Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
673,3K
3,6K
technics1
11 May 2024mobile
Leman89
Катаюсь с шайбами уже 74 тыс.км (2.0ат),родные привода,легкая вибрация, если плавно разгоняться с 30 до 40 км/ч,шайбы помоему 10мм толщиной.
12 May 2024mobile
Leman89
Ставь проставку не более 10мм и проблем не будет. Я с шайбами с обеих сторон проехал тысяч под 90 и бед не знал.
Смазка, что за смазка в триподе была? Это очень критично для него.
Leman89
12 May 2024mobile
Уже заказал у токаря пару штук
Смазка ВМПАВТО 1807 2шт по 90гр
DraiverY
19 May 2024
Snilsinn:
Приобрел шрус Cifam 607564 для 1.6 мкпп. В коробке лежит комплект metelli 151654, но стоит он дешевле, обошелся в 3900. Пыльник резиновый, неплохой на ощупь. Хомуты так себе, малый ленточный еще ничего, а вот большой универсальный oetiker хлипкий, но шириной 9 мм. Стопорное кольцо, смазка и болт присутствуют.
Вопрос к знатокам по хомутам. Кто использовал ленточные на внешней гранате? Как себя ведут? Меня например смущает что ширина оригинала 10 мм, у ленточного 7 мм. Или можно без опаски ставить ленту с учетом что пыльник резиновый?
Данный пыльник сам по себе долго не проходит, учитывайте это. Ставьте любой хомут, только не перетягивайте.
Доберман2
20 May 2024mobile
DraiverY:
Скажите, пыльник совсем плохого качества?
Snilsinn
21 May 2024mobile
Доберман2
Почему же плохого? Имеется ввиду что он резиновый и вроде как уступает пластику. Конкретно этот пыльник мне понравился, очень похож по форме на оригинальный. Точный размер, четко встал на свои места по валу и гранате. Имеет уплотнения в нужных местах, в отличие, кстати, он пыльника GKN 305175, у которого просто плоская посадка на валу
DraiverY
21 May 2024
Доберман2
К сожалению такие обычно долго не ходят. Посматривайте время от времени за ним, "резина" странная, начинает быстро разрушаться. Но этот процесс не сиюминутный. Ещё обратите внимание на стопорное колечко, оно совсем никакое, лучше оставить старое, или заказать оригинальное. Болт кстати тоже левый, лично я такие опасаюсь ставить.
Max1
Верно, "резиновые" ходят меньше всего, лучше качеством из термопласта. А самые хорошие из неопрена, такие ставили для сборки на конвейер. У меня уже 14 лет ходят, с пробегом приближающимся к 500 т км. Раньше можно было найти такие пыльники в продаже, некоторые производители указывали из чего именно сделаны.
Xischnik79
23 May 2024mobile
Добрый день. Год назад долго искали причину при трогании была детонация. Поменяли шрус справа, но проблема осталась, нашли потом это подушка двс умерла. Сегодня при повороте налево и ускорении справа в ногах пассажира слышен хруст треск. Это так полагаю умер наружныйвнешний правый ? Ставили год назад новый SKF VKJA 5597. Или привод вообще ? Откатал всего ничего, да и езда спокойная.
Can_petrosyanov
12 June 2024mobile
adampushkin:
Тоже заказал себе INA 776 0002 10, посмотрим что за зверёк) Обязательно ли вместе с подшипником менять скобу и кронштейн? Я как бы рукой качаю вверх-вниз вал и он в подшипнике болтается...
Подскажите, как за год подшипник ina себя ведёт, всё норм? Много жалоб встречаю в интернете. А фирма хорошая, с большой репутацией, не понятно, брак у людей или подделка.
OlegArh70
12 June 2024
Can_petrosyanov
у меня пока 125тыс прошёл, за 5 лет, главное купить настоящий. подделок очень много.
Can_petrosyanov
13 June 2024mobile
O
OlegArh70:
А как отличить? Металлический, а не пластиковый экран?
adampushkin
13 June 2024
Can_petrosyanov:
честно, пока не ставил, так и лежит, ждёт июля, в отпуск уеду и сдам машину в сервис, решил за год всё подкупить: рулевую рейку, рычаги в сборе, сальники, комплект сцепления, колодки. Почти весь передок короче будут чинить.
railking
28 June 2024
Всем привет, появилась вибрация правого врутреннего ШРУС, заказал новый.
