Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
ilychoff
9 August 2012
Op1k а не хило берут за замену 3000. Блин там работы на 3 минуты. Развод кругом.
Op1k
9 August 2012
ilychoff
Там 1800 за подключение к мозгам, чтоб понять в чем было дело. А замена 1200р(но там снимали, ставили новый датчик, поставили обратно, не помогло. Опять сняли, поставили уже б/у-завелась)
ilychoff
9 August 2012
Op1k Это из разряда как конвертировать воздух в бабки. Бизнес по русски. Туфта это все. За замену дросселя 3000 это развод нафиг. Я уже давно не ногой к официалам.
Op1k
9 August 2012
Да я тоже, просто ситуация сложилась так, что ехать в Москву и Зелика вообще не варик=(
aleksiy77
12 August 2012
Парни - кто знает как снять долбаный ремень генератора, желательно без специальных приспособ. Сервисмен снимал за минуту, но за что он там тянул я не заметил...
taylor2k
12 August 2012
aleksiy77, откручиваешь верхние болты-гайки генератора, монтажкой подаешь его к радиаторам и ремень ослабляется.
aleksiy77
12 August 2012
[b]taylor2k[/]
Спасибо! А второй болт нужно откручивать, который со звёздочкой, на который гайка навинчивается?
bartez808
13 August 2012
Подскажите разьем катушки зажигания на нашем двигателе от Ваза 11 подходит?А то забыл уже
Нашел в гараже старый разьем свой с обломанными проводами.Разборный он?Что то я ковырял его и не получается разобрать,что бы новые провода обжать
taylor2k
13 August 2012
aleksiy77, у меня с завода гайка на эту шпильку не по резьбе закручена, выворачивается все вместе. В принципе можно попробовать тока гайку.
speed20062006
14 August 2012
Добрый день уважаемые одноклубники! Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Нет времени все перечитывать! Регулируются ли клапана на нашем движке? Через сколько их надо регулировать и что нужно для регулировки? У меня когда нажимаешь резко педаль газа как мне кажется шумят клапана. На десятке до этого так стучали клапана. Заранее благодарен!!! Ghia 2007г. испания
Андрей71
14 August 2012
speed20062006
Регулируются.Если стуки при нажатии на газ-скорее это детонация.Клапана стучат всегда,вне зависимости от газа.Нужны щупы и стаканчики различной толщины для компенсации зазора.
speed20062006
14 August 2012
пробег уже 102000, наверное пора подрегулировать. Прокладку сразу новую заказывать?
bartez808
14 August 2012
speed20062006
Когда я занимался этим вопросом,и звонил к официалам,то они сказали что регулируются ,но к пробегу к 200 тыс
морфей
14 August 2012
speed20062006
Имхо рановато регулировать ,скорей всего детонация,на каком бензине ездишь???
speed20062006
15 August 2012
92-м. Но раньше небыло! Заправляюсь только на нормальных заправках. Лукойл, роснефть.
mihail_80
15 August 2012
speed20062006
Для данного двигла минимум 95-й.
thebadman
15 August 2012
speed20062006
Удивительно!)) В этот мотор нельзя лить 92й. Заводом изготовителем стоит 95+, т.е. от 95-го и выше. 98 можно если хочешь. но не 92!!!
Кстати, по поводу регулировки, разве на этом двигателе нет гидрокомпенсаторов???
15 August 2012
thebadman
Нет. Как уже писали выше, зазоры регулируются толщиной толкателей, и это происходит в среднем при пробегах от 150 ккм.
