3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
-Академик-
20 July 2010
Tailer_Derden
понятно...поторопился...1493012показывает левый с валом...1493004 правый с валом...
24 шлица...-для 1.4-1.6 1360388
23 шлица ...-для 1.8-2 1345638
Tailer_Derden
20 July 2010
DeniSKA
Неа, с
ты не угадал . Не всё так просто, дело в том, что на большинство фокусов 1.6 - 100 сил идёт 23 шлица и на 1.4 бывают как 23, так и 24.
Единственное, что пока заметил - это то, что практически на всех 1.6-115лс идёт 24 шлица...
Рамиль9
20 July 2010
DeniSKA ®
Привет! Спасибо за ссылочку, я микрокат скачал но установить что то не пол-сь не хочет Виснет комп сразу
Рамиль9
20 July 2010
Tailer_Derden
DeniSKA ®
Ребят я так понимаю я тогда под свой ФФ2 заказываю правый шрус 1360388, правильно ?
Рамиль9
20 July 2010
Тогда я буду заказывать неоригинал Metelli 15-1564 на 24 шлица
GASolin
23 July 2010
Поменял вчера наконец-то этот ШРУС... в ходе мучений был определн что все таки левый... сняться не захотел.. пришлось крошить его... новый сел без проблем.. кольцо поставили оригинальное... болт тоже... теперь все отлично!! не хрустит!!! будем ездить!)) всем спасибо.. отдал 1000 рублей так как было много гемороя... пришлось снимать защиту... + из внутренней гранатой пришлось повозиться.. один подшибник разлетелся.. собирали... непонятно почему разлетелся...
YuliaG
29 July 2010
Посоветуйте. У меня машина 2008 г. пробег 30000 км, делала ТО, до ТО появился звук в передних колесах, как будто что то чикает. Проверили оказывается надо меня обе "гранаты", а они идут в сборе (вместе со шрусом, как я поняла) и только оригинальные. Возможен вариант купить эти гранаты отдельно? или в любом случае придется комплект брать? а то в сервисе на считали 24000 за запчасти и замена еще 5000 р. просто п-ц
Tailer_Derden
29 July 2010
YuliaG
кинь вин в личку
GASolin
30 July 2010
Думал моя история закончилась...(
недавно заметил когда при начале движения трогаешься.. и вперед и назад... раздается металический щелчок... появилось это после замены гранаты... мастер грешит на брак гранаты... кто что думает?? может не в ненй дело? если трогаться очень плавно щелчка нет... если нормально то есть...
Tailer_Derden
30 July 2010
YuliaG
Юленька, к сожалению мне трудно будет чем-то помочь, т.к. сказать точно какая у Вас граната не могу - у Вас автоматическая коробка. Какой именно там стоит ШРУС не знаю.
Если у Вас машина не на гарантии:
1. Вам нужно уточнить в сервисе - внешние или внутренняя граната (ШРУС) рассыпалась.
2. Если граната (ШРУС) ВНЕШНЯЯ, Вам нужно найти сервис где смогут с приводных валов сбить сам ШРУС (граната). Если это откажутся делать в Вашей обслуживающей организации поговорите с форумцами в этой теме, они подскажут сервис в Москве.
3. а) Вы сначала в сервисе (после снятия ШРУСа) выясняете размеры и кол-во шлицов на ШРУСе со всех сторон, потом отписываетесь сюда и я Вам сообщу какой именно ШРУС Вам нужен. Вы его покупаете, едете и всё хорошо.
б) Вы сразу покупаете два вида ШРУСов (один ШРУС стоит до 2 т.р., поэтому 4 т.р. не такая большая трата по сравнению с 24 т.р.) и в сервисе Вам ставят тот, который подойдёт.
Есть вероятность того, что ни один из неоригинальных ШРУСов вам не подойдёт, но это вероятность достаточно мала.
Обязательно сначала найдите сервис в который эту процедуру делал и желательно, чтобы делал он это на фокусах. Если не ошибаюсь, форумец DeniSKA делал такю процедуру где-то в подмосковье, попробуйте взять у него телефон этого сервиса.
