )))
Поступило мне от друзей на разборке такое предложение взять двигатель от ФФ3 1.6 105 л.с. и поставить его вместо моего 1.6. 115 л.с.
Вопрос в следующем - ЭТО КТО ДЕЛАЛ ???
Хелп Хелп!!!
Да, в продолжении тех сообщений могу сказать, что да клапана гнет на ура.
Pjotr
5 September 2016
Shystrik1985:
Если брать мотор от фф3, тогда уже 125л.с., а не 105л.с., потому что мотор фф3 125 идентичен нашему 115, и фф3 105 идентичен мотору фф2 100л.с.
А так конечно можно, если взять 105 л.с то придётся менять поткапотную проводку и мозги.
Есть вероятность, что блок двигателя 105 одинаков с Вашим блоком 115, тогда можно с Вашего мотора переставить ГБЦ на 105-й мотор, предварительно отремонтировав Вашу ГБЦ (переставив на неё с нового мотора клапана). Но стоит ли такая игра счвеч?
focus 76
5 September 2016mobile
Pjotr
Я так понял что разница в прошивке и выхлопе точно не знаю,но вроде как одинаковые.ниже по ссылке пишут что один в один,но отличаются распредами от 1.6 125лс.
http://wikimotors.ru/ford-duratec-16-105/
Pjotr
Двигатель 105 л.с. от ФФ3 идентичен двигателю 115 л.с. от ФФ2.
focus 76
Другие распредвалы на двигателе 1.6/125 ФФ3, он в Россию не поставлялся.
mic21
5 September 2016
У меня боольшие сомнения, что все эти моторы вообще чем-то отличаются, кроме навесного оборудования (выхлоп+прошивка). Вы уверены что распредвалы на 125 лс другие?
Pjotr
5 September 2016
focus 76
Судя по статье я ошибался.. Думал, что 105лс мотор без муфт VST. Вообще путаницы хватает. НАпример, считается, что блоки двигателя 1,6 100лс и 1,6 115л отличаются только поршнями, а остальное идентично, но я был свидетелем, как прокладка ГБЦ моего старого мотора 1,6 100лс не подходила к другому авто с мотором 1,6 без муфт VST (каналы охлаждающей жидкости были смещены), правда в техпаспорте у него написано не 100, а 101 лошадь.
focus 76
Pjotr
Непонятного короче много чего. Тот же 1.6 115лс от рестайла смотрел, там тоже мне показалось фильтр масляный с теплообменником как то под другим наклоном.
grafvarg
5 September 2016
PiterFF2на драйве недавно был пост о замене 115 л.с. на 125 малой кровью, ставили его на фф2 межрестайлинг))
focus 76
Shystrik1985
Похоже что это один и тот же двигатель. А какова цена то если не секрет?)
radmirit
5 September 2016
да все это один и тот же двигатель, отличается выхлопом, и навесным(2-4 лямбды). ну и ПО естественно. все.
5 September 2016
mic21
Действительно у 123/125 1.6-литровых двигателей одни и те же распредвала.
valeric_
6 September 2016
Всем привет.
Ребята подскажите, куда копать.
Когда заводишь стоит гул, при оборотах гул увеличивается, и так далее, сбрасываешь тише добавляешь увеличивается.
Что может быть?
alcamonster
6 September 2016
grafvarg:
киньте пожалуйста ссылку, охота посмотреть.
6 September 2016mobile
valeric_
Может проблема с диодным мостом у генератора, но это пальцем в небо, надо на месте определять источник гула.
Веталь76
valeric_
Это может быть и насос ГУР, подшипник помпы, надо слушать и смотреть на месте
grafvarg
6 September 2016
alcamonster хм, я где то что то попутал, там заменили 1.4 от фф2 на 1.6 от фф3, но суть я так думаю мало меняется, так как проводка и мозги от фф2 115. https://www.drive2.ru/l/10540501/
Shystrik1985
focus 76
Цена на 1.6 105 л.с. с пробегом 15 т.км 40 т.р.
Предложение заманчивое как никогда
focus 76
7 September 2016mobile
Всем привет! Уже давно замечаю что по утрам,под глушителем остаётся черное пятно. И пока машина греется нажать на педаль газа немного, то начинают прыгать обороты и как то захлёбывается пока не прогазовать до 3_4т об. Форсунки ещё не менял. Показания дмрв вроде в норме мыть ещё не пробовал. Что ещё может быть даже незнаю((
boss62
focus 76
Конденсат.я думаю у многих такое.в том числе и уменя
Pjotr
7 September 2016
focus 76
Что значит "вроде в норме"? Как проверял? Какие топливные корректировки на холостых оборотах?
grafvarg
7 September 2016
focus 76 у меня тоже пятно было под глушаком, после капиталки его не вижу
