Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
650,1K
3,5K
tenzor85
22 December 2022mobile
ВладимирВарвин
Кронштейн подвесного проверить ещё можно. Мне после прямоугольного подшипника от КАМАЗа пришлось покупать новый. Старый износился. Я до сих пор не понимаю, как это произошло. Подшипник перемещался вдоль оси вала, вместе с валом. Думал скоба, купил новую, не помогло. Сайленты подрамника целые? Может амортизатор ещё устал. Вообще, как оказалось, мотор от крутильных колебаний держит не только нижняя подушка, но ещё и гофра глушителя.
ВладимирВарвин
22 December 2022
O
Optimuze:
Гидроопора двигателя как себя чувствует?
нормально, не лежит.
думаю может нижняя под аккумом подушка уже сдохла, или ограничитель крутящего момента
ВладимирВарвин
22 December 2022
tenzor85:
в районе подвесного, все на месте, нормально тоже.
подушки еще погляжу.
73rus
23 December 2022mobile
Привет всем. Была вибрация от 100 до 110 и дрожь ,как было написано выше. В итоге разобрал внутренние шрусы поменял смазку (на правильную) и поменял гидроопору, она тоже не лежала, вибрация ушла, нет ни дрожи ни вибрации.
До замены сальник привода сопливил. Недавно менял масло ДВС, обратил внимание- сухо. Вот уж не знаю смазка или гидроопору была причиной вибрации
23 December 2022
ВладимирВарвин:
думаю начать самого простого, шайбы, колеса поперекидывать.
так надо было сначала поступать и по переменно со сторонами. колеса не трожь, колбасит ведь кузов при разгоне.
ВладимирВарвин
23 December 2022
так у меня пыльник порвался на правом триподе, и потом вибрация пошла. Первая мысль, что доездился с порванным пыльником. Поменял сразу весь привод, (у меня еще и подвесной шумел) короче вибрация осталась, но как то не много изменилась. На разгоне уже меньше бьет. Думал что левый трипод, подергал его, он как то странно в коробке в диффе немного шатается.
А почему колеса не трогать?
Колбасит кузов при разгоне совсем немного, один мастер даже проехался и ничего не почувствал,, но то может мастер такой.Бьет не сильно короче.
А сильно колбасит на скорости от 100 до 110 , как раз мой любимый скоростной режим
причем руль вообще не дрожит, как вкопанный, бьет теперь по всему кузову, как в вибромассажном кресле едешь.
ВладимирВарвин
23 December 2022
73rus:
может когда менял опору. мотор с коробкой изменил положение, сместился трипод в стакане, плюс смазку поменял, и поэтому ушла вибрация.
tenzor85
ВладимирВарвин
Конспирологическая теория. Если менялся один привод, и он новый, а второй старый, то может дело в том, что новый ещё не приработался. Новые шрусы достаточно тугие.
ВладимирВарвин
25 December 2022
ВладимирВарвин:
короче, поехал на еще один шиномонтаж, побалансировать колеса, там обнаружили ДВЕ!! шишки на заднем левом колесе, прежний шиномнтаж их не увидел почему-то,хотя я ему доверял на тыщу процентов.
Думал, ну вот она, причина массажного кресла на 110км/ч, фиг там, колесо поменял, все равно бьет так же.
Но бьет так как будто реально с колесами проблема, на нейтралке качусь 110 и все равно бьет, это же значит из-за колес?
tenzor85
25 December 2022mobile
ВладимирВарвин
Вывешивать колеса, отключать ESP/ABS, раскручивать колеса и смотреть/слушать. Жаль, что задние так не проверить.
ВладимирВарвин
25 December 2022
tenzor85:
да,были мысль такая. Задние колеса вручную так не раскрутишь.
Видел,что есть такие стенды, которые балансируют колесо прямо на ступице.
Найти бы такой,было б хорошо.
В общем, на 99 % вибрация при разгоне это левый привод (правый заменил с донора, заведомо исправный) буду под левый шрус шайбы подкладывать.А вибрация на скорости 110 это что-то колесами. Мысли разные может тормозной диск какой-нибудь повело.
Интересно,а может так бить, если на задке, с/б в нижнем поперечном рычаге (косточка) с надрывами? Он же за схождение отвечает, может на скорости колесо мотыляет туда-сюда.
Valmont
25 December 2022
ВладимирВарвин
Деформированный диск даст ту еще вибрацию. Проверь диски без резины на балансировочном станке.
26 December 2022
ВладимирВарвин
так ежели накатом вибрация идет, то не в приводе дело.
ВладимирВарвин
26 December 2022
у меня еще и на разгоне есть небольшое биение, на 2 передаче ощущается, но она слабо ощутимая.
Один "мастер" даже не ощутил. Ничего, говорит, все нормально, вообще ничего не чувствую.