Также имеется расслоение резины наружнего левого ШРУС. При замене пыльника было обнаружено, что большой хомут Oetiker, имеет больший размер чем необходимо, в связи с чём обжать пыльник Loebro, данным хомутом не представляется возможным.
В чём собственно вопрос, возможно ли поставить правую полуось взамен левой, т.к., новый хомут ждать долго, неделю где-то, а наружний ШРУС на старом приводе, находится в хорошем состоянии, с хорошим пыльником.
Визуально правая полуось, толще левой, и миллиметров на 5 длиннее.
28 June 2024mobile
railking
Левая/правая палка разной длины.
railking
28 June 2024mobile
Разница 5 миллиметров, шайбы толще ставят между ступицей и наружним ШРУС, разница вроде не критичная
28 June 2024mobile
railking
Не помню сколько было когда свои рядом клал, но казалось разница по более пять мм.
Serg-84
28 June 2024mobile
railking
А право- лево трипоид одинаковый?
railking
29 June 2024
Serg-84:
Незнаю, вроде нету разницы
sser-pan
2 July 2024mobile
Всем добра!
Пришёл конец левому приводу, склоняюсь к покупке привода SKF.
Стоит ли ? Или лучше что-то другое?
lb5/1,8
rsn777
7 July 2024mobile
Подскажите, есть ли аналоги сальника на 2.0 акпп? Или только то, что в шапке Ford 3S4Z 1177 AA, Ford 4 508 467?
8 July 2024mobile
magvai
Посмотрел твои фото. Вроде ничего. А по чем брал?
R
revolutboy:
Вот еще нашел подшипник, прислали фото
По моему очень похоже на оригинал
Я сегодня от такого отказался. Что-то не понравился он мне. По стоимости был 2350руб.
Завернут был просто в ракетик и заклеин стикером. УФ с собой небыло...
Поехал в другое место и купил INA за 1350руб.
Не знаю ина это или нет, но понравился он мне больше.
Кто что скажет за этот подшипник?
А так у ме вот какая беда, подвесной на приводе GKN проехал 128т.км. и помер.
magvai
9 July 2024mobile
Брал за 5161руб.
Накатал пока несколько тысяч, судить о качестве ещё рано, но на данный момент без нареканий.
Кочевник78
11 July 2024
Rics:
Пробег 311 ткм на родных приводах. Подвесной живой, т.к. раз в 5 лет его смазываю.
Vrace
11 July 2024mobile
Кочевник78
Как его интересно ты смазываешь?
Кочевник78
11 July 2024
Vrace:
Откручиваю и сдвигаю скобу, аккуратно снимаю внешний, а потом внутренний пыльник, промываю, смазываю и собираю в обратном порядке.
11 July 2024mobile
Кочевник78
Через пять лет у меня непредвиденно порвался пыльник внутреннего ШРУС. Возможно из за набившегося снега который замерз и превратился в лёд. После этого по весне гул, проставки, ещё 80 т.км. жизни приводов и после выкинул. Поставил новые GKN/Loebro, подшипник не смазывал. Проехал очень много лет не думая о нем. Купил новый по цене двух обедов в МСК, заменил сам, или еще пять обедов в МСК, и не думаю о смазке от слова совсем.
P.S. Я люблю фэн-шуй, но до такого не доходил. Не то чтобы это не правильно и я не поддерживаю, просто временамизменились и времени стало меньше.
Vrace
11 July 2024mobile
Кочевник78
Там подшипник выходит из строя мне кажется из за температуры в основном.
Кочевник78
12 July 2024
Vrace:
Подшипник выходит из строя из-за отсутствия смазки, высоких нагревов и воды в различных сочетаниях данных факторов. Смазка не вечная и это нужно понимать
Кочевник78
12 July 2024
Rics:
За 12 лет владения смазал 2 раза, заняло полчаса времени, пока ждал слива моторного масла при его замене.
Vrace
12 July 2024mobile
[b]Кочевник78[/какая смазка? Расскажи подробнее как добавлял смазку в закрытый подвесной