И всё выше написанное имеет смысл, только если у Вас рассыпался внешний ШРУС. Как правило, обычно всегда рассыпается именно внешний на таком пробеге, но стоит всё-таки выяснить...
Обязательно отпишитесь потом.
moysha16
30 July 2010
заказал сегодня на свой 1.8 до рест 2006 левый внешний ШРУС Рilenga CV-P1810K в экзисте за 1300! после всего вышепрочитанного стало немного страшновато ставить, но увы, покупать оригинал - это барское дело, не для студента типа меня
будем надеятся что встанет норм, а то как пишут товарищи, те кто поставил - у кого то вибрация, у кого то щелчок при трогании, у кого то все норм!
Русский авось прям
ПыСы Друзья, кто ставил именно Рilenga CV-P1810K , отпишитись плиз как это чудоинженерной мысли ведет себя
MAR
30 July 2010
GASolin:
возможно это "гуляют " шлицы шруса в ступице. лечится установкой на спец герметик.
GASolin
30 July 2010
Что за герметик? просто смазаць шлицы которые входит ступица?
djafar4ik
31 July 2010
ПыСы Друзья, кто ставил именно Рilenga CV-P1810K , отпишитись плиз как это чудоинженерной мысли ведет себя wacko2.gif
Вчера установил именно его на правую сторону. машинка С-мах, 2007, 2-л. автомат. будем наблюдать. проехал порядка 400 км, ничего стороннего или подозрительного пока не замечено.
спасибо всем кто участвовал в раскрытии этой темы
djafar4ik
31 July 2010
они не могут гулять в ступице, граната к ступице притягивается болтом, а вот вероятность того что стопорное кольцо в самой гранате не встало на место есть, и гуляет имеено вал привода в наружней гранате... возможно из за того что установили старое стопорное кольцо.
кстати у меня снять старую просто сбив её с вала не удалось, пришлось крошить сепаратор, вытаскивать шарики, но и сняв наружнюю часть самой гранаты, стопорное кольцо вытащить не получилось... пилил внутреннюю часть гранаты болгаркой пополам...
GASolin
2 August 2010
Спасибо за версию.. как проверить? пробывать снять гранату с вала?? и подскажите продаються ли такие хомуты отдельно?? которыми пыльники притягиваются?
MAR
2 August 2010
djafar4ik:
могут!
по Мондео была акция установки шрусов на такой герметик. мне несколько раз за гарантию снимали шрусы и , возможно , шлицы сточились или еще как-то, короче при трогании с места был щелчок,- шлицы выбирали зазор. потом в Рольфе их промазали этим спец герметиком ( клей ск. всего) и щелчок исчез.
а болтик удерживает шрус от выпадания, он там так . для успокоения в основном...
damir79
3 August 2010
GASolin
Может у тебя просто сцепление щелкает? У многих на 1,8 и 2 л щелкает сцепление при трогании. Там какие-то пластмассовые втулки издают этот звук. Кстати у меня тоже один из подшипников внутреннего ШРУСа разлетелся при снятии. Долго с пола собирали цилиндрики Похоже у меня ступица из-за вибрации шруса наружнего летит. Буду заказывать пиленгу.
moysha16
13 August 2010
Ну что же...прошло около недели и 400 км пробега после того , как я поставил Рilenga CV-P1810K! ФФ2 1.8 2007
сразу как выехал с мастерской поехал на близлежащую площадку дабы убедится что все норм! тут же заметил какой то скрежет,покатался так нмного и сразу на трассу! после трассы еще раз проверил что да как и чудо - скрежет пропал( вожможно кольцо стопорное встало на место или просто шрус новый - не притерся как говорится:))
после вот уже неделю катаюсь с ним и никаких странных звуков не было замечено!