ВладимирВарвин
30 December 2022
ВладимирВарвин:
Короче, все указывает на то, что все 4 зимних колеса у меня накрылись. Одно с шишками, это понятно, сам убил на колдобинах. А остальные три, на станке балансируются и ничего криминального не выказывают. Баланировали на двух разных шиномонтажках. Зато на машине, при езде, после нагрева видимо их начинает вести. Биение тем сильнее, чем дольше едешь. Пока холодные, вибрации почти нет. Километров 5 на скорости и начинается.
Зарекался брать нашу резину, но думаю Виатти Брина Нордико, ну такие красивые и повелся, на деле оказались большое Г.
Jungle
30 December 2022mobile
ВладимирВарвин
Виатти шлак еще тот! Очень часто люди приезжали, жаловались с овальными колесами и вылазевшей из нее проволокой при новом протекторе.
П.С. работал в шинке 8лет.
ВладимирВарвин
30 December 2022
Jungle:
Виатти шлак еще тот! Очень часто люди приезжали с овальными колесами с вылазевшей из нее проволокой при новом протекторе.
Дада, протектор как новый еще, но видимо каркас у них совсем слабый и главное, балансируются же, сразу не поймешь из-за чего бьет.
Jungle
ВладимирВарвин
Отбалансировать можно и квадрат, нужно смотреть, как вращается во время балансировки. Просто многие кожухом закрывают и не видят дефекта.
alickaps
ВладимирВарвин
Ты без резины в итоге диски крутил?
ВладимирВарвин
31 December 2022
alickaps:
не крутил, потому что на летней резине на этих же дисках вибрации не было.
Диски родные, На ЦО встают четко впритык.
ВладимирВарвин
31 December 2022
Jungle:
Я думаю, на станке они реально ничего не видят, колесо ведет только при нагреве, после пробега. Пока оно холодное, биения нет. В дальнейшем, при более сильном ослаблении каркаса, скорее всего и на холодном колесе будет видно и это увидят на балансировочном станке. А сейчас, на станке все идеально, но машина вибрирует когда на нейтралке катишься, а это только из-за колес.
Optimuze
31 December 2022mobile
ВладимирВарвин
Jungle
Сорри за оффтоп. Езжу на Виатти Брине лет 6, вибраций не было и нет, ровная. Может, раньше делали лучше. В принципе, неплохая резина, за исключением того, что на льду можно улететь на ней с дороги на раз-два. На снегу тормозит как летом.
ВладимирВарвин
31 December 2022
O
Optimuze:
Jungle
Не тормозит она на снегу как летом и вообще, тяжелая и дубовая. Посредственность из посредственных шин. В минусы резина как пластмасс становится, но прочности ей это не придает все равно каркас и корд слабые. Езжу на ней с 17 года и только зимой, месяцев 5 в году максимум. Протектор еще как новый, а все остальное уже устало.
Короче, как всегда вибрация из-за банальных причин.
Просто эта Брина еще и хорошо так маскирует свои косяки, начинает бить только при нагреве резины, а на балансировочном станке такая примерная отличница
Lavr64
1 February 2023mobile
serg1983
Подскажи пожалуйста, ты перед установкой от мтх75 герметиком мазал? И если да, то какой использовал?
serg1983
Lavr64
Немного не понял вопроса. Я от коробки мтх 75, вообще ничего никогда не ставил.
Serg-84
serg1983
Я так понимаю, речь про сальник привода
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19244498)
serg1983
Serg-84
А вот оно что)
Lavr64
Ничем ничего не мазал, на сухую через деревяху аккуратно все поставил и все.
hiffre
11 February 2023
2.0 АКПП.
Левый привод люфтит, если крутить вперед-назад. Также есть вибрация при ускорении на 80+км/ч (сам я не могу ее распознать, диагност подсказал). Соответственно хочу поменять. Только вот не пойму что брать, да и толком в продаже почти ничего 😞
Инфа из шапки еще актуальна? У кого-то GKN-Spidan или Loebro проехали 50 тыс км?
Мне видимо нужен GKN-Spidan 24857 или Loebro 305116, и на оба привода жалуются в интернетах в том числе и здесь. В адрес SKF еще больше негатива.
Есть ли смысл искать на разборках оригинал?
Если продолжу так ездить, может ли привод в текущем состоянии ушатать, например, коробку?
11 February 2023mobile
hiffre
Ушатать коробку вряд ли. Люфт привода вокруг оси? А может это не люфт привода а люфт шестерён сателлитов в АКПП, что есть нормально.
Вибрацию не чувствуешь? Так в чём проблема? Не нужно её выдумывать.
solex11
hiffre
у меня лоебро 50 проехал.. и захрустел влево...
Установка АКПП на ФФ2