михаил755
15 August 2012
михаил755:
всем привет!появилась проблема двигатель 115л.с машина рестайлинг,пробег 39тыс.началось с того что я заметил при спокойной езде или слегка в натяг машину то дергает то как будто за жопу держат и отпускают,вчера стало хуже выскочило 2сообшения неиспавен двигатель и ограничение скорости после выключения включения зажигания все пропало,но повторялось еще 2 раза после 3го раза загорелся чек,ошибку считали вместе с другом P2135,удалили ее пока невыскакивает. почитал форум ,но точного ответа не нашел подскажите с чего начать устранять причину?какие действия?что поменять?датчик заслонки?какой код д.з?заранее спасибо
всем привет! проблему решил поменяв свечи на новые,хотя и старые по внешнему виду были еще ничего(оставил на всякий случай) + чистка дросельной заслонки(за 2000 км почернела вся),отсюда мой вывод что заправился очень плохим бензином.
bartez808
15 August 2012
А разве пробитые свечи чек не покажет?Вот думаю может и себе второй раз поменять свечи?Подергается-загориться чек,потом нормализуется и сам тухнет чек.Может свечи?Хотя 15 тыс назад менял их
Stariy melnik
16 August 2012
sql85:
Подскажите пожалуйста,
На пробеге 24000 появилась вибрация-плавание оборотов, мнгновенный расход прыгал от 0,7 до 1,1 л/ч.Поменял свечи, почистил ДЗ, ДМРВ, проверил все разъёмы. Обороты стали плавать намного меньше( после чистки ДЗ), но всё равно чувствуется вибрация, особенно с кондеем. Многие пишут что проблемный у нас ДПДЗ. Если кто разбирается в этом, посоветуйте, стоит его менять или дело может быть в чём то другом?
На первом графике с кондеем, на втором без. Движок прогрет.
У меня проблема 1 в 1 как у Вас (на пробеге 76000). Тоже после замены свечей стало намного лучше, но вибрация от плавания оборотов чувствуется.Видимо тоже придется менять ДПДЗ.
Antonov10121972
16 August 2012
форд 2006 года(1.6 115 л.с) после 120000 пробега столкнулся с проблемой: отходит контакт на катушке зажигания и машина глохнет,или не тянет!!!: в продаже клемной колодки которая идёт на катушку зажигания отдельно нет!!!( продаёться только вместе с пучьком всех проводов) есть ли аналог у российских? или как исправить проблему???
Antonov10121972
16 August 2012
ответ на свой вопрос нашёл...
pingWINer
16 August 2012
Antonov10121972
Ну так ежели нашли поделитесь с остальными, чтобы этого вопроса больше не возникало.
bartez808
16 August 2012
Я вчера опять менял разьем катушки(2 раз),тоже как и в первый ставил вазовский.Но первого хватило где то на 1.5 мес,затем провалы появились.Его разболтало просто,качество плохое.Взял еще один,немного другой,но тоже с ваза.Сейчас все гуд
Но думаю если и в 3 раз разболтается-то сделаю по другому!У меня лежит родная катушка зажигания(зря менял рабочую),так вот я пластик обпелю ножовкой где контакт и сприпаяю контакты наглухо.Потом все в изоленту.Досало уже это дергание
Терминатор
16 August 2012
bartez808
кое кто так делал уже. помогает.
dantist
17 August 2012
bartez808
Уже не один человек,да и я тоже,сталкивался с этим! Есть отдельная тема,поработай поиском! Если лень ,то ВОТ .А по теме ,от себя,честно скажу-разбери колодку идущую на катушку и аккуратно посади все провода обратно на пины предварительно удлиннив провода,чтобы небыло натяга. Два раза колдовали без удлиннения-хватало на пол года.
Для справки о сложности-делал сам,на 20-ти градусном морозе,голыми руками(с инструментом),за 40 мин.
bartez808
18 August 2012
dantist
Уже поставил от ваза (но немного другой чем в первый раз)Все работает хорошо.Будем следить дальше
Stariy melnik
21 August 2012
Stariy melnik:
sql85:
Сегодня поменял ДПДЗ.Двигатель как новый.Работает ровно. Цена вопроса-2400р. за датчик и 20 минут самостоятельной работы.
Разобрал старый датчик-дорожки сильно исцарапаны ползунками
aludin
24 August 2012
А где ты брал датчик отдельно?
4 people online
4 people online
