284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
12345qwert
16 April 2022
96odyvanchik69
да может .хорошо бы провести еще одну диагностику ( вернее даже осмотр ) всей подвески ! чудес не бывает ! возможно рычаги виноваты ! и на сход развал на хорошем стенде ! если вы не первый хозяин - подвеска может быть собрана на продажу не понятно из чего . франкенштейн . лишь бы продать . бывает даже ставят кулак или рычаги или пружины от другой модели .и даже от другой марки ..вообщем проверяйте на совместимость по вин - кулаки .рычаги . амортизаторы . стабилизаторы . пружины
СынТерминатора
16 April 2022mobile
96odyvanchik69
На развал влияют, либо просевшие пружины, либо гнутые амортизаторы. Но с двух сторон погнуть амортизаторы сложно, так что скорее всего пружины сели
Pantherlader
16 April 2022
Подскажите методику диагностики пружин? Менять/не менять.
gnom_61
16 April 2022mobile
Pantherlader
Визуально. Просели-менять, нк просели-не менять. Ещё, бывает, виток отламывается.
Pixel.357
17 April 2022mobile
P
Pantherlader:
Подскажите, что менять вместе с передними амортизаторами?
Ну или что покупать, чтобы было на всякий случай, если вскрытие покажет необходимость замены чего-нибудь.
Артикул, название, цена (04.2020г), количество
Лучший список всего, на чем можно собрать перед.
(единственное, это стойки стаба meyle не советую. TRW от мондео норм)
P
Pantherlader:
Есть ли смысл менять пружины
Если ни разу не менялись - однозначно.
Иначе риск скоро опять лезть туда и менять.
Ибо кончина их близка.
А ценник потом слаще не будет + работа.
P
Pantherlader:
Что идет в комплекте с амортами?
Пыльники, демпферы - убиваются или нет?
Будут ли новые, скорее всего неоригинальные резинки-болты-гайки лучше старых оригинальных?
1. Аморты.
2. Убиваются, а за собой тянут аморты.
Они есть в комплекте с опорными подшипниками.
3. Все болты одноразовые. Можно взять старые, почистить корщеткой (на шурике оборотами) до блеска, обезжирить и на фиксатор резьбы закрутить.
(я б так сделал, если не брать новые оригинальные)
17 April 2022
Pixel.357:
Если действовать по феншую, то менять нужно только стяжной болт. Для остальных болтов и гаек такого требования нет, даже порой прямо указано использовать старые болты.
Я когда себе амморты или пружины меняю, то предварительно прослабливаю все болты/гайки, смотрю, что всё страгивается, закладные в опорах не проворачиваются. Соответственно, и покупать ничего не надо. Про очистить - хорошая идея. Лично я в уксусной кислоте ещё немного вымачиваю (достаточно пол часа) и повторно использую. Она не очень агрессивная, зато ржавчина на раз-два отлетает, болты и гайки как новые становятся.
Pixel.357
17 April 2022mobile
Не тот момент начинал с болтов рычагов задней.
А они точно одноразовые
И по накатанной решил все менять
vesely_tuschkan
17 April 2022mobile
Добрый вечер. На передок фф2 1.8 бенз универсал Всеволожск оригинальные пружины с какой цветовой маркировкой (или код детали)? Не нашел однозначного ответа по форуму.
Boostin_Mine
18 April 2022mobile
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, это у меня на фото горбатые рычаги?
ФФ2 2008 седан
ejik78
18 April 2022
B
Boostin_Mine:
ФФ2 2008 седан
Горбатые .
Pantherlader
18 April 2022
G
gnom_61:
Я так не умею.
Вот субьективно, перед очень низкий. Постоянно бампер ломаю даже об маленькие бордюры. Но я ж не знаю, может он с завода такой.
Нужен какой-то размер. Беру линейку, меряю размер. Если он не в допуске - меняю пружины.
Есть такой размер?
mixpetroff
19 April 2022mobile
Pantherlader
Посмотри тему клиренс.
19 April 2022
P
Pantherlader:
Есть такой размер?
дело в том, что при изношенных амортизаторах пружина может в статике сильнее сжиматься, т.к. амортизатор не сопротивляется. На одном авто поменял амортизаторы, клиренс увеличился, а на втором менял пружины по причине поломки витка, с новыми пружинами клиренс не изменился, естественно на состояние до поломки витка. Ставил рядом старую и новую пружину, разница меньше 1 см - это на авто с пробегом почти 150 тыс. км.
Для себя сделал вывод, что на Фокусе пружина скорее сломается, чем просядет.
96odyvanchik69
19 April 2022
Вот я так же думаю.На машине передней подвески отрицательный развал, а подвеска сама рабочая. И менять стойки и пружины рабочие на новые, чет на такой подвиг не тянет. Еще и цены бомбические.
Vrace
20 April 2022mobile
-3
Пружины аморты, колебания, раскачку и т.д.неисправные сильно влияют на увод, было до замены моим пружинам порядка 235000 км, были уводы кидания, качки на волнах и т.д. Поменял аморты все вкруг на Монро и пружины леджефорс , авто стало как новое.
aleksiy08
20 April 2022mobile
Всем привет, кто нибудь ставил на перед пружины Фобос?
HlebushekII
21 April 2022
aleksiy08:
перед и зад ставил, перед лопнул через ~100к, сильно дубовые, сток аморты не держат, пробивает на разжатие. морда задралась сантиметра на три по сравнению со стоком.
задние просели быстро, тоже жестковаты
не понравилось.
mix78
22 April 2022mobile
Кто ставил подпружинные рычаги corteco 49398454. Как ходят? Сальники у них вроде хорошие.
PopovIP
22 April 2022
mix78:
Сальники
😂 сайлентблок
mix78
22 April 2022mobile
Нет. Имел ввиду именно сальники. По вопросу есть что сказать?
PopovIP
22 April 2022
mix78
понял, пробовал опору двигателя заднюю, вроде норм.
юрий917
22 April 2022
Всем добра! По ходу пришло время лезть в заднюю подаеску. 270 тыс и 13 лет как прошло) Мастер сказал что перепрессовасть все сайлентблоки работа и материал 25 тыс. Почитал медбком тему, пишут что лучше покупать рычаги в сборе и не пресовать . Подскажите какие можно пресовать, а какие лучше на оригинал махнуть, планирую еще лет 10 ездить)
4honte
22 April 2022
юрий917:
Быстрее, чуть дороже, долговечнее и менее трудоёмче если менять рычагами кмк, но цены сейчас конские, посмотрите может на авито посчастливица найти новые, кому уже не пригодились, по тем ещё ценам, сейчас такого добра я часто встречаю.
По поводу сайлентов ничего не скажу, не менял, но как предполагаю, абсолютно рабочий вариант, какие советовать не скажу.
юрий917
22 April 2022
4honte
Прикинул цены на заппе ток материал по заду 60 тыр. Жирновато, хотя все относительно стало, на Таху недавно брал ступицу, до подорожания, 32 тыс. А тут весь зад на оригинале) Спасибо, буду искать.
4honte
22 April 2022
юрий917:
Цена 60тыс нереальная...вот на авито комплект:
bombaster88
22 April 2022
юрий917
перепресовать косточки,серпы,бабочки, подпружиненные поменять. комплект болтов.
4х470+4х580+2х970+2х6700+3000=22540 за сайленты лемфердер и горбатые форд. дешевле некуда)
ЗЫ цены на запчасти в моем городе
19 people online
19 people online
