Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
695,5K
3,6K
spasatel.ru
14 June 2023mobile
Подскажите пожалуйста на ФФ2+1, 6 АКПП какие лучше приводы поставить,сегодня в сервисе сказали люфтят оба, правый чуть больше. На скорости 80-100 вибрация по кузову.
А подскажите если привода люфтят, они ремонтируются как то или замена только?
Xischnik79
15 June 2023mobile
serg1983
Но щёлканье хруст справа идёт.при правом повороте. Значит наружный правый менять? И - левый и правый они одинаковые? Вот на автодоке пару отложил на выбор. Какой лучше надёжнее.или какой другой подскажите?
А GKN LOEBRO SPIDAN 305176 так тут ценник около 12 т. Жесть
serg1983
15 June 2023mobile
Xischnik79
Левый правый и правый одинаковый.
Skf возможно получше будет, про второй вообще о такой фирме не слышал
ejik78
15 June 2023
Xischnik79
Skf по качеству, сейчас на уровне китайских поделок.
хочешь хорошо и на долго, придется разориться на GKN LOEBRO SPIDAN 305176
Xischnik79
15 June 2023mobile
ejik78
Подскажите, а визуально что можно заметить на старом из за чего хруст? Износ какой-то..
grafvarg
15 June 2023
ejik78
ну фиг знает, взял два шруса скф и визуально они сделаны крайне хорошо, сейчас проехал конечно 2к на них, но мой стиль долбанутый стиль езды держут
ejik78
15 June 2023
Дай приводам прикататься, не насилуй первое время.
grafvarg
16 June 2023mobile
ejik78
Стараюсь, пыльник единственно не понравился скф, посмотрим сколько отходит
Falcrum
16 June 2023
говорят в СКФ неправильная смазка заложена во внутренний шрус. Это правда, кто-нибудь вкурсе?
v1sor
21 June 2023mobile
Умер внутренний шрус, решил попробовать поставить от Patron в итоге сейчас поехав примерно 3к появлась вибрация скорее всего умер и этот). Как считаете искать бу оригинал ? Хотел бы конечно gkn но цена в 45к «жаба» внутри жрет от этой суммы))
22 June 2023
v1sor
конечно оригинал б/у.
Vrace
22 June 2023mobile
Всем привет. При замене пыльников шрусов обнаружил что у меня на 1.8 МКПП стоят привода АКПП 2.0. Что это даёт по надёжности и почему так поставили? Это все стоит с завода
Quman30
22 June 2023mobile
Schuma
Значит коробка МТХ75 стоит и наверное машина С-Мах.
Vrace
22 June 2023mobile
Quman30
Был бы рад мтх 75, но фокус 2 у меня, стоит мкпп ib5.
enigma78
23 June 2023mobile
На а/м в 2010 году ставились обновлённые версии приводов с плавающими триподами как для акпп. У меня аналогично было.
DraiverY
23 June 2023
Подскажите, разве привода не одинаковые, не смотря на разные номера ?
на фокусах II с двигателями 2.0-МКПП MTX75 и
Vrace
23 June 2023mobile
enigma78
А зачем так?
enigma78
23 June 2023mobile
Фиг знает. Я в позапрошлом году столкнулся с вибрацией, приехал в сервис. Там приговорили внутренние триподы. По вину заказал не в сборе, а внутренние части. А когда в сервисе сняли привода, выяснилось, что внутренние гранаты с плавающими триподами как у 2.0 акпп, но с шлицами под мкпп.
Пришлось ставить на место и ехать возвращить купленное, а далее заказывать не по вину, а по факту 😊🤷‍♂️
Vrace
23 June 2023mobile
enigma78
Расскажи о своём опыте. Что ставил и как по качеству?
enigma78
23 June 2023mobile
Так как цены были уже неадекватные, пришлось выкручиваться. Правый поставил Loebro в сборе (нашел на авито, парень ошибся и купил не то. Взял по приятной цене), а левый купил китайский, фирму уже не помню. Через 6 тыс/км он завибрировал. Поэтому пришлось покупать так же Loebro. Вот уже около 30 т/км, полёт на валах нормальный. Вибраций нет.
Да, и правый и левый были востановленные. Не новые. Новые Loebro только на конвейеры поставляет.
vadyan59
29 June 2023mobile
Тут в теме интересовался в 15 году подойдётли на фф2 2.0ат шрус мителли 15-1563 - подойдёт.
Сегодня на пробеге 206.5 ткм в сервисе установил её.
Комплектный пыльник не понравился установщикам
Щелчуи при повороте руля ушли. Буду наблюдать сколько проживёт пыльник.
Ps. Привод с машины для замены не снимали
Xischnik79
29 June 2023mobile
Заменили только что наружный правый Люфт был. Ну думаю теперь тех симптомов не будет. Проверяю - как и ранее при выкруте направо трогаюсь и ускорение и все так же идёт как рык. Глухой такой рокот типа. Непонятно в итоге где что.
jiuced
3 July 2023
ФФ2 2.0 Уже с месяц курю тему, поставил проставки, стало лучше, но все равно внешний шрус изношен, щёлкает, на внутреннем мелкая вибрация.
Замен за адекватные деньги - только Китай(милес, который никто не тестил) и вот сегодня появился Накаяма, правда сначала с не правильным номером в заменах, покрутил каталог пробился в поставке такой номер ND1769NY но большой вопрос где их производят.
СынТерминатора
3 July 2023mobile
J
jiuced:
ИМХО если на новом приводе стоят такие хомуты, то это дно днищенское
3 July 2023
СынТерминатора
Да хомуты как хомуты. Ничего необычного. GKN нов на рефурбишед по всей европе не гнушается такие ставить.
СынТерминатора
3 July 2023mobile
Так GKN вроде уже давно не показатель качества
4 July 2023mobile
СынТерминатора
А кто показатель? И какие он использует хомуты?
Кстати чем не понравились то? По фото не определить их качество, а по конструкции такие делает и oetiker
СынТерминатора
4 July 2023mobile
Сколько встречал приводов с такими хомутами, у всех через год-два пыльники начинали трескаться
Falcrum
4 July 2023
СынТерминатора
я чет смотрю и не могу понять - такими хомутами - это какими?
СынТерминатора
4 July 2023mobile
Falcrum
Вот такие