ПыСы в экзисте продавец меня всеми словами уговаривал купиль Мители ( около 3500 рэ) так как Пиленга ( 1300 рэ ) по микрокату не подходит на мой Фокэс! я доверился товарищам - одноклубникам и все слава богу подошло:))
экзист видать не хочет продавать относительно дешевые ШРУСы
damir79
16 August 2010
На выходных поменял ступицу и заодно шрус. Шрус купил Pilenga CV-P1810K. На мой ФФ-2 1.8л 2008 г.в. МКПП IB5 подошел без проблем. Родной шрус выбить не удалось. Пришлось разбить молотком сепаратор, вытащить шарики и вал с внутренней частью. Даже после этого ударами не удалось снять внутреннюю часть, хотя она изрядно была уже помята. Съездил в ближайший сервис, где за 50 р. болгаркой ее разрезали пополам и зубилом раскололи. Как здесь выше писали, стопорное кольцо в комплекте pilenga слишком тонкое, граната выдергивалась руками без проблем, с родным кольцом тоже самое, причем как не сжимал и разжимал ее. Купил в ближайшем магазине кольцо от ваза, оно было толще чем штатное, отрубил от него 5 мм, так как при сжатии оно упиралось концами и молотком загнал гранату. Металл шруса pilenga местами очень мягкий, как и говорили здесь! После ударов молотком вставить шрус в ступицу не удалось. Пришлось надфилем проточить канавки и длинным болтом втянуть шрус в ступицу.
P.S. Немного парюсь насчет того правильно ли я забил смазку. Я забил ее после того, как поставил шрус в вал. То есть только со стороны вала. Надеюсь смазка проникнет внутрь.
-Ал-
16 August 2010
damir79:
... Немного парюсь насчет того правильно ли я забил смазку. Я забил ее после того, как поставил шрус в вал. То есть только со стороны вала...
Это, конечно, неправильно. Но ничего страшного. Если смазки достаточно, то, при работе, она равномерно распределится по всему объему.
rus89
17 August 2010
Разбор правого внутреннего шруса показал что требует замены корпуса. Цена нового колеблится в районе 10000 руб.
Наплавка простыми электродами результата не дала. Наплавил (сармайтом) и обработал бормашиной алмазным камнем. Результат 35 т.км пробега на таком ШРУСе.
rus89
18 August 2010
Новый шрус не покупал, катаюсь на реставрираванном. Электроды (сармайт) применяются для наплавки зубьев ковша, гусянки и т.д в строительной техники и очень стойкий к истиранию. Обработать после наплавки можно только алмазным кругом.
Yaitsev
22 August 2010
Поставил себе наружнюю гранату фирмы Sanfineco за 1400 рублей! Через неделю при выворачивании руля в разные стороны появился хруст. Кто то пробовал Metelli или Cifam на 1.8 хетчбек 125 л.с.? В Existe почемуто шрусы на 1.8 написано 115 л.с. Отпишитесь пожалуйста!!!
Равновесие
22 August 2010
Yaitsev
А что вы хотели, покупая ШРУС за эти деньги?
По поводу Метелли-отличный производитель.Делает универсальную гранату для ФФ2 для всех приводов.Видимо поэтому и написано 115л.с.
Yaitsev
22 August 2010
Равновесие:
Yaitsev
Так мне подойдет на 125 лошадок???
Равновесие
22 August 2010
Yaitsev
Да, подойдет В Москве он стоит 3300-3500, где-то так.
Yaitsev
22 August 2010
Равновесие:
Yaitsev
Спасибо проверим!!! Кстати у нас в Перми 2850р стоит в Exist!!!
Tailer_Derden
23 August 2010
Равновесие
Универсальных ШРУСов на фокусы вторые никто не делает. Не вводите в заблуждение.
Yaitsev
Екзист выдает несовместимые аналоги и вообще какую-то хрень.
Пользуйтесь кодами, которые указаны на четвертой странице.
Если у Вас 1.8, то Ваши коды:
GLO 3726K
Holzer P706K
Pilenga CV-P1810K
Пиленга есть в екзисте, но качество оставляет желать лучшего.
Рекомендую поискать ГЛО.
А 115лс 1.8 был на фокусах первых и ШРУСы там отличаются от ФФ2.
Равновесие
23 August 2010
T
Tailer_Derden:
Равновесие
Ну да, мы их десятками продаем и ставим, но обязательно найдется "знаток", который оспорит это
